26 Февраля 2026, 20:24:29 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Датчик АБС от Волги.  (Прочитано 79794 раз)
FromSpb
Авто:Honda CR-V RD1 МКПП (Canada)
г.Питер
« Ответ #15 : 09 Июля 2010, 00:11:43 »
Второй болт обломился?
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #16 : 09 Июля 2010, 10:12:53 »
Отличное решение! Надо "намотать на ус" Улыбка
На моей предыдущая хозяйка меняла на ориг за 6200р.
Газовский датчик успешно пользуют и маздаводы.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #17 : 09 Июля 2010, 11:28:14 »
И ниссановоды тоже, друг мой на примеру такой ставил
Wlad8020
Авто:Honda CR-V RD-1, В20В3, АКПП, RVSI, руль слева
« Ответ #18 : 14 Июля 2010, 00:09:01 »
Да вот с болтом с одним не повезло  Обеспокоенный, будут выходные попробую высверлить если получится.
А так я больше не знаю что делать?!
Пока не каких нареканий к работе этого датчика нет, уже проехал более 800 км.
Dreams 80
Авто:CRV, кузов RD1 B20B, АКПП, правый руль
г.Сибирь
« Ответ #19 : 20 Июля 2010, 11:00:39 »
что такое Резиновая шайба краба?
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #20 : 23 Августа 2010, 19:19:43 »
Тоже решил установить вместо передего левого волговский датчик, снял родной, а у меня он вот какой, и контактов 2 всего:
* DSC02965.JPG (138.99 Кб, 1501x1126 - просмотрено 2635 раз.)
* DSC02967.JPG (132.74 Кб, 1501x1126 - просмотрено 2225 раз.)
AVIATOR-POGRANICHNIK
BAStom
Авто:Honda CR-V ПР-руль B20B AKПП
« Ответ #21 : 25 Августа 2010, 06:58:59 »
Передние и задние датчики по конфигурации разные. На перед еще по ходу никто не колхозил волговский, в основном летят задние датчики. Попробуй приделать. С фотоотчетом.
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #22 : 27 Августа 2010, 15:48:46 »
Короче суть в том, что, как оказалось, датчик и его фланец крепления - это одно целое. Я попробовал выбить сам датчик с фланца - обломилось одно "ухо" и на месте скола видно, что передний датчик неразборный, хотя до этого казалось, что есть шанс их разъединить. Остаётся только колхозить крёпеж для волговского датчика, но я с этим заморачиваться скорее всего не стану. Новый оригинал стоит в Экзист (на сегодняшний день) от 3500 до 4250 р.
* DSC02972.JPG (99.07 Кб, 1204x903 - просмотрено 2406 раз.)
Сheriot
Олег,г. Новосибирск,Honda CR-V 1996г/в, АКПП,
« Ответ #23 : 10 Мая 2011, 13:05:21 »
А в нашем то же 3 провода?
Батькович
« Ответ #24 : 11 Мая 2011, 09:52:59 »
На нашем 2. НА Волговском один лишний, оставляешь провода между которыми сопротивление 850 Ом.
Wlad8020
« Ответ #25 : 11 Мая 2011, 16:33:11 »
У меня почти год как поставил на заднее колесо датчик от волги, не разу не было проблемы за этот период.
Optimus
Авто:Honda CR-V,МКПП,2.4л,левый.
г.Мурманск
« Ответ #26 : 02 Июня 2011, 18:03:54 »
Тоже воткнул датчик от Волги 3110, выставил зазор 0.8 мм примерно, пока все работает, АБС- тыр-тырит, у кого время есть на данные подвиги рекомендую 200 р на датчик, остальные сэкономленые 4.000 на Пивоо)).
k109x
« Ответ #27 : 13 Июня 2011, 14:56:30 »
Подтверждаю, работает!)  На СТО покрутили пальцем у виска, денег не взяли, сильно удивились.
Roman032
Авто:b20z мкпп левый
« Ответ #28 : 24 Августа 2011, 22:08:24 »
Всем привет. К вопросу о переднем датчике -  тоже поставил от волги. Получилось поставить волговскиий датчик в крепление от родного датчика АБС. Выломал хондовский, оставив основание которым он крепится. Обточил волговский датчик чтобы он с натяжкой заходил в основание. Примерив по месту, выставил зазор от кольца абс примерно 0,8мм. Для прочности залил между собой основание и волговский датчик полиэфирной смолой. Провода скрутил, пропоял и на изоленту, с полярностью не заморачивался.  При самодиагностики, когда включаешь зажигание, лампочка АБС не хотела гаснуть, но при поездке через 5 км., потухла и тормоза заработали как и прежде. Улыбка
* po070.jpg (198.48 Кб, 1200x1600 - просмотрено 2794 раз.)
* gh081.jpg (203.66 Кб, 1200x1600 - просмотрено 2847 раз.)
Эдвард1
Авто:Хонда ЦРВ РД1 левый руль европа МКПП
г.Калуга
« Ответ #29 : 25 Августа 2011, 08:09:31 »
Тоже поставил датчики на зад от волги работают,  все ошибки погасли,
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
