26 Февраля 2026, 20:25:00 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Датчик АБС от Волги.  (Прочитано 79795 раз)
Якорь
Honda CR-V´98г МКПП 2.0л Александр г.Ульяновск
« : 19 Ноября 2008, 13:58:57 »
Купил датчик положения коленвала от Волги 3110 для двиг. 406 код з/части 23.3847. Цена вопроса - 150 р. http://www.primera-club.ru/forum/topic/1054.htm
Поставлю его взамен родного датчика ABS на  свою "лайбу". О результатах отпишусь.
Якорь
« Ответ #1 : 20 Ноября 2008, 08:35:59 »
Оказалось что Волговский датчик поставить на родное хондовское крепление на так уж и сложно. Вчера за вечер дома с перекурами (правда я не курю) и телевизором всё сделал. Старый родной датчик просто сломал, осталася от него одна "железка". В ней напильником пропилил отверстие для прохода нового датчика и закрепил его болтом М6.
Но оказалось что датчик нужно на 2 мм подать вперёд. Сам датчик пилить не стал, а сделал крепежные отверстия овальными, а отверстия под фиксирующие штифты спилил. Затем припаял родной "хвост" с разъёмом. Соединение обмотал изолентой и уплотнил термоусадочной трубкой. Всё! Афро Сопротивление нового датчика 700 Ом. В выходные поставлю его на машинку. И будет мне счастье! Смеющийся
Якорь
« Ответ #2 : 20 Ноября 2008, 08:36:36 »
Старый датчик.
* Old.jpg (102.98 Кб, 350x263 - просмотрено 3840 раз.)
Якорь
« Ответ #3 : 20 Ноября 2008, 08:38:19 »
Новый датчик.
* NEW1.jpg (104.76 Кб, 350x263 - просмотрено 3912 раз.)
Якорь
« Ответ #4 : 20 Ноября 2008, 08:38:46 »
Ещё фото.
* NEW2.jpg (94.85 Кб, 350x263 - просмотрено 2944 раз.)
Якорь
« Ответ #5 : 20 Ноября 2008, 08:39:19 »
Ещё.
* NEW3.jpg (100.46 Кб, 350x263 - просмотрено 2965 раз.)
Якорь
« Ответ #6 : 20 Ноября 2008, 08:39:45 »
Ещё.
* NEW4.jpg (103.44 Кб, 350x263 - просмотрено 2665 раз.)
Якорь
« Ответ #7 : 24 Ноября 2008, 13:12:10 »
Зря я радовался, что всё так быстро и хорошо: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2783.msg171496.html#msg171496
Начал ставить датчик на место - фиквам, не лезет. Мешает провод. Пошел домой, открутил датчик от "жлезки", срезал "ухо", обточил немного. К "жлезке" клеил на эпоксидке, при этом провод повернул на 180 град, чтобы в друную сторону смотрел. Утром поставил на место. Встал отлично, ничего не мешает. Лампочку ABS обнулил принудительно, не стал ждать пока сама потухнет. Тест показал ABS работает, чувствуется характерное "тр...............р". Ok'! Афро В этот же день была поездка 250 км - всё в норме. Рекомендую! Вывод - 150 руб + очумелые ручки = 3700 руб (оригинал) + установка на СТО! Как говорится - почувстуйте разницу!  Всем успеха!
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #8 : 24 Ноября 2008, 14:44:55 »
Смекалка, вещь великая!!! Афро
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,55.0.html
mihail66
Авто:Honda CR-V II, RD-8, 2,0 л, АКПП, Европа
г.Пенза
« Ответ #9 : 31 Октября 2009, 22:32:49 »
     Так именно эта конструкция и была взята за основу. Но у меня он либо упирается своим магнитом в зубчатый венец на колесе, либо своей задницей в продольный рычаг. Неднократное последовательное подпиливание этой его задницы привело к обнажению обмотки. И даже такой, уже дефектный датчик, плотно к поверхности установки прикрутить не удается. Отсюда - 1) либо за год узменилась конструкция (форма) ГАЗелевских датчивов всторону увеличения размеров, 2) либо у Александра "Якоря" другая форма изгиба рычага (в чем я сомневаюсь). Жаль что на форуме это единственная удачная попытка. Может еще кому удалось? И еще, хочу померить размеры аналогичного "Бошевского", может у него задница покороче, хоть он в 3 раза дороже.
     И вот еще! Определить обрыв в обмотке датчика или в его проводе можно не разрезая провод у самого основания. Задница датчика залита какой-то прозрачной смолой, через которую отчетливо видны два латунных контакта и провода подходящие к ним. Я начал с того, что просверлил эту смолу до контактов сверлом в 1 мм, замерил на них сопротивление и сделал вывод. Была-бы обмотка в порядке, залепил-бы дырки холодной сваркой и уж потом занялся-бы проводами.
     Всем удачи!
Сибирский
Авто:Honda CR-V,левый руль,,АКПП,Европа
г.Калининград
« Ответ #10 : 01 Ноября 2009, 03:29:33 »
Так вроде там не про газель речь-а про волгу газ 3110??или они одинаковые?
Вопрос волнует т.к АВС тоже не работает уже пол-года-хочу реанимировать перед зимой...не помешает...
Бить не нужно-а не вникну-
     РАЗЪЯСНЯТЬ!!!
mihail66
г.Пенза
« Ответ #11 : 01 Ноября 2009, 09:05:05 »
Сибирскому, и всем.
Движки у Волги и ГАЗели одинаковые - 406. Но со слов продавца (а она баба!) на Волгах ставятся датчики Бош, хотя и отечественные подходят (они одинаковые по креплению). Кстати по описанию и фоткам от Александра "Якорь" от ставил именно отечественный (у него сердечник прямоугольный на фото, а у Бошевского - круглый). Хочу Бош примерить.
bury
Авто:honda CR-V. RD-1. МКПП
г.Калининград
« Ответ #12 : 01 Ноября 2009, 19:06:48 »
  Удалось. Работает 1,5 месяца. Просил в магазине именно "волговский" датчик, 200р. Такой же на ГАЗели, или нет, без понятия. Задницу датчика при установке стачивали под углом (по линии рычага). До проводов( или вообще до чего- нибудь) не добрались.
Борода
Авто:CR-V RD-7 Канада АКПП JHLRD78972С812164, Без ГБО, К24А11089747
г.Севск
« Ответ #13 : 06 Ноября 2009, 10:18:27 »
Еще в одной Хонде датчит АБС от Волги. Экономия 180 р, против 4240 р.Обтачивал только датчик, железку не трогал. Железку зачистил, нагрел на газу и приплавил к ней датчит.Только железку не нужно сразу рассверливать, а надо сделать язычок от пластины крепившей старый датчик, его отогнуть и вплавить в каемку нового датчика. (фото с язычком не вышло но там все просто)
8-920-831-13-98 Правда у каждого своя, совесть - одна на всех.
Wlad8020
Авто:Honda CR-V RD-1, В20В3, АКПП, RVSI, руль слева
« Ответ #14 : 08 Июля 2010, 23:51:03 »
Недавно датчик ABS задний правый приказал долго жить  Грустный  Обеспокоенный, прочитав что люди ставили датчик от ГАЗ.
В итоге получилось вот это фото - "im_11", правда пришлось заднюю часть подточить чтобы он не упирался в рычаг, фото - "im_2".
Крепил к родной крепёжной планки холодной сваркой.
Пока всё работает.
* im_11.jpg (62.89 Кб, 480x527 - просмотрено 3627 раз.)
* im_2.jpg (111.25 Кб, 2252x1696 - просмотрено 3617 раз.)
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вверх
