26 Июля 2025, 12:26:37 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Датчик АБС от Волги.  (Прочитано 69671 раз)
aleks
Истина рядом...
Авто:Honda CR-V европейка
« Ответ #45 : 19 Ноября 2011, 23:22:59 »
Отрезаешь свой датчик - там 2 провода. От волговского отрезаешь разъем - там 2 провода в изоляции и еще проволочная оплетка вокруг(экран - она ненужна). Соединяем провода. + и- нет, соединяешь в любой комбинации. Если есть мультиметр или авометр или осциллограф, то работоспособность сооружения можно проверить приближением сердечника датчика к любому железному предмету - сопротивление датчика скачкообразно изменяется.
Огромное спасибо! На неделе попробую. По результатам отпишусь. Надеюсь заработает, так как сейчас (как начались морозы) датчик то работает, то нет. педаль постоянно дергается и лампа то тухнет, то загарается...
Кто ищет - тот всегда найдет!!!
sankinWB
Авто:Honda CR-V B20B АКПП левый 0,35млн. руб.
г.Ребриха Алтайский край
« Ответ #46 : 20 Ноября 2011, 11:08:26 »
Для начала лучше проверить разъем датчика под задними сиденьями, может плохой контакт. Ну и сам датчик и кольцо АБС на приводе почистить, зазор уменьшить(подогнуть датчик поближе к приводу).
aleks
Истина рядом...
« Ответ #47 : 21 Ноября 2011, 17:35:25 »
проверял. вроде все ок
« Ответ #48 : 21 Ноября 2011, 18:37:14 »
Сброс ошибки делал?
aleks
Истина рядом...
« Ответ #49 : 21 Ноября 2011, 21:14:05 »
да. было штук 8 осталась одна правый датчик обрыв или замыкание
aleks
Истина рядом...
« Ответ #50 : 23 Ноября 2011, 22:07:12 »
Сегодня установл датчик. Работает!!! Ошибок нет. АБС работает. Во время установки был ряд "засад", но этого избежать сложно. Самая большая засада была - разъем "под сиденьями" левого и правого датчика разные. Я датчик крепил на старую проводку левого (чтобы просто снять старую и установить "новую"), а получилось так, что пришлось перепаивать на месте. Но главное все работает!!!!
BaBoN
г.Москва и Королёв М.о
« Ответ #51 : 24 Ноября 2011, 21:08:05 »
Афро МОЛОДЧИНА ! Я думаю если почитать выше то поймеш , что все обрезали провод сантимов за 10-20 до самого датчика  Смеющийся( как и я  Смеющийся) ! Главное результат ! Афро
aleks
Истина рядом...
« Ответ #52 : 29 Ноября 2011, 13:10:38 »
Задним умом до меня дошло, что надо было просто резануть у колеса, да и все... но это задним умом :-) А тему видно прочитал не внимательно..
BaBoN
« Ответ #53 : 20 Декабря 2011, 23:52:20 »
 БлиН Плачущий ! Опять загорелась ABS и код 17 ! В чем может быть "косяк" idiot2 ? В выходные опять придётся переделывать tickedoff !
Антон Королев
Авто:Honda CR-V RD1, механика, левый руль, европейка
« Ответ #54 : 24 Мая 2012, 21:42:54 »
Я тоже сделал по описанной здесь методике. Край датчика стачивал что бы не упирался в рычаг, при этом до внутренностей не достал, датчик закрепил к железке холодной сваркой, отверстия в железке пропилил до овальной формы, чтобы подрегулировать зазор, установил через щуп толщиной 0,5 мм, ошибку сбросил, лампа погасла, работу абс проверил на грунтовке с пылью и песком, все работает. Если есть руки и немного времени, то затея стоящая.
* 1.jpg (209.01 Кб, 1200x1600 - просмотрено 2448 раз.)
voskresensk
Авто:Црв b20b АКПП левый руль
г.Воскресенск
« Ответ #55 : 31 Июля 2012, 23:02:53 »
всем доброго времени суток. я купил машину в декабре с неработающим abs-ом сколько оно не работало до покупки незнаю, сегодя я поменял задний левый датчик, поставил от волги, сбросил ошибки. Лампа ABS погасла, поехал попробовать на грунтовке, ABS заработало но вместо ожидаемого тртртр появился грохот вовремя резкого торможения какбудто молотком по педали долбит и тряска машины. В чем может быть проблема?может там чего закисло пока оно неработало?или так и должно быть??? В замешательстве
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #56 : 31 Июля 2012, 23:11:38 »
Если я всё правильно понял, то примерно так на грунтовке и должно быть.
AVIATOR-POGRANICHNIK
voskresensk
г.Воскресенск
« Ответ #57 : 31 Июля 2012, 23:32:04 »
у меня просто первая машина с ABS)!неужели она так и должна с таким грохотом тормозить?Непонимающий
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #58 : 01 Августа 2012, 19:46:19 »
Ну как тут понять, какой у тебя грохот? Улыбка Попробуй сравнить с другой СРВ, если возможность есть!
voskresensk
г.Воскресенск
« Ответ #59 : 02 Августа 2012, 10:50:39 »
ну тогда хотя бы опишите как должно быть?!! Улыбка
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
