05 Августа 2026, 16:50:05
Датчик АБС от Волги.
Тема: Датчик АБС от Волги. (Прочитано 86040 раз)
Антон Королев
Авто:Honda CR-V RD1, механика, левый руль, европейка
Re: Датчик АБС от Волги.
Ответ #60 :
02 Августа 2012, 16:22:11 »
Не знаю, у меня тыр-тыр-тыр, даже когда, случайно в ямку колесом на торможении попадаю, там чему грохотать? Подожди зимы и испробуешь на льду, а пока ошибок нет катайся спокойно.
voskresensk
Авто:Црв b20b АКПП левый руль
г.Воскресенск
Ответ #61 :
03 Августа 2012, 08:56:08 »
ну ладно спасибо и на этом!будем кататься
tramp1
Авто:CR-V 2,0л USA АКПП 2000г, Nissan X-Trail 2,5LE 2008
г.Киров
Ответ #62 :
25 Августа 2012, 19:12:30 »
Всем привет. Ошибка 13 - отказ левого переднего датчика. Как было сказано, открутил датчик, отрезал провод сантиметрах в 10 выше датчика, притараканил всё домой. Прозвонил датчик - а он целый, сопротивление около 900 Ом. Внимание вопрос: каким кабелем можно заменить оригинальный вышедший из строя кабель. Поездил по магазинам - ничего подходящего нет (у нашего очень толстая изоляция+нитяная оплётка внутри). А условия эксплуатации - жесточайшие. Взял в магазине обычный, но продаваны сказали максимум на год - изоляция не выдержит.
Я знаю в чём Ваша проблема Господа, Вы слишком серьёзны...
Батькович
Ответ #63 :
25 Августа 2012, 21:39:48 »
Одень сверху кембрик.Самое главное защитить места пайки.Перед тем как изолировать, я промазывал нитролаком.Советую прикрутить датчик на место и еще раз проверить сопротивление на прикрученном.Была такая засада...
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,24939.15.html
tramp1
г.Киров
Ответ #64 :
25 Августа 2012, 22:43:38 »
Так и сделал: обмотал изолентой места пайки, потом оба проввода, потом одел термоусадочную трубку и замотал изолентой концы трубки. Завтра поставлю на место и проверю. Спасибо за ответ
wolodya
Авто:Honda CR V
г.великий новгород
Ответ #65 :
18 Октября 2013, 23:05:10 »
Цитата: FromSpb от 09 Июля 2010, 00:11:43
Второй болт обломился?
У меня обломились все четыре болта на зад.датчиках абс.выход есть берем сверло на 6 мм делаем отверстие и вставляем пластиковый дупель под саморез.потом вкручиваем саморез со шляпкой и все готово держит датчик прекрасно проверено.
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #66 :
30 Июня 2014, 17:16:07 »
Вот и я поставил датчик от Волги - спасибо форумчанам
Попытка сбросить ошибку (№17) не удалась - она не сбросилась, но добавились №18 и №15.
Расстроился - что же я не так сделал
На следующий день проехал ок. 30-35 лампа погасли и АБС заработала
kollegan
Авто: Honda CR-V RD1
Ответ #67 :
24 Июля 2016, 19:58:38 »
Ну вот и я сподобился удачным опытом замены обоих задних датчиков
. Цена вопроса 900 р за два.
(112.75 Кб, 1600x1200 - просмотрено 1776 раз.)
(106.43 Кб, 1600x1200 - просмотрено 1871 раз.)
(115.22 Кб, 1600x1200 - просмотрено 1762 раз.)
Dmitry Z
Авто:Honda CR-V rd1 4wd
Ответ #68 :
07 Ноября 2017, 00:49:56 »
Всем привет!Поменял два задних датчика АБС, поставил датчики коленвала от 406 двигателя ГАЗ номера датчиков 35.3847 они немного отличаются от 24.3847, тем что сердечник круглый а не длинный прямоугольник, были сомнения что не заработает и оба датчика выдавали сопротивление 650 ом, но всё удалось. АБС работает замечательно, так что с круглым можно смело использовать,кому-то может пригодится, т.к не нашел что бы кто-то ставил круглые.Крепил к пластине пластиковыми хомутами, держатся как положено,зазор выставлял по канцелярскому ножу. Цена вопроса 820р за два датчика.Всем удачи и работающего АБС.
(97.08 Кб, 960x1280 - просмотрено 1729 раз.)
(187.99 Кб, 1920x1080 - просмотрено 1710 раз.)
(165.31 Кб, 960x1280 - просмотрено 1971 раз.)
(189.67 Кб, 1280x960 - просмотрено 2011 раз.)
(170.43 Кб, 960x1280 - просмотрено 1925 раз.)
(209.63 Кб, 960x1280 - просмотрено 1865 раз.)
