19 Октября 2026, 17:01:54 *
Страниц: 1 ... 85 86 [87] 88 89 ... 159   Вниз
Автор Тема: Расход топлива CR-V II и как с ним бороться.  (Прочитано 1126574 раз)
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #1290 : 26 Ноября 2012, 14:39:18 »
Могу сказать следующее, где то уже, писал возможно и тут, я таким образом катаюсь уже год с небольшим но очутимой разницы в расходе не заметил, точнее ее нет, разница лишь в том, что при движении примерно в 90-120 легче разгоняется когда надо обогнать кого нибудь.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #1291 : 26 Ноября 2012, 20:13:35 »
Интересно,на чём я два раза задние крестовины менял на своей американке???Масло в редукторе кстати явно не морозостойкое,при 35-40 мороза,сколько по городу не езди-всё ощющение что с ручника не снялся,трансмиссия сильно тормозит,в этом случяе точно расход на треть больше будет,чем на моноприводе.Любые потери в трансмиссии-это тепло.Неоднократно летом по возвращении в гараж проверял температуру редуктора,она выше окружающей среды этак на 20-30градусов,значит потери в районе максимум 1КВт,ну добавим крестовины и угловой редуктор на коробке плюс шестерёнки к приводу улового редуктора-накапает летом максимум литрик бенза.Понятно при включении заднего привода потери прибавятся,Задок у нас не эффективен в плане экономичности,момент по пути к задку по сравнении с передом проходит дополнительно через три зубчатых зацепления один шрус и две крестовины!!!А при рассмотрении пути от двигателя до зада-то вообще страшно,5.5 зубчатых передач(за половинку дифференциал считаю),три шруса и две крестовины и муфта сцепления!!!Это минимум 20% потерь момента.А ведь ещё забыл добавить потери на привод насосов,они создают давление масла,что сжать фрикционы при включении 4 WD.
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #1292 : 28 Ноября 2012, 12:58:51 »
Гмм...разговор опять на круги своя возвращается. Где то ж обсуждали уже, что снятие кардана, замена выхлопной системы, нулевые фильтры, легкосплавные диски и резина легкая, настройка мозгов и прочее приведут к снижению расхода. Но это скорее из энтузизизма делается, нежели для реальной экономии средств, ибо затраты на все переделки будут больше чем наэкономишь топлива в итоге. Можно еще выкинуть все кресла кроме водительского, срезать крышу, убрать запаску (делают же! ))) Но ведь это уже другая машина будет! Не ЦРВ! На потери от кардана чет много приписали.. Возможно он будет сильно влиять если какие то его узлы неисправны или разбалансирован слегка. Думаю машин без кардана мало, поэтому подсчеты расхода в факе относятся к обычной комплектации. У меня американка, с карданом, задний работает. Расход в среднем 13-14. Прошлой зимой поднимаюсь в длинную извилистую горку. Снег укатали до состояния льда практически. Издали вижу как в одном месте беха какая то старая, раз 5 скатывалась назад -не мог въехать. Я чуток поднажал педаль и заскочил без всяких проблем. Так что полный привод и шипы рулят!  Афро Не экономим на спичках! )
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1293 : 28 Ноября 2012, 12:59:48 »
Интересно,на чём я два раза задние крестовины...
Не учёл вес всех агрегатов.
Ну и какие выводы?
« Ответ #1294 : 28 Ноября 2012, 13:59:42 »
так может у меня где-то на заднем мосту потери, я это пытаюсь понять. и тоже хочу 13-14 вместо 16-18
сход-развал в норме, жижа меняна, не представляю что там не так может быть
Ну и какие выводы?
САСС, твое мнение, целесообразно у себя повторить, сбросить один привод и сравнить расход?
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #1295 : 28 Ноября 2012, 20:56:12 »
Заметил,часто пишут о расходе авто,которые живут в пробках.Для них уместней считать в литрах в час расход.Если стоишь то что жаловаться на 15-20литров на сотню км.Я вот когда работаю в 2-3 км от дома взамен 10-20км,и то сразу раход с 12 до 15 подпрыгивает-пока едешь только двигатель прогреться успевает-вот и результат.И это еще пусть не быстро,но едешь,а если б пробки-то что удивляться 20 литрам на сотню.А в общем экономичен сервант,в 2008 году еще на 92 бензе ганял,на шоссе по правилам-8.2 выходило,в городе в десятку укладывался.При переходе на газ,расход на 20-25% поднялся.Цыферки летом были получены.
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #1296 : 28 Ноября 2012, 21:04:37 »
Ну и какие выводы?
[/quote]
В динамике вес вращающихся деталей(момент инерции)тоже ощютим.Интересней что у любителей АКПП добавляем смотря от передачи 1 или2 зубчатых пары,потери в насосе АКПП,и самое страшное-незаблокированный гидротрансформатор,взамен муфты сцепления у МКПП.
« Ответ #1297 : 28 Ноября 2012, 21:05:42 »
в том и засада, что по трассе овощем, 80-90 - 10,5; 110-120 - 11,5; 140-160 - 12,5+
меньше 10 получилось только раз, саратов-ульяновск, 450 км - 8,9 л/100. это аккурат с той синей примочкой, Ром.
но до казани мы с ней не дотянули, авто в горку перестало тянуть. тюнинг-коробка душит двиг, он перестает тянуть.
снял, сбросил аккум, поехал по прежнему
Kalojero74
Авто:CR-V 2.0 ES K20A4 RD8 МКПП
г.Тбилиси
« Ответ #1298 : 28 Ноября 2012, 21:52:34 »
У меня такая же машина только 2003 года .Когда купил (зимой) аж ужаснулся ,на сотню от 13 до 15 литров кушала .После Цивика для меня  ЦРВшка истинным тамадой с пузом стала  Улыбка . Но после наблюдений понял что ,зависит сильно от манеры езды ,темболее каждый день на работу и обратно 10 км  зимой с незначительными пробками получалось 14-15 литров .Двигатель практически работал на холодную.Летом у меня трасса 8,6 с климатом (на кондее умирает) ,в городе 10-11 литров .
Я не волшебник,я только учусь.
« Ответ #1299 : 28 Ноября 2012, 22:01:39 »
поищи тему, было про блокировку гидротрансформатора, скорость на сотке. в норме 2500
вот, нашел http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,71966.0.html
тут это не обсуждаем!
Kalojero74
г.Тбилиси
« Ответ #1300 : 28 Ноября 2012, 22:06:39 »
Спасибо
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1301 : 28 Ноября 2012, 22:28:14 »
сход-развал в норме, жижа меняна, не представляю что там не так может бытьСАСС, твое мнение, целесообразно у себя повторить, сбросить один привод и сравнить расход?
2 литра я выиграл.
Убрал:
раздатку с коробки
кардан
редуктор
полуоси
подрамник редуктора
Получил динамику и приёмистость и один маленький плюсик я теперь могу поставить лсд в коробку так что у меня все равно будут буксовать 2 колеса, только передние.
*Гарик*
Авто:CR-V. 2.0 АКПП
г.Ногинск
« Ответ #1302 : 01 Декабря 2012, 20:15:07 »
Всем привет! прочитал почти всю тему, задача скажу вам не из лёгких, и так и не нашёл как же победить завышенный расход, видимо ни как. у меня 2006г. 2,0 АКПП езжу в городе, расход почти 16л. на 100км. АИ95 считаю это очень много, сравнивали с приятелем, у него такой же сервант один в один и по комплектации и даже цвет, только год у него 2005, так вот у него 12л. на 100км. вот такие чудеса, живём в одном городе и даже заправляемся на одной и той же заправке, ездит он далеко не по пенсионерски, причём пробег у меня 137000км  а у него перевалил за 200000км. так что вот так. Обидно однако.. Плачущий
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #1303 : 01 Декабря 2012, 20:38:28 »
Поменяйтесь с ним машинами на месяц и сравните. Если расход останется таким же у машин - значит проблема в машине, если же расход останется таким же как был - значит дело в манере езды.
« Ответ #1304 : 01 Декабря 2012, 20:54:49 »
манера ни при чем, проблема слишком распространенная, у нас два лагеря, одни гоняют и мало расходуют, другие по пенсионерски и расход до фига.
если у меня два года назад на холостую было 0.7 в час, сейчас 1. независимо от бенза и прочего.
Страниц: 1 ... 85 86 [87] 88 89 ... 159   Вверх
