12 Сентября 2026, 07:25:37 *
Страниц: 1 ... 151 152 [153] 154 155 ... 159   Вниз
Автор Тема: Расход топлива CR-V II и как с ним бороться.  (Прочитано 1113216 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей смотрят эту тему.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #2280 : 24 Апреля 2019, 14:44:52 »
....Я правильно понимаю, что так не должно быть?........
Неправильно, на АКПП мгновенный расход будет всегда, особенно при старте и торможении. Не зацикливайтесь на нем, этот параметр вам взорвет мозг  Смеющийся
Лучше напишите свой средний расход на 100км в городе и за и время года.........
zabor
« Ответ #2281 : 24 Апреля 2019, 14:50:44 »
Собираю статистику: у кого какой мгновенный расход на прогретом движке на паркинге с выключенными потребителями? у меня 0,9л
Вчера в пробке на нейтрале по БК был тоже 0,9л/час. На габаритах, играл мафон, работал БК и мин.обдув вентилятора. На улице было +12С.
Alexander_Vasilyev
Авто:CR-V K24A, АT4, RD7, американец
г.Астана
« Ответ #2282 : 24 Апреля 2019, 16:57:41 »
Олегыч, у меня по Мультитрониксу минимально бывает 0,85 л/ч.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #2283 : 24 Апреля 2019, 21:18:33 »
Все говорят о разном, Ольга говорит это про накат, и то что это ,,кажется,, было по другому. А теперь о главном, при движении накатом, когда двигатель крутится за счет движения по инерции машины, расход должен быть ближе к 0, по крайней мере на ВАЗах так и есть.
Altaec 22
Авто:Honda Cr-V 2,4, Канадка, АКПП
г.Заринск, Алтайский край
« Ответ #2284 : 25 Апреля 2019, 03:50:13 »
Мультитроник показывает при накате от 2 до 4 литров. Торможение АКПП, накат так себе. На холостых, при прогретом двигателе, 0.8-0.9. При резком разгоне видел ужасающие цифры, 56 литров  Непонимающий (правда, недолго  Смеющийся)
VsK
« Ответ #2285 : 25 Апреля 2019, 04:07:38 »
У Ольги АКПП. Поэтому накат в ее случае равносилен торможению двигателем для МКПП. Мозг для реализации этого торможения затыкает форсунки и мгновенный расход снижается до 0 (у меня так и есть). Но это будет показывать только если компьютер находится в режиме мгновенного расхода топлива (а уж в л/час или л/100 км это не принципиально). А вот если компьютер находится в режиме среднего расхода (или расхода за поездку / это у кого какой компьютер/), то тогда и цифры будут сильно отличные от 0 и будут показывать средний расход с последнего обнуления компа.
Так что на вопрос "Что можно проверить?", думаю, в данном случае будет ответ "Проверить в каком режиме работает компьютер".
А вот если не устраивает расход, то это уже другая история. Хотя для Москвы с пробками 15-20 л/сотню вполне приемлемо.
VsK
« Ответ #2286 : 25 Апреля 2019, 04:22:28 »
А если зимой машина греется, пока обметаешь снег, а потом сел, тронулся и ужасает 999,9 л/100 км!!!! Смеющийся но тоже недолго! Веселый
Altaec 22
« Ответ #2287 : 25 Апреля 2019, 05:25:19 »
Ну спорить не буду. На своем авто цифру "0" я вижу только на заглушенной  Улыбка. Город небольшой, пробок нет, но и погонять не выйдет (да и не хочется, дети, узкие улочки, забитые машинами дворы), и везде ограничение 40-50 км/ч. Расход примерно 12-15 литров. На трассе как-то больше радует, в режиме 100-120 км/ч в среднем 8-9 литров. При езде во дворах на скорости 20 уже ближе к 16 литрам. Думаю, нормально, не стоит ждать, что 2.4 на акпп будет укладываться в нормы для "Оки"  Подмигивающий
VsK
« Ответ #2288 : 25 Апреля 2019, 22:24:26 »
Чтобы увидеть "0" надо выполнить несколько условий!
Первое, что должно быть - это чтобы компьютер был в режиме мгновенного расхода топлива!!!
И тогда при торможении двигателем можно увидеть этот нолик.
Astoria
Авто:C-V II 2.0 АКПП лев.руль
« Ответ #2289 : 30 Апреля 2019, 07:55:30 »
 Злой
[/quote]
А как это можно проверить и как переключить в режим мгновенного расхода, если он не в том режиме?
zabor
« Ответ #2290 : 30 Апреля 2019, 10:50:08 »
....Так что на вопрос "Что можно проверить?", думаю, в данном случае будет ответ "Проверить в каком режиме работает компьютер"......
У тебя стоит БК, а у неё машина 2005г и мгновенный расход показывает на табло приборной панели. Там много не попереключаешь. На заведенном двигателе, мгновенный расход "0" - это чудо! Смеющийся
VsK
« Ответ #2291 : 30 Апреля 2019, 14:14:29 »
А я и не говорил, что мгновенный расход на заведенной машине будет "0". Только в режиме торможения двигателем.
У меня дорестайл без компа. Так что тем, как родной компьютер на рестайле переключается в разные режимы,  я не заморачиивался. Может владельцы рестайлов помогут.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #2292 : 01 Мая 2019, 06:44:52 »
Всё  это погода  на  марсе. Дедовский  способ заправки  до  щелчка с обнулением километража самый  надёжный.
anders999
Авто:Хонда СРВ 2.4
г.Псков
« Ответ #2293 : 01 Мая 2019, 21:41:24 »
 Афро я даже внимания не обращаю что там выдаёт комп
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
г.Питер
« Ответ #2294 : 04 Мая 2019, 12:58:45 »
Я заметил что задние колодки стали стираться быстрее чем передние, хотя раньше было всё наоборот. Да и к тому же диски задние вообще уже 6 мм, хотя лимит 8. Означает ли это что мою машину как бы за жопу кто-то держит и поэтому я давлю на педальку сильнее и расход вырос? Но накат прекрасный, и при замене колодок супорта не заклинивали, всё исправно. Если бы там клин был, то при замене мне сообщили бы, я помню когда-то были нижние направляющие заклинившие их выбивали. А колодки стирались не равномерно с перекосом. Это сразу очевидно. Но в последний раз такого уже не наблюдалось. Потом меняли, а в этот раз сказали всё ОК. Но я читал что расход может быть из-за клина задних колодок. Это правда? Как понять что у меня клин, если при замене мастера ничего не обнаружили?
Страниц: 1 ... 151 152 [153] 154 155 ... 159   Вверх
