19 Октября 2026, 22:22:35 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 159   Вниз
Автор Тема: Расход топлива CR-V II и как с ним бороться.  (Прочитано 1127439 раз)
madmax
Авто:CR-V 2.4, EX, АКПП
г.Астана
« Ответ #30 : 20 Января 2008, 20:22:30 »
Моя -2003 года 2.4
Летом кушала -18 литров, сейчас зимой 20-25 в зависимости от прогрева ночью (что-то морозы уже долго держаться как -30), стоит на улице.
Проверил на диагностике все ровно. Почистил форсунки - изменений на расход никаких. Собираюсь на днях клапана отрегулировать - буду изменения сообщю.
seadet
Авто:Honda CR-V III EX-L, левый руль, АКПП, 2.4 л
г.Алма - Ата
« Ответ #31 : 12 Февраля 2008, 18:34:46 »
На днях прокатился по трассе в 500км, получился расход 10,5л/100км, судя по данному расходу с машиной все нормально, но немогу понять почему по городу ест 20л. После праздников проверю термостат и помою ультрозвуком форсунки - если не поможет то не судьба.
Чек не заглушен, клапана регулировал.
С наступаю всех.
возвращаясь к теме повышенного расхода -
может мне кажется, а может так и есть, но после замены свеч на штатные NGK (брали в Экзисте) - машина стала просто жрать бензин.  по городу - не менее 18-20 на 100 км.  что интересно - по трассе - расход в пределах нормы - 10 л.  в чем причина?
и еще - сильная вибрация на руль в режиме D на холостых оборотах когда горячий двигатель - на холодный - вибрации практически нет? может все это взаимосвязано?
помогите, знатоки!
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #32 : 12 Февраля 2008, 19:16:33 »
Нет не связана,  вроде это подушка(сайлентблок) коробки или двигателя,воспользуйся поисковиком эту тему неоднократно обсуждали..
Лев
« Ответ #33 : 14 Февраля 2008, 20:42:54 »
не далее как вчера,произвел такой подсчет:
заправил до полного бака, обнулил счетчик "А", проехал по горду и подмосковью 193 км 200 метров,
снова заправил до полного бака (влезло 20л 400 грамм),
берем куркулятор и вычисляем 20,4 : 193,2 х 100 = 10,56 литров
 То есть расход Хондочки с механикой = 10,6 литров на 100 км.
сейчас на спидометре 134 тысячи км, свечи после ТО100000 не менялись.
Андрей10
« Ответ #34 : 14 Февраля 2008, 20:47:44 »
 Афро
Завидую.
Лев
« Ответ #35 : 14 Февраля 2008, 20:59:16 »
Андрей 10  "Если честно, то я позволю себе усомниться в профессионализме механиков, диагнозтирующих топливную автоматику Вашего двигателя и состояние поршневой группы.
 Может есть смысл обратится к другим мастерам, ну чудес ведь не бывает...
AndreyM
Авто:Nissan X-Trail 2011 2,5 LE-DE(Максималка);MMC Pajero Sport 2,5D MT (Минималка)
год:2011;2014
« Ответ #36 : 14 Февраля 2008, 21:57:22 »
Мой точный расход: трасса 9-10 литров, город- зима 13-13,5 лето 11,5-13
Предыдущие авто: Honda CR-V I  97 г. , Honda CR-V II 03 г.
doki2002
Авто:CR-V 2,4 АКПП
г.Салехард
« Ответ #37 : 15 Февраля 2008, 13:11:46 »
Может с датчиками CO чего-то, у меня ситуация такая загорелся "чек" при заливке 92 потом когда все прогрелась проехал метров 500 все погасло а машина стала кушать 19-20 л., подключил диагностику и почему-то у меня ошибка записана дала и 1 вый СО показывал 0 вместо 610 когда ошибку сбросил почему-то и расход упал (еще раз отмечу что чек погас).
тестировал все и снимал ошибки прогай работает хорошо «Check-Engine»
Дмитрий , Салехард
« Ответ #38 : 05 Марта 2008, 12:48:35 »
Когда купил полгода назад, расход по городу был 13-17 (в зависимости от пробок), на трассе 9-11 (опять же в зависимости от загруженности трассы).
В последние пару месяцев расход неуклонно рос, динамика наоборот падала. Расход меньше 15-16 не падал даже на трассе, а в городе все 20. Стало трясти на ХХ, и при не сильном удержании машины на тормозе в режиме "D", автомат подёргивал.
Окончательным поводом для визита на сервис стала загоревшаяся лампа "замените двигатель", что после считывания диагностического кода стало означать "№2 cilinder mysfire" - пропуски вспышек во 2-м цилиндре (код 72).
Я поехал не к официалам, а к тем, кто специализируется по впрыску. Диагностика ничего не дала. Заменили свечи, поменяли местами катушки-наконечники.
Через 5 дней код 72 выскочил вновь, что исключало электрическую часть, и наводило подозрения на механику (поршневая, ГРМ...) или на топливную (я молился, что б это были форсунки). Осмотр цилиндров и ГРМ, не выявили ничего криминального. Жидкостная чистка форсунок на двигателе ничего не дала. Я всё же настоял на снятии форсунок и проверке производительности. Проверка дала расброс в производительности на 6-7% при норме (по словам мастера) в 2-3%. Причём отстающая была именно форсунка со 2-го цилиндра.
После 2-х циклов ультразвуковой чистки, расброс упал до 3%, а производительность всех выросла на 10-12%! Ещё один цикл чистки аутсайдеров со 2-го и 3-го цилиндров, выровнял производительность до 1-2%.
Итог: расход упал до 9-10 л. на трассе, и прежних 13-17 по городу. Трясти на ХХ перестало, исчезли подёргивания. Стала нормально разгоняться.
Выводы: 1. состояние форсунок очень сильно влияет на расход
2. Жидкостная чистка форсунок мало помогает. Нужен или УЗ или замена.
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
« Ответ #39 : 05 Марта 2008, 17:37:34 »
а кто-нибудь на 98м ездит? я имею ввиду не так чтобы один раз залил 98й, а там он наполовину разбавился 92м
а так чтобы регулярно заправлялся 98м?
apsheron
chainik-sm.blogspot.com
Авто:Хонда ЦРВ, 2 л., АКПП, ЧОРНИЙ.
г.нью-васебирск
« Ответ #40 : 06 Марта 2008, 06:31:09 »
MopgoBopoT, ну ездил на 98-м. но только зимой- эффекта по экономии особо не дало. хотя разброс трассовой езды 98- 11,5 л, 92 - 13,5 л.
а по городу- 20 как была так и осталась. вот весна пришла- начало что-то твориться с расходом, как будто снижаться стал.
Читайте мой блог: chainik-sm.blogspot.com
smv111
Авто:CR-V АКПП
г.москва
« Ответ #41 : 07 Марта 2008, 14:25:12 »
мой расход такой же как в указаннных выше постах.
Я определяю прожорливость так:
заправился - обнулил счетчик
если режим только город - пробег 400 км (эх, кто бы показал того, кто в этом городе ездит , а не ползает)
если город + дача - 450 км
если отпуск и только дача, рыбалка, закопушки, нырялки и прочие приятные вещи - то однажды в спокойном режиме прошел 540 на одном баке от полной заправки до загорания лампы
вот такой счет
круиз реально экономит топливо
отсюда рекорд мой по минимуму, шел на круизконтроле 60 км.в.ч. от Мкада до домодедово (ну раньше приехал, не платить же за стоянку) - средний расход топлива в какой то момент опустился до 7.1. л.на сотну
ну это уже как прикол, не будешь же так ездить всегда
еще показатель, если раньше заправка до полного иногда менее 1000 р. была, то теперь 1100-1160, вот вам и инфляция по показателям за полгода - 20%
support_sms
Авто:CR-V LX 2.4 автомат
г.Архангельск
« Ответ #42 : 14 Марта 2008, 01:19:40 »
doki2002
скажи пожалуста, вот программа которую ты упоминаешь, «Check-Engine», - я так понял, работает с адаптером
«BT-ECU», и у производителя заявлена
1http://www.check-engine.ru/cars.php?list=carinfo&carid=157
под
Honda CR-V
Производитель: Honda
Модель: CR-V (2002-2006г.в.)
Двигатель: K20A4 (2.0л., 150л.с.)
а у американок К24А1, 2,4,160 л.с., - параметры мозгов разве не разные?
и какой нужен кабель,- "K-Line" или "CAN"?
Andrey_n
« Ответ #43 : 03 Апреля 2008, 23:15:42 »
Здравствуйте! Недавно купил CR-V 2003 года (европейка) 2 литра, 150 лошадей. Проехав 340 км. загорелся индикатор топлива. Подскажите, пожалуйста, какой расход топлива на 100 км. в городском режиме и сколько литров бак? Если есть какие-то неисправности расскажите кто знает. Спасибо.
Rakken_CR-V
Авто:Honda CR-V, АКПП
г.Актау, КЗ
« Ответ #44 : 04 Апреля 2008, 00:04:44 »
Бак у Хонды СР-В 58 литров. Когда у меня загорается индикатор минимального остатка топлива я заполняю бак до горлышка. Счетчик на колонке бензозаправки показывает 51 литр. Соответственно, когда загорается индикатор в баке отсается 6-7 литров бензина, чтобы доехать до ближайщей заправки...       В среднем СР-В жрет бензина от 8-10 литров на 100 км в на трассе и 12-15 литров в городе. Все зависит свечей, сезона года, бензина...
Honda CR-V forever
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 159   Вверх
