09 Сентября 2026, 20:33:08 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 159   Вниз
Автор Тема: Расход топлива CR-V II и как с ним бороться.  (Прочитано 1111815 раз)
CRV_Kiev
« Ответ #150 : 13 Ноября 2008, 16:23:27 »
Вот у кого математика, так это у меняШокирован Шокирован Шокирован
Если бы были хоть какие-то объективные причины такого расхода… Непонимающий
Ну ладно, я ИДИОТ Рот на замке…но есть цифры Непонимающий!
Ну вот, сегодня роясь в бардачке нашёл талон заправки за май месяц.
Что слева, что справа – одна и та же АЗС и бензин…
В мае прошел на 51-м литре 411км , а в октябре на 52,5 литрах - 342км Злой
20% перерасход!
* chek_zapr.jpg (39.5 Кб, 509x354 - просмотрено 606 раз.)
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
« Ответ #151 : 13 Ноября 2008, 21:06:47 »
Про талоны и заправки!!!! А вы уверены что вы получаете то что заказали. Делай поправку на то что все в России хотят жить - даже операторы АЗС и иже с ними.
А насчёт методики, то она проста - льёшь "всклинь"(не всегда это может получиться, не все пистолеты позволяют цедить до появления бензина в горловине), ездишь километров 350-400 и опять всклинь. Только тогда ты узнаешь свой расход. У меня на сегодняшний день по трассе от 11 до 13 литров. По городу практически не езжу. Стиль езды неэкономный донельзя.
CRV_Kiev
« Ответ #152 : 13 Ноября 2008, 21:24:32 »
Михаил, кому-кому Смеющийся но не мне надо объяснять как считать (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.30.html).
И лью я ВСЕГДА до ЛУЖИЦЫ а не по счётчику!
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
« Ответ #153 : 13 Ноября 2008, 21:30:13 »
Извиняюсь за "баян" , да ну пусть будет. Просто по одной заправке толком ничего не просчитаешь, а как ездил мой приятель)возил с собой баклажку в 5л бензина, наливал 20 л и ездил пока не заглохнет") чревато.
CRV_Kiev
« Ответ #154 : 13 Ноября 2008, 22:40:45 »
Да какая одна заправка. Я переодически мониторил... Ладно, проехали
« Ответ #155 : 14 Ноября 2008, 11:16:01 »
Хотя на форуме ситра тож этот вопрос висел там ситуация пожестче будет у людей 1,6 под 20 л. жрал, так что я считаю расход в районе 16-18 нормальным учитывая вес машины
у Игоря эт
дело то принципа было...
« Ответ #156 : 14 Ноября 2008, 12:27:56 »
Игорь, читал твой вопрос в личке, но был отлучён от интернета на три недели, поэтому не мог ответить. Отвечаю тут, так сказать сливаюсь с коллективным мозгом.  Подмигивающий
Про свечи я так и не нашёл, кинь ссылку. Про расход конечно читал. Правда может я невнимательно читал, но как понял, на диагностику ты так и не ездил?
Если нет, то всё же надо ехать. И не обязательно к официалам. Например в Москве есть такая контора как инжекторкар.   Я ездил туда. Начали они с осмотра цилиндров: через свечное отверстие опускал мастер в цилиндр специальную приспособу вроде тоненького перископа с подсветкой и качающимся зеркалом. Затем подключили манометр. Потом газоанализатор. И и только после этого подключили сканер. На работающем двигателе смотрели параметры датчиков. Потом сняли форсунки и поставили их на стенд по проверке производительности. Смотрели количество струй их чистоту. Затем проверили производительность: на форсунки подается спец жидкость под одинаковым давлением, и автомат выдает на форсунки импульсы. А под форсунки поставили мерные мензурки. Отработав 80-90 циклов, автомат выключается, и мы сравнивали количество напрысканой жидкости каждой форсункой.  Потом делали УЗ чистку, и снова проверяли.
Официалы сразу подключат комп, и если он ничего не даст, начнут менять всё подряд. Или в Киеве толковые конторы специализирующиеся по впрыску.
Окончание моей истории читал наверное? Тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8065.msg123859.html#msg123859
Сейчас по городу средний расход около 13 л. и только после капитального стояния в пробках поднимается к 15. Стараюсь заправляться только на Лукойлах, но не всегда получается.
В добавок некоторые мысли:
Чистка БДЗ (как я понял ты это уже сделал) как правило дает незначительный результат, и результат этот преимущественно в сфере ХХ, т.к. ХХ это режим при котором потребляется минимальное количество воздуха и топлива, и любое отклонение ощущается. На ходу ДЗ регулирует количество воздуха уже в других масштабах. Представь, какое количество грязи должно быть, что бы оказать заметное влияние на количество подаваемого воздуха. Тем более, что количество этого воздуха всё равно измеряется датчиком расхода воздуха, о котором тут упоминали.
Регулировать клапана я бы тоже не торопился, во всяком случае пока не проверено остальное. Вообще за механику (ГРМ и т.д.) стоит браться после того, как досконально проверена топливно-электронная часть.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #157 : 17 Ноября 2008, 08:35:01 »
Вот вчера снова порадовался расходу:
40,5л/460км - 8,8л\100км
езжу мало и в основном в выходные по городу и трассе, бывает, что и в выходные стою в пробках, но редко.
Двигатель 2,4л
при постоянной скорости 60км\ч обороты 1300-1350
при 120км\ч - 2500
Евген58
Авто:Honda Cr-v II 2л. МКПП
г.Пенза
« Ответ #158 : 17 Ноября 2008, 10:01:58 »
Я думаю виной большому расходу служит автомат. У меня МКПП на трассе 10.5 л на сотню, в городе 11.5 л. Это с учетом прогрева (10 мин. перед каждой поездкой, если стоянка была более 2-3 часов) Езжу достаточно энергично. Кстати заметил, если едешь внатяг кушает больше чем когда крутишь до 3-4 т.
Shumski
CR-V RD6 2.4L USA 2003 АКПП, Андрей, Гомель
« Ответ #159 : 17 Ноября 2008, 10:06:49 »
Неоднократно проверял у себя расход. Т.е. тупо проезжал бак, потом заправлялся и считал, сколько проехал.
Итого, получается статистика за полтора года такая:
по трассе при скорости не больше 120 км/ч - 8-9л
по городу при скорости до 70 км/ч - 11,2 - 12л
Считать смешанный цикл для меня не актуально, т.к. либо там либо там Улыбка
По городу особо не притормаживаю - езжу как позволяет обстановка.
Да, забыл сказать, бензин лью всегда 92. Попробовал 95 - особо разницы не заметил.
Grec
Жизнь слишком коротка, чтоб пить плохие вина.
Авто:Honda CR-V 2,4i
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #160 : 17 Ноября 2008, 11:40:15 »
летом писал, что доволен расходом, а теперь  Плачущий!!!
новый замер показал, что по городу 18,9. Что делать? Двигатель работает хорошо. В замешательстве
Может свечи? Замеряю заново!
Твоя мечта не сбылась, потому что ты просто выбрал не ту мечту
Hof
Авто:CR-V K20A4 4AT ES KR
« Ответ #161 : 17 Ноября 2008, 17:12:42 »
пипец , 18.9 это расход американского внедорожника с V6. Мой совет - обратиться в квалифицированный центр (Фк, Аояма) и провести полный мотор-тест.  У меня CR-V 2.0 2003 года с автоматом, европейская версия. В городе 12.5-13.5 в зависимости от стиля езды, на трассе из 10-ки не вылезаю) ну так как у вас 2.4, то на сколько я знаю, такой двигатель в городе 15 л жрет, это максимум.
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
« Ответ #162 : 17 Ноября 2008, 17:21:37 »
У моей расход по городу - 11,5-12л. По трассе (100-120) - до 10-ти. С прицепом (400кг, 100-120) по трассе - 11,5.
Думаю нормально.
Leka
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V III Американка 2.4
г.Алматы
« Ответ #163 : 17 Ноября 2008, 18:53:00 »
по городу - 12 в среднем. а на трассе не знаю...  Грустный
« Ответ #164 : 17 Ноября 2008, 19:31:31 »
Александр! а ты случайно не представитель этих "квалифицированных центров" (Фк, Аояма)!??... Непонимающий В замешательстве blind
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 159   Вверх
