14 Января 2026, 16:26:11 *
Страниц: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 159   Вниз
Автор Тема: Расход топлива CR-V II и как с ним бороться.  (Прочитано 1015589 раз)
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #615 : 18 Марта 2010, 14:54:18 »
На прошлые выходные мотался в Орел. Туда обратно плюс по нему около 50 км намотал.
Так вот при быстрой езде (средняя скорость поездки по навигатору 139 км/ч, читай по трассе 160), динамичные обгоны ( с подтыканием 3й, которая крутится до 6,5 тыс.об. и скорости 150) , отсутствие желания сэкономить топливо, а побыстрей бы доехать, - ком. показал расход 11,8 л/100 км. Лью 95 Лукоил или Евро или Экто. я считаю, для таких скоростей на зимней резине вполне достойный результат.
Хороший авто+хороший бенз =зачетный расход.Ездил на юга-6760км-620л газа+50л бенз,итого~10л на сто,скорость круиз на 96кмч где ботаники и фуры там пониже.Бенз тоже только экто или ультимэйт.
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
« Ответ #616 : 24 Марта 2010, 09:15:32 »
американка-нет борт компа и не видно моментальный расход.
 Я стараюсь доводить тахометр до 3000 оборотов потом переключаю на повышанную скорость. а если ехать на 5-й (механика) со скоростью 60 км/ч то обороты будут около 2000 - при этом режиме будет экономия? или все же лучше ехать на 3-й 3000 оборотов?
обьясните:  при какой скорости идет экономия+какя передача+сколько доводить обороты!
cr-v2002
Даже не думай!!!
Авто:CR-V 2.0 (европейка) RD8 АТ с 2006-2010 (продана)
« Ответ #617 : 24 Марта 2010, 13:53:03 »
Будет примерно одинаково, но лучше 60 ехать на 4той, на пятой она больше напрягается и расходует больше, если в небольшую горку то лучше врубать 3 или 4.... короче чем меньше машинко напрягается тем меньше расход
QRZ
« Ответ #618 : 24 Марта 2010, 14:21:47 »
andross,  орентируйся по нажатию педали газа, обороты на механнике тебе ничего о расходе не скажут.
Скалолаз
Авто:RD-7
« Ответ #619 : 24 Марта 2010, 17:37:06 »
Обороты как раз и скажут всё, что нужно. Чем их больше - тем больше расход - думать не надо. Но здесь нужно учитывать, сколько Вы при таком расходе проезжаете километров.
Двигатель не заводится в двух случаях: когда нечего поджигать и когда нечем поджигать...
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #620 : 24 Марта 2010, 21:26:29 »
Полностью поддерживаю, но и конечно не крутить движок на дур. А вообще, если по педали газа будет ориентироваться, то и движок слишком не раскрутит.
cr-v2002
Даже не думай!!!
« Ответ #621 : 24 Марта 2010, 22:43:48 »
не знаю, но у меня расход одинаковый от 120кмч до 160кмч, а все что ниже, то и расход сразу ниже...
Er1al
Авто:Honda CR-V II MT 2.0
« Ответ #622 : 25 Марта 2010, 00:13:43 »
Выходит, что на механике педаль в пол на повышенной, никак не контролируется и вливает по полной?
Life starts after 5000 rpm.
QRZ
« Ответ #623 : 29 Марта 2010, 12:31:53 »
ты не прав!, для примера: при 3000 оборотах на первой передачи расход будет меньше, чем если держать 3000 на пятой передачи, ни низших передачах надо меньше количество бензина чтобы раскрутить двигатель.
еще как пример на нейтрали ты до отсечьки раскрутиш двигатель нажимая педаль на одну треть на ходу нажимая педаль на одну треть до отсечьки тяжело будет раскрутить.
да и сам смысл управления подачи топлива заключается в том что педаль газа регулирует количество воздуха а компьютер подбирает неоходимое количество топлива под этот воздух поддерживая опритмальное соотношение смеси, это на всяких D4 и GDI смесь сильно меняется для лутшей экономичьности/динамики , а у нас получается расход на прямую заввисит от нажатия на педаль газа а не от оборотов.  а вот обороты зависят от количества топлива подаваемого в цилиндры и НАГРУЗКИ.
А теперь по теме после замены топлевного фильтра накатал уже больше 10 тысячь км.
и результаты как говориться на лице,
в обшем расход по трассе упал с 11-13 литров  до 9.5-10 , если ехать не больше 100 км/ч получается около 8-9 литров
по городу улутшения тоже заметны расход снизился 14-16 до 12.5-13 .
по динамике: сразу после замены ощущение прибавки мощьности было заметно сильно щас уже привык и кажется что так было всегда.
это результаты только замены фильтра
ни свечи ни воздушный фильтр при этом не менялись.
расход считаю по чекакм т.к. средник расход на японках не показывает.
заправляю только 92 но на проверенных заправках "евро3"- - хотя 92 евро3 быть не может Улыбка
да и еще бензин в шашей стране "гавно" вскрыв старый фильтр его фильтрующий элемент напиминал "ветош пропитануюю битумом"
Bert
Добро должно быть с кулаками...
Авто:Honda CR-V, 2,4л
год:2003 продана и 2008
« Ответ #624 : 30 Марта 2010, 13:08:31 »
Объясните КАК замена ТОПЛИВНОГО фильтра влияет на расход?
Воздушный влияет на наполняемость воздухом цилиндров и образование правильной ( не обогащенной топливом смеси).
Свечи - на воспламенение и сгорание топливной смеси.
В моем понимании топливный фильтр служит для очищения от примесей, содержащихся в бензине. Потеря мощности и динамики разгона могут быть признаками забитого фильтра.
Но чтобы только замена топливного фильтра принесла уменьшение расхода топлива на 3 литра? Мне кажется должны быть еще какие-то сопутствующие факторы.
Vilbo
у009ас-патриот 197
Авто:HONDA PILOT и CRV III, автомат, кожа-рожа, были CRVI 1998, CRV II 2005г, WV Touareg 2008 гв.
год:2013 и 2007 соотв.
« Ответ #625 : 02 Апреля 2010, 09:25:50 »
Вот в подтверждение, что все зависит от стиля езды, демонстрирую наглядный пример!
С работы вчера и на работу утром, все по городу. (обратно еду по МКАД, с устра через самый Центр)
(наглядный пример будет дальше...)
Кидаю круто трехочковые под 45% чуть левее кольца.
Bert
« Ответ #626 : 02 Апреля 2010, 09:57:50 »
Хде сам наглядный пример?))
wmakc73
Авто:CR-V II 2.4 RD7 Канада
г.Москва/ Строгино
« Ответ #627 : 02 Апреля 2010, 13:59:22 »
Вот здесь почитайте hhhhttp://www.хондовод.ru/honda_repair_36.htm может кому поможет, особенно последний абзац. Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Vilbo
у009ас-патриот 197
« Ответ #628 : 02 Апреля 2010, 14:48:49 »
Я хз, почему у меня не отправляется фотография, в общем 8,8 на 100 км. коробка-автомат, 2.0
« Ответ #629 : 03 Апреля 2010, 13:11:41 »
Дмитрий!!!  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,43407.0.html
и не надо ругаться! Подмигивающий
Страниц: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 159   Вверх
