20 Марта 2026, 18:00:46 *
Страниц: 1 ... 44 45 [46] 47 48 ... 159   Вниз
Автор Тема: Расход топлива CR-V II и как с ним бороться.  (Прочитано 1048056 раз)
Rolf
Авто:CR-V 2.0 МКПП Европа
г.Мурманск
« Ответ #675 : 28 Июля 2010, 10:17:42 »
Вот и я наконец вчера замерил расход( К20 МКПП, 189ткм пробега)-ровно 11л 92го по городу.Считаю неплохо Афро.Надо будет есчо по трассе выяснить, сколько ест.
Toyota Avensis 2008 для лета
Honda CR-V 2003 для зимы
« Ответ #676 : 28 Июля 2010, 15:23:22 »
Можете поздравить - градусник наружной температуры показал вчера +41. раньше более 40 никак не выдавал, я уже начал думать, что это предел. Расход при такой жаре - 270 км при заправке 40 литров, считай 16 л на сотню. ессно, с кондеем.
Andriy
Авто:Honda CR-V 2,0 автомат
г.Днепр
« Ответ #677 : 28 Июля 2010, 18:57:33 »
Немного пошерстил интернет. "Небольшое повышение давления воздуха в шинах способствует снижению сопротивления качению и температуры ее нагрева. Поэтому при быстрой езде на хороших дорогах допускается некоторое увеличение давления в шинах". В другом месте нашел рекомендации производителей шин повышать давление на 0,2 кгс/см при длительном (более часа) движении со скоростями, превышающими 115—120 км/ч.
Сам качаю 2,2 (на шильдике 2,0).
farm
« Ответ #678 : 28 Июля 2010, 20:00:20 »
На передних согласен, сзади если не груженый я качал бы меньше чем 2,0. -0,2кг/см
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #679 : 04 Августа 2010, 17:52:13 »
Если вы не вкурсе то, оно при таких скоростях повысится само, даже зимой, а в такую жару может и на целую атмосферу. Рекомендуется перед длительной поездкой наоборот уменьшать давление. При нагреве воздух расширяется, физика...
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #680 : 05 Августа 2010, 07:12:42 »
Согласно уравнению Клапейрона-Менделеева в простейшем изложении PV=mRT. В нашем случае V, m, R - константы. Следовательно, если мы устанавливаем давление 2 атм. при НФУ (293 Кельвин), то при нагреве шин до 80град.Цельсия (353 Кельвин), давление изменится до 2*(353/293) = 2,41 атм. Подмигивающий
П.С. Я бессовестно V загнал в константу, хотя это не совсем так - шинку-то малость распирает))
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #681 : 05 Августа 2010, 09:11:21 »
Ничего приспускать не надо,всё учтено,поэтому давление проверяют обязательно НА ХОЛОДНОЙ ШИНЕ.В инструкции к авто написано что при движении выше 160км\ч(100mph)поднять давление с 2.0 до 2.4 атм.Что ещё не понятно?
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #682 : 15 Августа 2010, 19:13:06 »
У меня такой расход получился, проехал 650 км израсходовал 70 литров, ехал на круизе 130-140 км/ч, два человека в машине и один ребенок, машина не загруженна.
bigsas
Авто:CRV II 2.0 АКПП 2005 в угоне...; VW Touran 1.4 DSG7 2014
г.Дмитров, МО
« Ответ #683 : 16 Августа 2010, 09:01:41 »
По мне - так отличный результат...
Андрей10
« Ответ #684 : 16 Августа 2010, 10:30:48 »
На заборе тоже написано!
На скорости 160 км.ч. давление станет больше 3 атм.,  это ни есть хорошо!
Поюзайте систему контроля давления в шинах........
alasas
Авто:Honda CR-V II
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #685 : 16 Августа 2010, 22:03:46 »
Неделю как вернулся с моря. 2 литра АКП. Маршрут : Ростов-на-Дону - Мацеста - Ростов-на-Дону. Всего 1300 км, туда 12часов из них 3 часа в пробке от Дефановки до Джубги и назад (выехал в 2 часа ночи, побережье прошел быстро) 10 в т.ч.1час на въезде в Ростов. По равнине шел 100-115 (гайцы с камерами и радарами за каждым бугром), по горам максимум 80 (кстати  в горах стоят и ночью в глухомани, снимают на камеры тех кто сплошную пересекает на серпантинах).
В итоге по компьютеру расход получился 10,4 л/100 км. Считаю не плохо  Улыбка)
Joiner
Авто:CR-V,мкпп, 2,4 л..
« Ответ #686 : 21 Августа 2010, 22:43:28 »
Купил CRV 2003г. в январе 2010 боролся с расходом в 20 л.по городу до апреля - диагностика,правильная чистка,замена расходников-спасибо Форумчане.  Дошла очередь до регулировки клапанов, вскрыли - 1 и 3 кулачки задраны. Конечно жаль ,приобрел оба вала б/у(по одному не купить) с CRV 2005г. 2.0л европ. за 6 тыр . Механик у меня дотошный - заметил несовпадение меток на шестернях распредвалов, я усомнился - покурили мануал(2 разных издания)-прав он чертяка. Начали менять распредвалы , ловить метки не снимая крышку цепи-фигушки-неполучается ни в какую. Пошли правильным путем-сняли крышку цепи проверили натяжитель ,успокоители ,увидели и отмеченые цветные звенья цепи- все в порядке , установили цепь по всем нужным меткам. Расход -15 л.
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
« Ответ #687 : 21 Августа 2010, 23:24:13 »
Расход -15 л.
Судя по сообщению ты рад, МКПП и 15литров!?
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #688 : 22 Августа 2010, 10:15:06 »
Это много, у меня 13 литров выходит по городу.
Joiner
« Ответ #689 : 24 Августа 2010, 01:14:09 »
Согласен, 15л. многовато ,но для именно для этой машины имхо нормально ,хотя на одометре 109 тыс.миль , из Штатов в 2006 г. с аукциона она ушла с показанием одометра 106 тыс.миль-(карфакс) ,  износ на зубьях шестерней распредвалов вот такой. Сколько раз и где скручивали ,каков реальный пробег. ОбеспокоенныйДа и диски тормозные поменял сразу- уже никакие были ,надо было померить толщину. Собираюсь еще почистить форсунки со снятием пока тепло.
* iznos1.JPG (71.3 Кб, 800x600 - просмотрено 905 раз.)
* iznos2.JPG (89.52 Кб, 800x600 - просмотрено 838 раз.)
Страниц: 1 ... 44 45 [46] 47 48 ... 159   Вверх
