10 Июля 2026, 11:37:05 *
Страниц: 1 ... 59 60 [61] 62 63 ... 159   Вниз
Автор Тема: Расход топлива CR-V II и как с ним бороться.  (Прочитано 1096149 раз)
ben906
чем круче джип, тем дальше за трактором бежать...
Авто:Хонда CR-V II 2.4 МКПП, левый Канада
« Ответ #900 : 03 Сентября 2011, 07:48:15 »
У меня после первого отстрела 2-3л не больше, потом льется из горловины. А есть какая-нибудь инфа, что америкосам 70л влить можно? Скорее у вас там сговор автозаправок, кстати сколько литров от лампочки до первого отстрела?
В этой ветке уже ктото писал про 70 литров, смотри ниже, я сам заморочился по этому и проверил. Собирался на отдых, в гараже стояла канистра 60 литров полная, и в баке остовалось сколько незнаю но лампочка не горела, Начал заливать потекло из горловина где то на 50 литрах, потом бенз ушел, потихоньку долил все. А позже на заправке проверил, загорелась лампочка, тут же заехал и залил 60(!!!) литров, правда последние 8 литров зацеживал минут 8 наверно, люди сзади нервничали knuppel2
Шуруп
Авто:CR-V II, АКПП, K24A1 Тёмно-Синяя
« Ответ #901 : 03 Сентября 2011, 21:52:45 »
По паспорту бак 58 литров (до отсечки пистолета) но т.к. конструктивно в баке предусмотрена воздушная ниша, находящаяся чуть выше соеденительного патрубка заливной горловины, в бак можно залить 70 литров. Проверял на собственном автосе, после отсечки пистолета вытаскиваеш его из горловины и потихонечку доливаеш тонкой струйкой пока из нее не польется.В итоге 70 литров, под завязку и очередь за тобой из злых аффталюбителей tickedoff knuppel2 idiot2 Смеющийся. несоветую так делать в жаркую погоду если подразумевается дальнейшая стоянка афты, только на дальную дорогу.
Уж не знаю скока я влил, но до горла доливал долго, прибор на пенеле показывал больше полного, так вот до отметки "полный бак" я проехал около 100 км !!!!!!
Neon2k
Авто:CR-V 2.4 акпп SE, USA
« Ответ #902 : 08 Сентября 2011, 21:44:26 »
Коллеги, на второй странице этой темы было сказано, что на CR-V нет гидокомпенсаторов зазоров в клапанах.
В связи с этим вопрос: как именно клапана регулируются? Если что, интересует КА24
Если что не так, извините, не силён в механике.
Спасибо за помощь.
« Ответ #903 : 08 Сентября 2011, 21:47:52 »
Если что не так
Название темы внимательно прочитал? coolsmiley
Neon2k
« Ответ #904 : 08 Сентября 2011, 21:53:23 »
очень внимательно. но это была первая _живая_ тема, упоминание в которой регулировок клапанов, я нашёл.
а так... сдаётся мне, проще было ответить одним предложением. ну или пост мой стереть, чтобы дискуссии не было.
ну и мои извинения всем, кому я помешал в ветке экономичность обсуждать.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #905 : 08 Сентября 2011, 22:10:59 »
очень внимательно. но это была первая _живая_ тема, упоминание в которой регулировок клапанов, я нашёл.....
Зайди в раздел второго поколения и в поиске в правом верхнем углу набери "регулировка клапанов". Ты удивишься обилию тем по данному вопросу, а здесь эту сам убей....
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #906 : 09 Сентября 2011, 08:56:04 »
долго копал  все же добил,снял оба кислородника и ну очень тщательно мыл и продувал регкленером,вибрация ноль,расход упал на 2-3литра,мне показалось что второй больше  участвует в детонации,до этого поменял все подушки безрезультатно,вот только беда хватило всего на 3т.к,осциллограмма второго опять поползла вверх и не отрабатывает на обеднение смеси отсюда и колбас,вопрос по замене обеих  на бюджетные варианты даже не задаю,ответ предполагаю один-..только оригинал..-,но ставить дорогие хорошие вещи на наш г...ый бенз рука не поднимается,будем искать другой путь,хотя бензокеросолярки, по цене ракетного топлива, зря потраченной за эти годы хватило бы пару раз по кругу поменять датчики
Нотка
Пол: Женский
Авто:Honda C-RV, АКПП, пр.руль, RD5
« Ответ #907 : 07 Октября 2011, 08:03:48 »
Подскажите, можно перевести машину на АИ95, если она до этого 5 лет ездила на АИ92. В целях экономии, а то зима скоро и ест она стала больше Грустный
Королевы никогда не расстраиваются. Когда им грустно, они просто кого-нибудь казнят...
« Ответ #908 : 07 Октября 2011, 12:27:41 »
В чем проблема? лей 95
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
« Ответ #909 : 07 Октября 2011, 14:32:18 »
Mеня расход моего коня просто поразил !!! На трассе м4 ехали из Воронежа в Краснодар с  кондиционером. Бензин 95, расход 7,7 литра ! проехал на 27 литрах 350 километров. Скорость от 90 до 110.
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #910 : 07 Октября 2011, 16:23:44 »
ну ты герой дня,заправку запомнил,возможно там бодяга,жена в лексус 330 в деревне попутной (безисходность) залила 20 литров вонючей но 92, так довезла меня за 8,6 на 100,с тех пор в мой адрес одни подколы
Monst1983
г.Надым
« Ответ #911 : 18 Октября 2011, 22:57:54 »
Здравствуйте. предыстория: Купил недавно себе ЦРВ 2.4л на дисках Р17 и резина 225х65(по табличке родные 205х70 р15). Пока гнал домой(ехал около 130км/ч) мне показался очень большим расход топлива, но списал это на загруженность авто и на немалую скорость. После же провел эксперимент, ездил со скоростью 80-90 км/ч, по идее на такой скорости расход должен быть очень маленьким, но он был не маленький )) по моим прикидам(расчеты не проводил) оказалось около 12-13л на сотню и это на круизе и без обгонов. Сразу скажу что в машине пока еще кроме замены масла и фильтров ничего не делал. Просто задался таким вопросом, вот в руководстве написано что размер колес может быть причиной расхода повышенного, интересно насколько может быть велико это влияние. Может кто то сталкивался именно на практике перехода с 15х на 17е колеса или с 17х на 15е и замечал разницу в расходе топлива.
Nikitik
« Ответ #912 : 18 Октября 2011, 23:12:51 »
Это не много  для 2,4 литра как мне кажется. У меня на 2,0 литра расход 10-11
А вообще в нашей ветке есть  тема про расход  топлива,  лучше туда отписать  что бы темы не плодить
Вот  ссылка на тему  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7835.0.html
измайлов
Авто:Хонда CRV 2 АКПП K20A4
г.Люберцы
« Ответ #913 : 18 Октября 2011, 23:35:57 »
2,4 особенно в городе ест даже меньше чем 2,0. Это я сравниваю с тремя сервантами у коллег по работе
Шуруп
« Ответ #914 : 19 Октября 2011, 12:22:38 »
Могу поспорить !! У меня 2,4 2002 года, по трассе сцуко 13-14 литров, по городу, складывается впечатление, что до 20 литров на сотку доходит !!!!!!!!
Страниц: 1 ... 59 60 [61] 62 63 ... 159   Вверх
