15 Июня 2026, 01:50:57 *
Страниц: 1 ... 71 72 [73] 74 75 ... 159   Вниз
Автор Тема: Расход топлива CR-V II и как с ним бороться.  (Прочитано 1085365 раз)
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #1080 : 19 Февраля 2012, 16:30:17 »
Грач  Спасибо что откликнулись . Машина в полном порядке,ходовое ,визуальная сторона всё на 5-ку,резина с дисками штатная от производителя (как у европеек),при заводке мотора ,мотор заводится с -2-4 оборота,работает ровно ,на прогретой даже не слышно ево.Чек не горит ,масло менять через 2000км,воздушный фильтр не новый но в нормальном состоянии ,у мотора никаких нареканий нет.Вы летом в десятку на трасе укладывались ?
На шоссе надо понимать что расход сильно зависит от скорости,ветра.При 90-100 расход и  находится в пределах 9 литров 92 бенза.Причом летом и с кондеем.
Женя ангарский
Женя, 2005г.в., RD7, 2400см3, 160 л.с.
Авто:Honda crv RD-1,7, АКПП, 4WD, люк
год:1996, 2005
г.Ангарск
« Ответ #1081 : 20 Февраля 2012, 06:30:46 »
привет форумчанам!
Возник такой вопрос - какой бензин заливать в CRV RD7, К24А? 92-й, 95-й или 98-й? машинка праворукая из Японии.
А сейчас предыстория вопроса - покупал машинку, загнал на диагностику двигателя и мастер говорит недавно к ним пригнали такую же машинку с прогоревшим поршнем, мол она ездила на 98-м бензине, предыдущий хозяин говорит, что заливает 98-й. Ну я залил 92-й она заводилась на морозе -20 с второго раза, а стала заводиться на морозе -10 с 4-го , поэтому и задался вопросом. Документы к машинке все на японском, а я не владею. Помогите пожалуйста!
Парашютист, дайвер, горнолыжник, велосипедист ну и конечно водитель!
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #1082 : 20 Февраля 2012, 09:04:43 »
привет форумчанам!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,63467.0.html
Kalojero74
Авто:CR-V 2.0 ES K20A4 RD8 МКПП
г.Тбилиси
« Ответ #1083 : 21 Февраля 2012, 15:25:15 »
Всем привет.Вообщем у меня такая штука вышла ,до этого по показателю стрелки и вычислениям у меня выходило 15 литров на сотку в городе .У сотрудника в машине стоит БК ,попросил поставить -проверить .Поставил поездил несколько дней в такомже режиме езды ,как и до подключения БК  ,вышло в среднем -городской цикл езды на сотку 12,4 литра  Афро
Я не волшебник,я только учусь.
« Ответ #1084 : 21 Февраля 2012, 16:27:41 »
это показания некалиброванного прибора. они могут от реальных отличаться. насколько? у меня коэффициент в 1,9 стоит, вот тогда на правду похоже.
Женя ангарский
год:1996, 2005
г.Ангарск
« Ответ #1085 : 22 Февраля 2012, 04:14:08 »
Спасибо.
Valter19
HONDA forever!!!!
Авто:CR-V II, K241A, американец теперь у сестры, Пилот 1 - растём
« Ответ #1086 : 23 Февраля 2012, 16:56:02 »
У меня после калибровки к первоначальному значению комп прибавляет ещё 15% Смеющийся... так что твои первоначальные замеры похожи на правду( у меня по городу кажет 14,6 литров)
Kalojero74
г.Тбилиси
« Ответ #1087 : 23 Февраля 2012, 20:51:09 »
Спасибо друг ,обнадёжил  Афро.Ну что сказать ,калибровка не калибровка ,я что-то не понял ,не разбираюсь я в таких вещах .Ну ставлю комп и что дальше ? БК подключился к системе,запросил параметры ,выбрали параметры на машину (кубатура мотора) всё ,пошли циферки .Параметры такие -расход топлива на холостых оборотах ,километраж и.т.д.Прогрел машину сбросили все параметры и поехали .При езде по городу цыфры менялис (первая передача,вторая и так далее),друг смотрел на БК проверял работу.В конечном итоге посмотрели средний расход ,получилось то что я уже писал выше.С уважением.
Valter19
HONDA forever!!!!
« Ответ #1088 : 23 Февраля 2012, 21:15:12 »
Методика калибровки описана в мануале на компьютер. Надо залить бак по горлышко, откатать не менее 25литров по компу, лучше больше, залить снова по горлышко и ввести в комп реальное заправленное количество топлива, с точностью до  десятых долей литра. Комп сам высчитает поправку между тем, что он получает с ЭБУ и реальным расходом... тогда он будет считать правильно  Улыбка
Kalojero74
г.Тбилиси
« Ответ #1089 : 23 Февраля 2012, 21:52:25 »
Спасибо,попытаюсь сделать всё так как вы сказали .Посмотрим что выйдет.
Kalojero74
г.Тбилиси
« Ответ #1090 : 23 Февраля 2012, 22:01:11 »
Да,ещо  что забыл . У друга  у кого БК и мы вместе тестировал машину ,вот у нево лексус 330 с родным бортовым компютером машины .Параметры выдаваемые от БК машины и параметры выдаваемые дополнителным БК идентичны. Он вообще не вводил какие-то дополнительные параметры на БК (не от машины) ,но всёже параметры идентичны.
Valter19
HONDA forever!!!!
« Ответ #1091 : 24 Февраля 2012, 21:41:02 »
Катался два дня, город и ближний пригород... проехал 165км, заливал под горлышко, получилось по расходу 18,6 литров, примерно 11,3л./100км.  (одна и та же заправка и колонка), скорость от 20 до 100 км/ч, температура за бортом около 0, комп кажет средний расход 13 литров, общий.
Kalojero74
г.Тбилиси
« Ответ #1092 : 24 Февраля 2012, 23:50:55 »
Valter19 Спасибо за отзыв.  Вот и я собираюсь проверить по такому принципу .Залил под горлышко,завтра в путь ,город,трасса,горный перевал -серпантин ,и обратно (в сумме около 240 км ).После перепроверю с помощю БК и конечно добавлю топливо .Меня расход  13 литров устраивает ,надеюсь летом немножко меньше будет на литр хоть Улыбка
Westbam
Авто:CR-V RD8 2.0 АКП 150 л.с.
г.Архангельск
« Ответ #1093 : 25 Февраля 2012, 10:49:24 »
Если речь идет о Мультитрониках, тогда ещё необходимо проверить соответствие показаний скорости и пробега в нештатном БК. Если отличаются - вносить поправки на пробег и скорость. Я проверял по gps навигатору и сравнивал с показаниями ПП: в итоге на скорость +2 км\ч, теперь показания пробега на ПП и БК совпадают. Расход на штатном компе ниже на 0,5-1 л от показаний Мультитроникса. Заправляюсь под горлышко, учет расходов веду в программе aCar на смарте - Мультитроникс и расчет в программе дает одинаковые данные.
« Ответ #1094 : 25 Февраля 2012, 13:22:45 »
интересует пара цифр расхода.
1. при пуске двигателя, легкий мороз -5 -10
2. при движении на первой скорости, АКПП, скорость пешехода
Страниц: 1 ... 71 72 [73] 74 75 ... 159   Вверх
