12 Декабря 2025, 14:04:01 *
Страниц: 1 ... 91 92 [93] 94 95 ... 159   Вниз
Автор Тема: Расход топлива CR-V II и как с ним бороться.  (Прочитано 998973 раз)
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #1380 : 11 Июля 2013, 21:22:10 »
По поводу негорящего чека: он вообще у вас загорается, н-р, до заводки двигателя?
Просто существует способ быстрого предпродажного "ремонта" CR-V, путём выкусывания светодиода "чека"...
asu64
г.Астана, казахстан
« Ответ #1381 : 12 Июля 2013, 09:16:43 »
Именно так и было на RD1, после замены ЛЗ на дубль от NGK расход снизился литра на два, летом в 11.5 по городу укладывался.
ЛЗ первый заменил?
Thumm
Авто:CR-V, K24A1, ЛР, амер.
« Ответ #1382 : 15 Июля 2013, 06:48:07 »
Приехал в гараж , выкрутил два датчика кислорода взял маленькую яркую лампочку вставил сначала во второе тех отверстие глянул все в порядке соты ката как новые , вставил в первое там соты тоже нормальные не оплавленные и не рассыпанные , но слега по краям забитые , попробовал воздухом продуть вроде все нормально проходит свободно. Хотел уже просить совета сдесь на форуме , но прочитал про втулку 2 датчика кислорода , думаю попробую , а потом напишу про свои впечатления , так вот посавил втулку , сбросил ошибку и о чудо машинка поехала
Добрый день!
а можно поподробнее про эту втулку ?
что это ?  поиском немогу найти...
спасибо!
CR-V, USA, RD7, 2.4L, АКПП, 2004г.
Monst1983
г.Надым
« Ответ #1383 : 15 Июля 2013, 08:19:08 »
Виталий ищи в темах про катализатор....обманка второго датчика катализатора... вытачивается ставиться между датчиком и катализатором и ошибка снижения эффективности катализатора исчезает
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #1384 : 15 Июля 2013, 13:26:11 »
ЛЗ первый заменил?
Да, единственный.
Женек
Авто:Хоndа CR-V АКПП
г.Тюмень
« Ответ #1385 : 21 Октября 2013, 14:45:17 »
Добрый день! Скажите был ли у кого эффект:
1.замена кислородного датчика на оригинал (на сколько литров)
2.замена кислородного датчика на не оригинал (на сколько литров),если нетрудно отпишитесь, а то расход по городу 20л, трасса 12л
На калиновские датчики менял не помогло, может брак попался.Уже промывал все что есть в топливной и менял все расходники (свечи, воздушник, топливный фильтр), тормоза не клинят, масло 0W20, термодатчик поменял, датчик температуры охлаждающей жидкости тоже. На СО был все в норме. Уже не знаю что делать пробывал ездить как пенсионер не помогло,
скажите кому что помогло пожалуйста.
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #1386 : 21 Октября 2013, 15:00:37 »
 knuppel2
[/quote]
2 - не помогло. Зимой по городу 20, летом по большей части по городу - 16. По трассе летом - от 8 до 10
« Ответ #1387 : 21 Октября 2013, 17:44:07 »
какой уровень дпдз на хх?
сдается, это еще один косяк, ибо у многих я вижу 7-10 % открытие дросселя на хх. а должен быть 0. все датчики проверялись, но этот вроде и не при чем.
обсуждаем здесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10187.0.html
asu64
г.Астана, казахстан
« Ответ #1388 : 25 Октября 2013, 09:36:19 »
Ну вот и все................
Спортивный интерес пропал - после всего выше изложенного и проделанного - заменил обе лямбды
с ебея под 300 у.е. каждая результата ноль по городу 19-20 литров
кто нибудь скажет что умное ну например сколько еще бабла надо вбухать в этот хондовский крузак?НепонимающийНепонимающийНепонимающий?
А то остается только два варианта либо застрелится либо продать ее к е матери
Dream On
« Ответ #1389 : 25 Октября 2013, 10:53:51 »
Может сменить манеру езды?? Не постоянно тапку впол, а легкий, едва ощутимый нажим педали акселлератора. ИМХО расходом по городу мерятся вообще нет смысла, т.к. там главное значение имеет загруженность маршрутов, и манера езды. Главное - сколько кушает авто по трассе на определенной скорости, это более менее вменяемый показатель
asu64
г.Астана, казахстан
« Ответ #1390 : 25 Октября 2013, 12:54:45 »
не не не
пройденный этап никакой тапки одни и теже маршруты и пенсионерская езда
просто вдруг и внезапно было 13-15 причем на разных заправках
и вдруг в один из прекрасных дней стрелка как ошалелая нырнула на пол бака а на пробеге 70 миль
и так уже сполгода.................
папаня
г.Балашиха
« Ответ #1391 : 25 Октября 2013, 22:10:19 »
прокладки и подсос воздуха. Было на пассате только там ещё круче с 10 до 20 вырос и тоже внезапно.
Анатолий CR-V 2
Авто:Хонда СР-В II
г.Тюмень
« Ответ #1392 : 26 Октября 2013, 01:04:14 »
заметил такую мульку: хоть втек и открывает второй впускной клапан примерно на 2300об. и до набора этих оборотов, по идее двиг должен работать в эконом режиме.. Но на практике, что в городе что за, самый экономичный режим выходит при езде при оборотах около 3000.. вот-так
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
« Ответ #1393 : 26 Октября 2013, 12:53:32 »
Чистка форс вернуло расход с 20л на 13л
Dream On
« Ответ #1394 : 26 Октября 2013, 23:08:02 »
А у меня вот в чем вопрос, по городу меня расход более чем устраивает - 10л-11/100км, но вот на трассе также как не тошни выходят те же 10 литров, хотя хотелось бы получить цифру 8, если ездить не превышая 90-100. Или такой расход только на автомате возможен?
Страниц: 1 ... 91 92 [93] 94 95 ... 159   Вверх
