09 Мая 2026, 09:05:05 *
Страниц: 1 ... 108 109 [110] 111 112 ... 159   Вниз
Автор Тема: Расход топлива CR-V II и как с ним бороться.  (Прочитано 1072072 раз)
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
« Ответ #1635 : 24 Декабря 2014, 14:34:36 »
расход почти в норме, клапан холостого хода помыть; если есть возможность ездить к Тарасу лучше сразу не сворачивая)
Luben
Машина для души
Авто:Honda CR-V 2,0,автомат, левый
« Ответ #1636 : 24 Декабря 2014, 14:37:58 »
Спасибо, вот и я думаю.
Что скорее всего первым делом диагностику, а потом уже все остальное)
"Бабушка, все говорят, что я лошара!- Какой же ты лошара? Пиджачок в брючки, брючки в носочки, на носочки сандалики! Красавчик!"
"Вы мне тут на "сварку" прихватите , а я дома проволокой намертво примотаю..."
Мошкин Игорь
Авто:Honda CR-V, АКПП, 2.0, левый
г.Новый Уренгой
« Ответ #1637 : 19 Января 2015, 10:15:32 »
Всем привет. Возникла проблема с расходом, выше писали что зимой расход вырос и пробег составил примерно 250 км на баке. Из практики своей вижу, что это нормальный расход с учетом прогрева ДВС с помощью webasto, длительной работе ДВС на ХХ. Живу на севере, зимы холодные. Но когда расход переваливает за 30!!! - это катастрофа. В тех же условиях, но на полном баке пробег 150 -170 км. ДВС 2.0 а расход как "крузак", обидно.
Пробег на машине 209 тык. Да и еще расход также вырос и по трассе, полный бак на 450 км. Был заменен топливный насос на Bosch. После этого расход сильно вырос, но и заметить что добавилась динамики разгона. Неужели насос сильно влияет на расход топлива? И еще какой расход на ХХ? У меня БК показывает 1 - 1,3 л/ч.
Monst1983
г.Надым
« Ответ #1638 : 19 Января 2015, 10:38:24 »
с выключенными потребителями расход по БК 0,9-1л, это думаю норма.
Sergey-73
Авто:Honda CR-V II,RD8,К20А4,5МКПП
г.Орел
« Ответ #1639 : 19 Января 2015, 11:55:47 »
У меня  расход на прогретом двигателе при выключенных потребителях - 0,8- 0,85л.
mirovoy
« Ответ #1640 : 21 Января 2015, 06:17:34 »
у нас снег сыпет ужасно по 30 см в сутки, так что каждый день форсирую сугробы и прочие неурядицы, 30 литров для ужасных условий... крузак больше съест!
mal_mal
Авто:Honda CR-V, RD8, K20A4, АКПП
« Ответ #1641 : 21 Января 2015, 16:15:56 »
Расход бензы 50 литров на 230-250 км город, динамика вялая. Заменил свечи, приемную сетку, фильтр, промыл рейку + форсунки. Помогло ненадолго, через ~150 км все опять вернулось. Заменил бензонасос на бош 0580453470 машинка стала очень резвой  Смеющийся  по расходу пока не скажу т.к. пробег маленький но вроде аппетит уменьшился.
Мошкин Игорь
г.Новый Уренгой
« Ответ #1642 : 21 Января 2015, 21:06:58 »
Вот и я поменял насос на Bosch, и расход заметно увеличился. Вмести с насосом были заменены свечи на иридиевые, и все фильтра (машина готовилась к отпуску). Бак выкатаю и буду ставить родной насос , который стоял.
Orionet
Авто:CR-V II, 2.0, AT, RD8
г.Баку
« Ответ #1643 : 06 Февраля 2015, 00:08:23 »
Недавно помыл форсунки ультразвуком, поменял свечи и бензофильтр с сеточкой. После этого увеличился расход, на полный бак стал проезжать на 50 км меньше, чем раньше. А думал, что будет наоборот. Жалею. Что можно сделать и почему все таки расход увеличился?
Tehnik1
Авто:Honda CR-V RD7 2.4 АКП правый руль
« Ответ #1644 : 06 Февраля 2015, 01:18:54 »
Здравствуйте! По накопительной шкале БК (мультитроник) за 31 тыс.км. показал расход 12,0 л на 100км. Средняя скорость 18 км/час. Живу в северном районе.Зимой езжу каждый день по 100-150км., когда работаю в офисе стоит на прогреве на х.х., ночью машина стоит в теплом гараже. Летом замерял расход по городу (без пробок) 12-13 литров на 100км. Расход по БК на х.х. 0,6 л в час. при 650 об/мин. Сказали, что это "мечта" и нужно калибровать БК. Займусь летом.
mirovoy
« Ответ #1645 : 06 Февраля 2015, 06:30:00 »
выкиньте БК и все дела! точного расхода он вам никогда не покажет;
по поводу промывки форсунок и смены фильтров бензонасоса- вы уверены что все сделано так как нужно? или свечи поставили не те или при установке фильтров и форсунок с прокладками прогадали;
mihail66
Авто:Honda CR-V II, RD-8, 2,0 л, АКПП, Европа
г.Пенза
« Ответ #1646 : 06 Февраля 2015, 08:56:08 »
[/quote]
Правильно откалиброванный и грамотно подключенный БК покажет очень точный расход!
Шурег
Авто:Honda Stepwgn RF4 K20A
г.Чита
« Ответ #1647 : 07 Февраля 2015, 05:53:55 »
Прочитал всю ветку. Из всей ветки полезных сообщений штук 10. Я бы на месте модератора замочил бы тут всё, потому как перелопатить 110 страниц ради 10 полуполезных сообщений очень трудно. Особенно раздражает читать сообщения типа «у меня расход летом 10-11, зимой 14». Зачем здесь эта информация? Как будто никто не знает сколько должны есть такие моторы. К сожалению, только после прочтения всей ветки нашелся человек, который мне объяснил что к чему. У меня авто Honda Stepwgn, с двигателем К20А. Расход был по городу летом 17,2 л, зимой 24,3 л. Можно, конечно, менять фильтры, свечи, масла, чистить всё что можно (форсунки, сетки и т. д.), чем и я занимался в начале после обнаружения перерасхода. Но всё это даёт уменьшение расхода на поллитра в среднем. Причина расхода у меня – перескок цепи на один зуб. Не по меткам она стоит. При этом на плавность хода это не влияет, так как шаг цепи и зубья на звёздах коленвала/распредвалов мелкий – намного мельче, чем на той же тойоте, к примеру. По-этому машина не троит, не дергается, просто клапана открываются чуть-чуть не вовремя. И ни одна диагностика ничего не показывает. Кто-то писал, что расход упал после замены выпускного распредвала. Думаю из-за того, что, как раз, цепь скидывали, а потом обратно по меткам  поставили. Перескок происходит в следствие вытяжки цепи и холодного запуска при использовании «тугого» масла. Смотрите у себя, может у вас та же проблема.
mirovoy
« Ответ #1648 : 07 Февраля 2015, 07:31:25 »
и сколько стал расход после установки цепи по меткам? где соскачило на валах или на коленвале?
Шурег
г.Чита
« Ответ #1649 : 07 Февраля 2015, 08:11:38 »
зимний расход стал в районе 17ти литров. считаю вполне нормально - машина 4вэдовая плюс ночные автопрогревы.
Страниц: 1 ... 108 109 [110] 111 112 ... 159   Вверх
