10 Июля 2026, 11:33:00 *
Страниц: 1 ... 124 125 [126] 127 128 ... 159   Вниз
Автор Тема: Расход топлива CR-V II и как с ним бороться.  (Прочитано 1096138 раз)
digeshal
Авто:crv 2.4 АКПП RD7 америкос
г.киров
« Ответ #1875 : 15 Марта 2016, 21:54:20 »
Я так и понял, что просто прога не видит. Так как сейчас скидывал фишку с первой и сразу P0135, значит рабочая.
VsK
« Ответ #1876 : 15 Марта 2016, 22:01:33 »
Чуть раньше Евгений боролся с повышенным расходом на ХХ. Либо "забил", либо поборол и молчит! Подмигивающий
Kandry
г.Ростов
« Ответ #1877 : 02 Апреля 2016, 09:02:42 »
С увеличением пробега постепенно увеличивается и расход. Вот возникла мысль - а не связано ли это с уменьшением КПД АКПП?
У кого ремонтировали АКПП-меняли фрикционы - как у вас с расходом?
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #1878 : 02 Апреля 2016, 19:36:46 »
Только слыхал от друга, починил АКПП, плюс гидротрансформатор, расход говорит реально упал. Но это надо точно узнавать у спецов по коробкам.
Orionet
Авто:CR-V II, 2.0, AT, RD8
г.Баку
« Ответ #1879 : 03 Мая 2016, 16:37:16 »
проверил давление в топлива. вместо 3.4 - 3.9 , показало 4.3.
влияет ли это на расход топлива и стоит ли менять регулятор давления?
Monst1983
г.Надым
« Ответ #1880 : 03 Мая 2016, 17:42:43 »
думаю это норма(разница на уровне погрешности измерительного прибора), на расход влиять не должно, так как независимо от давления (если оно не ниже нормы) комп будет регулировать время впрыска. В твоем случае просто уменьшит его чуток. Топлива будет поступать столько сколько необходимо( по показаниям первой лямбды)
VsK
« Ответ #1881 : 03 Мая 2016, 21:29:27 »
Повышенное давление не есть гуд! Дополнительная нагрузка на насос (быстрее помрет) да и мозги коррекцию  с запозданием будут делать (пока впрыснет, пока сгорит, пока долетит пока лямбда занюхнет). Да и алгоритм работы мозгов рассчитан на нормальное давление (не зря же диапазон давлений указан). Думаю, что влияет повышенное давление на расход.
« Ответ #1882 : 03 Мая 2016, 22:10:49 »
Сначала проверьте манометр.
Orionet
г.Баку
« Ответ #1883 : 03 Мая 2016, 23:36:34 »
измерял 2-мя разными монометрами. одинаково.
и где именно стоит этот регулятор? он вместе с бензофильтром продается (меняется) или отдельно стоит?
VsK
« Ответ #1884 : 04 Мая 2016, 00:41:57 »
Под цифрой 2
16015-SCA-000
16015-SCA-010
второй номер дешевле.
А Дмитрий правильно сказал, что надо бы манометр(ы) проверить. Даже 2 неизвестно где взятых не дают гарантии правильных показаний. Может лучше, прежде чем покупать детальку за 2 700 - 5 000 руб., поверить манометр, чтобы быть абсолютно уверенным?
А вообще по какому поводу кипишь? Улыбка Расход не радует? Улыбка Сколько?
* _Топливный бак.jpg (144.54 Кб, 830x414 - просмотрено 1121 раз.)
Димасик37
« Ответ #1885 : 04 Мая 2016, 00:51:31 »
Вчера, 160-180 М4 10.8, 100-9.0, а вот по городу сейчас 16 где то! Будет жарко надеюсь как всегда в районе 15.
sega1979
Авто:Honda CR-V 2,4 .АКПП, RD6 американка
г.Петропавловск
« Ответ #1886 : 04 Мая 2016, 06:14:28 »
Судя по году авто у Вас 3 поколение, сравнивать смысла нету))). У меня по Мультитрониксу город 13-14, по  трассе 8-9. Чувствую нужно опять калибровать этот чудо прибор.
Orionet
г.Баку
« Ответ #1887 : 04 Мая 2016, 11:11:08 »
в городе 13, на трассе 11.
а раньше в городе было 11, а на трассе 9. отсюда и кипишь.
а вообще у меня такое чувство, что много она у меня жрет именно на холостых, а не в пути.
если жрет много на холостых, кто виноват?
Orionet
г.Баку
« Ответ #1888 : 06 Мая 2016, 09:52:56 »
VsK
« Ответ #1889 : 06 Мая 2016, 10:16:50 »
А что в последнее время делали с двигателем?
Страниц: 1 ... 124 125 [126] 127 128 ... 159   Вверх
