10 Июля 2026, 10:13:26 *
Страниц: 1 ... 130 131 [132] 133 134 ... 159   Вниз
Автор Тема: Расход топлива CR-V II и как с ним бороться.  (Прочитано 1096014 раз)
VsK
« Ответ #1965 : 16 Декабря 2016, 15:01:31 »
А чем отличаются версии?
Где-то писали,что одни нормально читают, другие не очень коннектятся. Как понять?
Chir 22 rus
г.Заринск
« Ответ #1966 : 16 Декабря 2016, 15:29:19 »
Версия 2.1 на авто с 07-08 года . На C-RV 2 лучше брать версию 1.5 . Точно не пролетишь  Улыбка Улыбка Улыбка
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1967 : 16 Декабря 2016, 15:41:22 »
  Вот  и  проверю, а  то  слухов  много.
Плюс под  раздачу прогу  для  записи  логов
VsK
« Ответ #1968 : 16 Декабря 2016, 20:19:04 »
Ждем с нетерпением результатов "расследования". Подмигивающий
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #1969 : 17 Декабря 2016, 17:11:24 »
Версия 2.1 поддерживает CRV 2. Это более универсальный сканер через 1.5, с более широким списком автомобилей, но возможностей у него меньше. Чисто китайское изобретение. В целом очень удобный карманный вариант, посмотреть, скинуть ошибки, понаблюдать за параметрами.
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
digeshal
Авто:crv 2.4 АКПП RD7 америкос
г.киров
« Ответ #1970 : 20 Декабря 2016, 10:35:08 »
У меня elm327 блютуз не китайский и программы: Torque для иномарок и OpenDiag для наших. Так вот первую лямбду на моей американке 2005-го рестайлинг не видит. Вторую видит и показывает, а первую нет. На других машинах видит обе.
Игорян Федосеевичь
Авто:HONDA CR-V 2,4 АКП
г.Киселёвск
« Ответ #1971 : 26 Февраля 2017, 15:28:42 »
Привет! Устал заправлять авто. и искать причину повышенного расхода, жрет по городу как минимум 20л АИ92.
Менял топливный, воздушный фильтра, жижу везде, сход-развал, клапана регулировал.
Гонял неоднократно на диагностику, сам стоял и смотрел в прибор(сканер) обороты хх 645 об/м, СО нету нафта сгорает на 99,9%, ошибок нету, отклонения от заводских установок 3%(чето такое мне втерли), свечи иридиевые - от старого хозяина, на глаз вроде нормальные.
Мастер мне сказал если бы че было то палюбэ показала бы СО.
Есть у кого какие мысли?
Кто нибудь сам промывал или чистил форсунки со снятием?
        Да я сам несколько раз снимал , там ничего сложного .Сама рамка на 2 болтах и шланг на защёлках( с ними можеш повозиться).Форсунки вытащил к ним подцепил 12воль , в шприц (медицинский) налил промывку и подал напряжение и давлю на шриц . И так каждую форсунку .У супруги расход около 11 литров , ну у меня на 1-2 больше . Двигатель 2.4 АКПП
Edik-myh
Авто:Cr-v II, k20a, АКПП, левый
г.Курган
« Ответ #1972 : 09 Марта 2017, 06:18:40 »
почистил заслонку заменил свечи и резину на стандартную по трассе упал расход до 8 литров на автомате
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #1973 : 09 Марта 2017, 13:14:34 »
а еще нужно иногда форсунки чистить ))), я тоже решил почистить
--https://youtu.be/oXV7VJCXMmI--
(видео моих форсунок)
оказывается полезная процедура...
svo1988
« Ответ #1974 : 15 Марта 2017, 07:18:48 »
Американка 2,4
Расход зимой по городу был 22 литра в режиме "Пенсионер".
Отрегулировал клапана - не изменился.
Поставил проставку Евро-5 под второй датчик кислорода - ушла ошибка по катализатору и расход упал до 18 литров.
Хочу по весне обслужить топливную систему, думаю еще на пару литров должен упасть.
Надо добиться расхода по трассе не более 10 литров.
Oleg7412
Авто:СR-V 2.0 АКПП, европейка
г.Коркино Челябинской
« Ответ #1975 : 17 Марта 2017, 14:58:59 »
Тоже конский расход бензина, прочитал тему, буду промывать форсунки.Тем более никто не помнит когда они промывались. На машине сына Нексия с пробегом 100 т. когда возникла необходимость промывки купили жидкость в жестянке, ,Виннс,   дешёвый насос , шланги.В моторном отсеке отсоединили подачу от бака, подсоединили наш купленный насос ( через лампочку), опустили его в жидкость и вперёд. На штатном насосе соответственно сбросили фишку. Движок на глазах стал работать чище и ровнее. Заменили свечи и всё. Так вот на Хонде так кто-нибудь нибудь промывал?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1976 : 17 Марта 2017, 15:56:05 »
Нормальные,  снимают  форсунки,  что  бы  мозг  не  офигел от  той  жижи  что  ему насильно  нальют в  цилиндры.
VsK
« Ответ #1977 : 17 Марта 2017, 22:40:22 »
Мыл пару раз не снимая форсунки. Полупромышленной установкой. Винсом из жестяной банки. По определенному алгоритму (сейчас весь процесс не вспомню): типа 5-10 минут на холостых потом перерыв 20 мин. И так 3 раза. Мозг никаких ошибок не выдавал. После промывки движок работал тише и ровнее, зато отчетливее стало слышно цокот форсунок.
Наблюдал подобные действия на авто других марок: мозги ошибки не выдавали. Такая процедура может быть использована только как профилактическая мера. Если форсунки сильно забиты или сильно льют, то не поможет. Мыть только сняв с движка.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #1978 : 18 Марта 2017, 15:04:46 »
Согласен, мыть, так ультразвуком.
VsK
« Ответ #1979 : 18 Марта 2017, 21:25:34 »
Кто профессионально занимается мойкой форсунок, тот знает как. Не всякому специалисту, у которого есть стенд, можно доверить. Там тоже тонкостей и нюансов хватает. Иной "спец" может и навредить.
Страниц: 1 ... 130 131 [132] 133 134 ... 159   Вверх
