09 Июля 2026, 19:31:04 *
Страниц: 1 ... 141 142 [143] 144 145 ... 159   Вниз
Автор Тема: Расход топлива CR-V II и как с ним бороться.  (Прочитано 1094294 раз)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #2130 : 12 Декабря 2018, 16:01:00 »
Цитата СанСаныча: "Поэтому при разгоне например, циркониевый датчик просто игнорируется (коррекция прекращается), а с широкополосным продолжается контроль смеси."
Чушь  мозг оба кислородника что  узкополосный  что  широкополосный игнорирует при  разгоне, при  этом  дествительно  коррекция прекращается. Не Long term,  не
Short term   в  процентах  не чего  не  показывают 0%. Читай мат  часть что  я  написал.
Вот  скрин с  темы  детанацыии  с ср-в 06 года
покажи  тоже  самое.
Или обзаводись  программкой ScanMaster-ELM что  бы  видеть  историю.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,160528.0.html
https://yadi.sk/d/yzj3wq_3JiZ25
https://elm3.ru/wp-content/uploads/2018/04/Manual_ScanMaster.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=89&v=eL611iQzXiI
Короче, они сделали что не только на холостых работает лямбда, но и во время того как ты даёшь коксу по трассе!
На  это хонда  не  когда  не  пойдёт. Прощай двигатель. В бинарниках хонды  с 93 года  по 2016  лямда  работает только на  малых  нагрузках  для  экономии топлива, на  мощьностных  режимах она  не  когда  не  принимает  участие. Температура  выхлопа  не  позволит ей  работать  корректно. Даже  есть реле которая  отключает нагреватель  лямды что  бы  её  не  сжечь. Но  реле стоит  только  на  широкополосных датчиках  на  узкополосных  его  нету.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
« Ответ #2131 : 13 Декабря 2018, 09:47:58 »
Тебе Honda HDS не нравится, хотя работает она прекрасно, зато глючные свистки, которые кстати ты сам оцениваешь на двойку или тройку, ты мне рекомендуешь. Где логика? Между прочим у меня айфон и я купил оригинальный Vgate iCar2 Wi-Fi, а также я установил ScanMaster-ELM 2.1 и подключил через Wi-Fi. Толком он даже VIN прочесть не смог, постоянно отваливался и работал непонятно. Никакие параметры не считывал и я оставил затею им пользоваться. Так зачем ты так мне настаиваешь на нём, если у меня есть рабочая HDS которая работает по шнурку J2534? Купи ещё себе шнурок J2534 создай подключение (там надо уметь, иначе она работать не будет) и потом скажешь. Я лично убедился что кроме HDS ничего толкового нет, всё работает плохо и не стабильно. Шнур есть шнур и сравнивать его с беспроводными свистками неуместно. По проводу работает на порядок лучше. Это известно даже по интернету, по проводу 100-1000 Мбит, а по wi-fi намного меньше.
Как ты запустил программу OBDwiz под Windows XP? Там требует код license key но на русскоязычных сайтах нигде нет инфы по этому поводу. Сама версия 2.16 (4 не устанавливается)
Mr_zam
Авто:CR-V II 2,4, АКПП; CR-V IV 2,0 АКПП (была)
год:2005; 2014
« Ответ #2132 : 13 Декабря 2018, 13:12:49 »
Vladik84 и sass, наблюдаю за вашей полемикой в различных темах. Страсти то накаляются, то сглаживаются. Но в итоге, как в анекдоте: "Никто не хотел уступать". Прямо как на защите диссертации. Вы же территориально недалеко живете друг от друга. Договоритесь, встретьтесь где-нибудь на нейтральной территории и устройте себе брейн-ринг. А потом нам выложите результаты ваших посиделок, а лучше отдельной темой... Ничего личного... Всем добра...
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #2133 : 13 Декабря 2018, 14:39:23 »
Mr_zam
Зачем ты их распугал!  ЗлойПусть спорят - в споре рождается истина. Афро
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #2134 : 13 Декабря 2018, 16:03:30 »
А нуть выкладывай  сюда  скрины  с  твоего  китайского  Honda HDS  топливную  компенсацию  коротко срочной  и  длинно срочной коррекции   по  оборотам  и  разрежения  в  коллекторе.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
« Ответ #2135 : 14 Декабря 2018, 03:44:22 »
На холостых, прошлогодние, или летние данные, завтра сниму свежие. По дате, но проблема с расходом уже давняя.
* 22.02.2017.JPG (127.14 Кб, 613x739 - просмотрено 734 раз.)
* 06.07.2017.JPG (147.29 Кб, 619x811 - просмотрено 653 раз.)
* 03.08.2018.JPG (132.3 Кб, 616x730 - просмотрено 630 раз.)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #2136 : 14 Декабря 2018, 08:52:57 »
А данных о состоянии топливной  системы по  закрытой  петле  нету.  Сколько есу по  кислороднику  добавляет  или  убавляет  топлива?
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
« Ответ #2137 : 14 Декабря 2018, 09:37:18 »
На каких оборотах скрин снять? Вот посмотри на ютуб, только звук выруби, если музон мешает https://www.youtube.com/watch?v=fJQ_ouZQ4xY
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #2138 : 14 Декабря 2018, 10:42:37 »
Викинь этот китайский HDS,  софт старый  как  и  его  логирования. По  данным ютуба с  лога  та  топливо лётся  вёдрами  14  миллисекунд лют  форсунки  а/ф 10 к 1.
Куда  столько поливать? Мозги задают  команду 14.56 которая  топливная  не  выполняет.  Сколько при  этом  процент добавки  топлива  не  где  не  указан.
Короче  ставь Скан мастер ЕЛМ и не паря себе мозги  чепухой.
Лог  с  ср-в 06  года.
Где  чётка  видно в  истории сколько  мозг  добавляет или убавляет  топлива  и  что  творится  с  топливной  системой,  ГДЕ мозг всё  забеднил  на  13.1 %
Mr_zam
год:2005; 2014
« Ответ #2139 : 14 Декабря 2018, 11:19:44 »
sass, зачем удалил мой комментарий по поводу культуры общения, да и свой подкорректировал, по поводу кому что куда засунуть?
Это, как в армии получается: "Я начальник, ты дурак. Ты начальник, я дурак".
Взял себе за правило, по опыту работы с ФАС, для ведения доказательной деятельности делать скриншоты...
А, вообще, видно, что ты парень с головой и руками, и ты наверное мог бы создать свой сайт, аналогичный СанСанычу, выкладывать туда свои труды, советы, рекомендации, открыть там чат, и будет всем счастье.
А то здесь по всем темам есть твои советы, рекомендации, а собрать все во едино затруднительно.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #2140 : 14 Декабря 2018, 12:09:07 »
Я  на этом  форуме  модератором с его практический  рождения. И  на  место  модератора как  помнит  ДЕН я не  напрашивался.
От сюда кто  такой модератор?  Правильно. По  этому я тут МАМА. Меня  сюда  назначали.  И  поверте здесь столько  людей  прошло  упрямых  упёртых и  все  знающих диванных ботов  и  тролей что  пруд  пруди. И  как с этим  клоунами  общаться  не  вам  меня  учить.
В своём  сайте  я  не  вижу  смысла и  рассказывать там  не  о чём. Не  кто здесь не  поймёт о  двух  конторной  топливной  системе  с  двумя  топливными  баками  и  тремя бензанасосами высокого  давления. Да  да у  меня  так  в  ср-в сделано. Можете  мне  рассказать как  двух контурная  система  работает в общих чертах?
Mr_zam
год:2005; 2014
« Ответ #2141 : 14 Декабря 2018, 12:22:25 »
По  этому я тут МАМА. ... не  вам  меня  учить.
Этим все сказано.
Без комментариев.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #2142 : 14 Декабря 2018, 12:48:39 »
Mr_zam уууууууууууууууууууууууу
https://www.youtube.com/watch?v=GPboiT7Z1CE&feature=player_embedded
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
« Ответ #2143 : 14 Декабря 2018, 14:19:21 »
sass ну и правда получается, как и год назад, ты пишешь, а никакой практической пользы. Всё г*вн0, всё выбросить, сканер не такой... Осталось застрелиться Злой
Давай конкретные действия, от чего расход 20? На новой машине не было его! Я пробовал использовать другие сканеры, но они не работают со свистками. HDS видно коррекция в пределах 0,94 долговременная и краткосрочная и все параметры меняются, я записал на 4 минуты видео в ютубе где нажимаю на газ на разных оборотах, там видно как меняется петля замкнутая или разомкнутая. Может просто прояви терпение и посмотри все 4 мин? Параметры меняются, динамика есть! Смотри температура двигателя, давление всасываемого коллектора и т. д.
На выходных попробую ещё раз свисток подключить по wi-fi на комп. или куплю другой по блютузу vgate
Ты не ответил на вопрос как запустить программу OBDwiz? там требует лицензию (ключ)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #2144 : 14 Декабря 2018, 15:09:21 »
Я  писал 100 раз  я  не  занимаюсь  гаданием  на  кофейной  гуще.  Тебя  что  попросили?   Вынь  да  полож мне   "short term fuel trim"
Сколько я  сканеров тестировал все  они показывают  "short term fuel trim" в  процентах точно.
А что  показывает  HDS?  Что это такое? 0,83 долговременная и краткосрочная в  чём  она  выражена?
Сам  почитай что  там  написано  1  нормально, больше единицы  увеличено  по  впрыску на  сколько? Меньше  единицы уменьшения  по  впрыску. Вопрос  на  сколько? На  моих  сканерах и  приложениях этот  параметр  показывает  точно выражая  это в  процентах. Мои  скрины смотреть  не  хочешь при чём  категорический. Уперся  в  свой  айфон который  нужно  засунуть  в  задний  корман и HDS.
Дальше.
Как  это смотреть  на  ютубе? Угол  зажигания  с  форсунками  внизу,  мар  сенсор  с  оборотами  на  верху, топливо по  середине. И  данные ты  всё  время  обновляешь. Как на  это  смотреть? Я  уже  написал  я  не  гадаю  на  кофейной  гуще.
Что ты  видишь на  картинке? Опиши  своими словами.
* 1.png (121.2 Кб, 1559x739 - просмотрено 708 раз.)
Страниц: 1 ... 141 142 [143] 144 145 ... 159   Вверх
