07 Сентября 2026, 05:30:35 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Выпускной коллектор / Тепловой экран.  (Прочитано 56610 раз)
Влад_80
Авто:Honda CR-V АКПП, руль левый
г.Улан-Удэ
« Ответ #45 : 27 Июня 2011, 19:09:38 »
Буду пробовать. Спасибо.
« Ответ #46 : 27 Июня 2011, 19:14:30 »
Не за что. На всякий случай:
BOLT, STUD, 8X38
90026-PT0-000
Влад_80
г.Улан-Удэ
« Ответ #47 : 02 Июля 2011, 06:33:00 »
Отправляться по магазинам и рынкам, показывая продавцам для подбора аналога.
Шпильки купил в отделе запчастей КамАЗа, гайки там же. Цена шпильки - 15 руб/шт, гаек - 5 руб/шт.
Шпильковертом так ничего сделать и не смог, чем бы ни смачивал и как бы ни нагревал. Пришлось гайки приваривать и выкручивать вместе со шпильками из нагретого коллектора. Две выкрутились нормально, третья 2 раза обламывалась по нижнему срезу гайки, потом постепенно тоже выкрутилась. В общем, 2 дня поиска запчастей, час на сборку-разборку и три часа на выкручивание шпилек. Цена удовольствия - 60 руб + покупка жидкости для откручивания прикипевших и приржавевших гаек.
Masya
А у меня нормально всё!
Авто:HONDA CR-V RD-1 АКПП левый руль
г.Москва/Подольск/Братск
« Ответ #48 : 14 Июля 2011, 15:49:25 »
А не могла ли появиться такая трещина из за забитого катализатора?
Сегодня вырезал и машинка ожила...
Все Вы, мои будущие клиенты...
« Ответ #49 : 29 Августа 2011, 23:10:44 »
Почти у каждого эта деталь находится в жалостливом состоянии.
Придать освежающий вид, мне помогла серебрянка с матовым оттенком (см. фото)
Еще она примечательна тем, что распыляется веером. Это значительно сокращает расход.
Слегка зачистил, обезжирил и нанес три слоя с каждой стороны.
Краска полностью высыхает через сутки. Результат обрадовал, отсутствие дешевого отблеска.
Болт прогнившего отверстия не выкрутился. Пришлось высверлить, и закрепить прогнившее ухо
с помощью подходящей шайбы, удлиненного болта и гайки.
На внешний вид, после сборки это не повлияло.
* - Экран.JPG (128.95 Кб, 1024x710 - просмотрено 2140 раз.)
Crayet
Авто:Honda CR-V RD1 МКПП Левый руль B20B3
г.Киров
« Ответ #50 : 17 Января 2012, 19:46:42 »
Треснул выпускной коллектор. На разборе взял БУ от праворукой CR-V. Тип двигателя такой же, но коллекторы немного отличаются друг от друга. Подойдет или нет?
« Ответ #51 : 17 Января 2012, 20:19:15 »
Сними защитный экран и все станет ясно.
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #52 : 17 Января 2012, 20:22:29 »
А если ясно не станет, то снимай коллектор и пробуй устанавливать другой. И не тяни, а то обратно не примут, если не подойдёт Афро И профиль дополни свой на предмет расположения руля!
AVIATOR-POGRANICHNIK
« Ответ #53 : 17 Января 2012, 20:46:09 »
Ну, как то так....
* a.png (74.1 Кб, 701x710 - просмотрено 2675 раз.)
* b.png (64.5 Кб, 678x751 - просмотрено 2665 раз.)
Masya
« Ответ #54 : 28 Января 2012, 18:15:18 »
И каталик поменяй, а то опять треснет.
valentusys
Авто:Honda CR-V, B20B, АКПП, Праворукий японец
г.Большой Камень, Приморский Край
« Ответ #55 : 16 Апреля 2012, 03:39:48 »
Всем привет.
Больше полугода назад стукнулся днищем, после чего машина начала рычать как трактор, вчера решил добраться таки до проблемы.
(не знаю почему - грешил на катализатор, и лампочка каталика загорелась).
Снял защиту, заодно выпрямил трубу Улыбка, снял трубу идущую от выпускного коллектора до катализатора (штаны?), и обнаружил что одна гайка свободно проварачивается, почти ходит туда-сюда.
Сняв - не обнаружил там никакой прокладки  Шокирован , зато порадовался чистоте катализатора.
Закрутив(и почистив - прокладку пока не нашел) все на место обрадовался мягкому звуку работы двигателя, но через пару часов рык начал возвращаться.
Собственно вопрос - что можно сделать с сорванной резьбой внутри выпускного коллектора? Имеет ли смысл пробовать нарезать новую (там же чугуняка)? Или проще купить коллектор?
« Ответ #56 : 16 Апреля 2012, 18:40:27 »
Честно говоря, Валентин, ни фига не понятно - внутри какого коллектора нарезали резьбу....
Но, полагаю, что сорвана шпилька №9, соединяющая штаны с выпуском.
* - Японский правый руль..gif (35.4 Кб, 1024x461 - просмотрено 1989 раз.)
valentusys
« Ответ #57 : 17 Апреля 2012, 11:28:19 »
На месте шпильки №9 у меня болт  Шокирован
Резьба сорвана в отверстии правее №9, рядом с креплением №1 (отверстие не сквозное)
З.Ы. Попробую на выходных сфотать, но не обещаю
Виктор-Slh
Авто:RD1, Европа, ABS, Омыватель фар, Левый руль, Люк, МКПП
г.Салехард
« Ответ #58 : 03 Октября 2012, 20:48:12 »
Как и многих тут появилась трещина в коллекторе, надо менять, но боюсь у болтов головешки посворачивать, дайте совет, крутить на горячую\холодную и имеет ли смысл чем-то пшикать?
« Ответ #59 : 03 Октября 2012, 20:56:51 »
Греть не надо.
ВД40 или аналог. Отпустить болты, по принципу стронул / затянул.
Последними, отвернуть гайки. Порядок сборки, обратный + новая прокладка.
Момент затяжки 31Nm.
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
