26 Октября 2026, 04:51:30 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: ШУРС - Проблемы задних полуосей.  (Прочитано 135721 раз)
сам хочу
г.Забайкальск
« Ответ #45 : 17 Июня 2011, 17:08:08 »
Замечания по поводу ответа №15, при вытаскивании полуосей по данной методе не выёживаться - либо просить помощника оттянуть колесо, либо отворачивать больше болтов на продольном рычаге. После откручивания ступичной гайки один ШРУС выбился сравнительно легко из ступицы, с помошником вытянулся без проблем. А вот второй закис на шлицах ступицы и ни в какую, вэдешка с внешней стороны эффекта не принесла, догадался плюхнуть её с внутренней стороны, тяжело, но пошёл. И вот тут была сделана ошибка, не убедившись, что ШРУС подвижен на шлицах ступицы, начал в одиночку вытаскивать палку из редуктора. Ессно, размаха не хватило, результат - повреждён сальник полуоси редуктора.
rdv
Теперь HR-V, МКПП, 2002г.
Авто:Была: CR-V RD-1, Европа, B20B3, МКПП
« Ответ #46 : 29 Июня 2011, 13:25:05 »
Добрый день всем!
Ставил пыльники от Оки (Балаково, брать надо внутренние) все 4,  больше года назад, пробег около 40тыс. полет нормальный. Зимой каждые выхи 500 метров по сугробам туда и 500 метров обратно, иногда не по разу.
band
Авто:Honda CR-V, B20Z1, АКПП, левый руль
г.Северодвинск
« Ответ #47 : 19 Декабря 2011, 20:21:54 »
В задних внутренник ШРУСах есть выработка в стаканах, думаю переставить левый на право, правый на лево.
При одновременном демонтаже обоих шрусов есть какие нибудь подводные камни?
« Ответ #48 : 19 Декабря 2011, 20:38:21 »
Да, есть.
Жидкость слить, стопорные кольца заменить, сальники не порвать.
Да и сами гранаты L/R по номерам разные.
band
г.Северодвинск
« Ответ #49 : 19 Декабря 2011, 20:43:36 »
Смотрел по каталогу гранаты одинаковые,
4   Шрус внутренний   42320S0E300   JOINT COMP. [ INBOARD ] INBOARD
5   Шрус внутренний   42320S0E300   JOINT COMP. [ INBOARD ] INBOARD
А жидкости много может вытечь?
* B__2030.png (39.31 Кб, 1920x959 - просмотрено 2357 раз.)
« Ответ #50 : 19 Декабря 2011, 23:06:23 »
Если отвернуть пробки, вся ДПСФ-ка, подчистую не сольется.
Поэтому, можно не досчитаться около 100 грамм.
А дальше решай сам, стоит игра свеч или проще слить и перевернув шайбы затянуть пробки.
band
г.Северодвинск
« Ответ #51 : 19 Декабря 2011, 23:46:47 »
Спасибо.
« Ответ #52 : 20 Декабря 2011, 12:20:16 »
а смысл? те же яйца, только вид сбоку
band
г.Северодвинск
« Ответ #53 : 25 Декабря 2011, 23:20:30 »
Выработка в стакане только по одной стороне, и если переставить - то рабочая поверхность будет ровной ровной.
В целом готовился после замены амортизаторов менять левый ступичный подшипник, шел шум сзади слева. Но когда снимал амортизаторы увидел, как  из под пыльника внутреннего ШРУСа закапала бурая жидкость. Пыльник целый, но маленький хомут оказался при затяжке деформирован. Все снял а внутри смазка ШРУС черно-бурого цвета с водой, а вместо роликов раздолбанные овалики. Сразу снял правый привод, во внутреннем ШРУСе смазка тоже ШРУС, пыльник от ОКИ, в стакане небольшая выработка, но ролики почти в идеале. Внешние шрусы стояли под родными пыльниками с родной смазкой.
Заказал контрактный привод, когда он пришел (была гарантия на возврат) снял пыльник, а там тоже в смазке ШРУС трипоид тоже не ах, вернул обратно. Сейчас жду новый.
Ступичный подшипник не люфтит.
Так же нарыл номера пыльников идущие на задние шрусы с нормальными хомутами, но в наличии у нас нигде не нашел, чтобы посмотреть. Может кто у себя увидит и отпишется, что в комплекте.
GKN-Spidan 22282
                 23245
Lobro    304180
           303942
* ovaliki kontraktnogo.jpg (124.35 Кб, 1600x1200 - просмотрено 2264 раз.)
« Ответ #54 : 26 Декабря 2011, 13:52:15 »
эти кроилова из разряда, когда наружные передние ШРУС хрустят, в надежде на исчезновение хруста их меняют местами
band
г.Северодвинск
« Ответ #55 : 15 Января 2012, 22:47:24 »
Поставил внутренний оригинал, заменил все пыльники. Удивила точность резьбы наружных ШРУСов, поменял гайки местами чтобы использовать не замятый буртик, затягивал гайки динометрическим ключом, но все равно попал на замятие. Пришлось затянуть чуть сильнее. Сейчас сзади при движении - тишина.
Владимир6103
Авто:CR-V RD1, МКПП, левый руль, Япония
« Ответ #56 : 31 Августа 2012, 13:17:35 »
Вопрос. задние привода на  (РД1 97 гв лев. руль) правый от левого чем нибудь отличаются? в частности интересует подойдёт ли наружний шрус по шлицам к ступице от праворульной к моей? по поводу совместимости с редуктором меня просветили уже - подходит. ступица у меня и предлагаемого варианта 5шпилая
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
г.Иваново
« Ответ #57 : 03 Октября 2012, 17:42:04 »
Подскажите - подходит ли внутренний задний ШРУС ФЕБЕСТ 0311-CRVRR на японческий автомобиль? Нужны ли какие нибудь доработки или встает нормально?
Владимир6103
« Ответ #58 : 03 Октября 2012, 17:58:01 »
судя по тому что на мою подошли задние привода от правого руля - то наоборот тоже подходит)
говорят бывает иногда разница в количестве шлицов, но у кого ни спрашивал да и сам поставил ведь
- всё вроде подходит даже очень
« Ответ #59 : 03 Октября 2012, 18:30:26 »
Недалеча, как недели 2 назад провёл эту операцию. Всё встало без нареканий.
