25 Октября 2026, 06:17:35 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 22   Вниз
Автор Тема: Бортовой компьютер CRV RD1.  (Прочитано 282940 раз)
гогич
г.северодвинск
« Ответ #135 : 11 Июня 2010, 21:33:24 »
Спасибо.Наверное поставлю перед дальней дорогой.
gluch13
г.Новокузнецк
« Ответ #136 : 26 Июня 2010, 08:01:11 »
опиши подробней как подцепил 16-контактный разъем в 3-контактному ... коды ошибок показывает? у меня cr-v rd1 1998г. европейка 16-контактный разъем не нашел ... есть 2-х и 3-х контактные разъемы (сининькие). заранее благодарен.
Alex7272
Авто:CR-V, японка, правый руль , АКПП
г.Славгород
« Ответ #137 : 29 Июня 2010, 17:56:36 »
До ошибок не дошло (показывает что нет), хотел произвести тарировку, помешала "милая" дама которая въехала в правую сторону knuppel2, жду две двери с разборки из Новосибирска. По поводу подключения с колодки переходника:
2 белый провод колодки зацепил на 1 провод трехконтактного разъема.
5 красный провод зацепил с питания сигналки (можно на трехконтактный разъем, средний контакт)
7 черный провод "масса" также  можно на трехконтактный разъем, третий контакт. Лучше "плюс" и "массу" для верности померить мультиметром на разьеме диагностики авто.
3 желтый провод зажигания взял на сигналке (можно не подключать-режим виртуального замка).
6 провод переходника подключил к подсветке панели приборов, вычисляется по дорожке от любой лампочки подсветки до разъема панели (можно не подключать).
8 зеленый провод датчика уровня топлива подключил к панели приборов. Как найти описывал выше.
sla_va
любитель гитары и конечно Хонды
Авто:CR-V RD1 АККП Европейка
г.Одесса
« Ответ #138 : 03 Июля 2010, 22:23:14 »
Всем привет. Вот наконец-то закончил установку своего БК. Кому интересно могу описать по подробнее.
* BK_for_CR-V.jpg (92 Кб, 400x300 - просмотрено 1592 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #139 : 04 Июля 2010, 01:08:31 »
+100 Афро
Желательно в виде отдельной образцовой темы Подмигивающий
Хохотун
г.Елизово
« Ответ #140 : 04 Июля 2010, 13:40:35 »
Всем привет! Сегодня пробовал подсоединиить свой БК РИФ 500 (он вроде идет с прошивкой по фирменному протоколу Хонда, как мне сказали) к 3 пиновому разъему - он у меня даже не включился. Вопрос: можно поподробней (желательно с цветом проводов) какой там в диагностическом разъеме провод №1,2,3 (Хотя я и местами менял 1 и 3) Шокирован Провод К-линии какого цвета? Синий?
sla_va
г.Одесса
« Ответ #141 : 06 Июля 2010, 10:09:47 »
Вот тебе ссылка самого Мультитроникса -http://www.multitronics.ru/info_honda/
Для начала подай питание на доп. разъеме бортовика черн- масса, красный +12В ( можешь прямо на аккумулятор)и посмотри включится ли он.
Хохотун
г.Елизово
« Ответ #142 : 06 Июля 2010, 23:49:33 »
Был вчерась в гараже, подсоединился к аккумулятору, фуу, все работает, сейчас начну пробовать варианты подключения, если на 3 пиновый к-линия не идет, буду к двухпиновому подключаться. Потом напишу...
sla_va
г.Одесса
« Ответ #143 : 07 Июля 2010, 09:10:15 »
Я же тебе ссылку давал, там все написано, в 2-х pin разъеме ничего не найдешь.
EnAfShot
Авто:CR-V RD1 Германия, B20B3, МКПП, RVSI, Левый руль
г.Братск
« Ответ #144 : 15 Июля 2010, 22:37:41 »
У меня БК Multitronics VG1031U. Все подключил, все работает вроде как. Осталась проблема с поправками. Подскажит у кого какие поправки на скорость и расход? На скорость я 140 выставил от балды а на расход не знаю какую. Скорость вроде правильную стал показывать, только обновляется медленно - раз в секунду.
sla_va
г.Одесса
« Ответ #145 : 17 Июля 2010, 15:53:53 »
... только обновляется медленно - раз в секунду.
А ты предпочитаешь смотреть на бесконечно прыгающие цифры, это же не стрелка Улыбка
EnAfShot
г.Братск
« Ответ #146 : 18 Июля 2010, 10:52:27 »
В этом ты прав конечно. Я не подумал.
А вот что с поправками делать? Мне кажется БК обманывает. И ещё...я К-линию в трехпиновый разъем воткнул. Ничево не изменилось). Вопрос - должно ли? Воткнул правильно, провод не перепутал. Если через К-линию, какой протокол надо выставлять?
StepH
Авто:Honda CR-V АКПП, USA
г.Ереван
« Ответ #147 : 19 Июля 2010, 00:35:47 »
У меня мультитроникс, и поскольку я каждый раз при заправке сверяю кол-во фактически пройденных километров с показаниями компа, то в итоге он сам поставил поправку на скорость: 135. Уже около года, как показания пройденного пути в точности совпадают. А скорость в городе (то есть до 60 км/ч) комп тоже показывает правильно, хотя на трассе бывало, что при стабильных 70 миль/ч (около 112 км/ч) он показывал порядка 100.. видимо погрешность на высоких скоростях все-таки остается.
Грех предаваться унынию.. когда есть столько других грехов! Улыбка
EnAfShot
г.Братск
« Ответ #148 : 19 Июля 2010, 23:57:12 »
Начну с того, что протокола хонды в списке выбора просто напросто нет. Расскажу как подсоединял:
От бортового компьютера шлейф идет до колодки. Оттуда по проводам:
1)Синий - на форсунку. Цеплял к коричневому проводу, идущему с ЭБУ.
2)Зажигание - желтый. Цеплял на часы. Красный плюс и черный массу брал тоже с часов.
3)Датчик скорости - фиолетовый. Брал с панели приборов.
4)Датчик уровня топлива - зеленый. Цеплял тоже с панели приборов.
5)Термометр - черный. Закинул под сидение. Температуру внутри салона смотреть.
6)К-линия - белый. Воткнул игольчатый  штырь в первую дырочку трехпинового диагностического разъема. (ODBII нету).
Вот так как-то.
Протокол Хонды не нашел. Есть всякие Универсальный, Авто, Авео, Микасы, ODBII, ODBa8 и т.д.
Без К-линии показывает время, скорость, расход, остаток пути, обороты, уровень топлива. Все.
sla_va
г.Одесса
« Ответ #149 : 20 Июля 2010, 08:04:22 »
Тогда понятно , ты подключил в универсальном режиме. Давно покупал БК ? Не ту модель выбрал, нужно было как минимум 1031 UPL. Там есть протокол под старые Хонды по линии диагностики ( несколько месяцев назад Мультитроникс добавил).
А так он у тебя 2/3 параметров не показывает, ну и соответственно нет диагностики.
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 22   Вверх
