10 Сентября 2026, 23:21:48
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Бортовой компьютер CRV RD1.
17
18
19
20
22
Тема: Бортовой компьютер CRV RD1. (Прочитано 278009 раз)
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
Re: Бортовой компьютер CR-V I
Ответ #255 :
23 Декабря 2011, 17:12:59 »
Цитата: Konon77 от 22 Декабря 2011, 20:17:13
Только что сходил посмотрел у себя в машине, нет OBD-II
Она у тебя не конструктор случаем? Чтоб в 2000 году не ставили ОБД2.... Странно!
ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ CR-V Club Russia:
Konon77
Авто:Honda CR-V, МКПП, Europe
г.Павлодар (Казахстан)
Ответ #256 :
23 Декабря 2011, 17:53:11 »
Вот пожалуйста: _http://www.multitronics.ru/products/obd2/
вот вырезка по Хонде: "Honda большинство автомобилей до 2001 г. с 3- или 5-контактной колодкой диагностики "
Похоже на правду для японцев и европейцев (американцы не в счет).
Konon77
Ответ #257 :
05 Февраля 2012, 13:28:40 »
Да и кто знает что это за датчик такой?
Это автоматический выключатель иммобилайзера - он предназначен для отсечки топлива во время аварии выключением иммобилайзера. Включается нажатием сверху на резиновый колпачок, довольно глубоко надо нажать до щелчка.
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #258 :
06 Февраля 2012, 10:41:33 »
Во блин.. даже и не знал за 5 лет о существовании такой кнопки у себя
внук генерала Манштейна
kolosmv
Авто:Honda CR-V, RD-I, АКПП, Леворукая, Германия (KG)
г.Киров
Ответ #259 :
20 Февраля 2012, 13:40:34 »
Установил маршрутный комп MULTITRONICS VC 731.
Подскажите где можно найти эталонные данные по времени впрыска и др. показателям на I поколение?
Ответ #260 :
20 Февраля 2012, 13:42:26 »
Время впрыска - только если подключался к форсунке.
kolosmv
г.Киров
Ответ #261 :
20 Февраля 2012, 14:05:13 »
Можешь помочь с эталонными данными?
glserg
Ответ #262 :
20 Февраля 2012, 14:30:02 »
240
Ответ #263 :
20 Февраля 2012, 14:34:19 »
Давление во впускном коллекторе: 27-30 КПа
Обороты ХХ: 730, 750 об/мин. (128 л.с., 147 л.с.)
Время впрыска: 2,4 мсек
дельта Датчика кислорода: 0,1-0,9 В
Тепература прогрева ДВС: 78 град.
Дроссель на ХХ: 10%
Расход топлива на ХХ: 0,7-0,8 л/час
KAlexey
Авто:Hond CR-V АКПП, правый B20B
Ответ #264 :
22 Февраля 2012, 19:16:17 »
В настройках еще есть откуда брать значения с параметрами либо форсунка либо ЭБУ выбираешь ЭБУ и все работает я так решил вопрос с multitronics RC-700, подключал в 3-х пиновый разъем
Ответ #265 :
23 Февраля 2012, 21:17:06 »
Нет, проверяй на ХХ давление после топливного фильтра.
Мало данных. Борьба с повышенным расходом очень увлекательна и интересна.
Инструкция по установке и эксплуатации я
прочёл
и
изучил
от и до...
И этот бортовик, далеко не первый, что я устанавливал.
Повторюсь, для тех, кто читает по
диагонали
и
зигзугом
Honda CR-V 1996 г.в., протокол "Honda" тип "1" и "2", значения "Обороты" считываются с "ЭБУ".
До 1000 об/мин, идёт правильное отображение значений (сравнивал с электронным тахометром). Свыше 1000 об/мин. - "0".
Правильно обороты отображались только при подключении к форсунке и выставлении соответствующего значения в настройках бортовика.
Смысл моего вопроса не - "...спасите, помогите...", а "...сталкивался ли кто-то?".
(179.43 Кб, 312x799 - просмотрено 2054 раз.)
HondaLov
Авто:RD1 европа, МКПП
г.Нижневартовск
Ответ #266 :
20 Июня 2012, 23:07:47 »
Перепрошил наконец-то свой Multitronics TC 50GPL на прошивку с поддержкой протокола Honda. До этого был универсальный так как у меня 3х пиновый разъем. Прошивал все как в инструкции на сайте мультитроникса с прошивальщиком и прошивкой не ошибся. Сделал потом сброс. После долгого пыхтения определился протокол хонда, выдал кучу параметров. Но!!!! Радость была не долгой. В параметрах в закладке информация показывает старую прошивку, а если отключить от питания то при загрузке показывает новую??? Пришлось вводить корректировку на наружную температуру +5 раньше этого не было! Ошибки не показывает хотя у меня горит лампочка ABS один датчик помер. И стал переключать яркость при включении габаритов наоборот а после сброса вообще теперь всегда яркий дисплей? Проверил все провода, сбрасывал, теперь попробую поставить старую прошивку.
Honda - в переводе с японского означает ВОСХОДЯЩЕЕ ПОЛЕ
Ответ #267 :
21 Июня 2012, 06:17:09 »
Ну, ошибку АБС бортовик точно не считает. Мультитроникс смотрит только ЭБУ, другие модули он не видит.
Evgen -KZ-
Авто:CR-V. B20B. USA. АКПП. Левый
г.Шахтинск. Карагандинская обл. Казахстан
Ответ #268 :
29 Января 2013, 17:36:54 »
подскажите пожалуйста как подключить БК к разъёму ОБД-2,
4 - "минус"
16-"плюс"
7 - "датчик скорости"
? - "к замку зажигания"
? - "к катушке зажигания"
? - "датчик уровня топлива"
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #269 :
29 Января 2013, 18:05:52 »
Из всех перечисленных только минус и плюс есть на разъеме ОБД2
7 контакт - это K-Line
Датчик скорости и ДУТ я подключал возле приборки, выше в этой теме есть картинки
17
18
19
20
22
