08 Мая 2026, 02:59:36
Греется движок из-за кондея
Тема: Греется движок из-за кондея (Прочитано 9990 раз)
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
28 Июля 2010, 18:10:45 »
Всем привет. Друзья, помогайте советом. В эту жуткую жару езжу с включенным "климатом". Но сегодня похоже что-то пошло не так
При включенном кондее температура двигла через 4-5 мин начинает быстро расти, соответственно быстро гасится включением "печки" и встает на нормальный уровень. Если дальше ехать с выключенным кондеем, то все нормально, стрелка стоит как вкопанная на том месте, где ей и положено обычно стоять.
В чем может быть проблема?
P.S. кондей не заправлял ни разу с момента покупки авто, т. е. с 2005г.
Лучше CRV может быть только ... СВОЯ CRV
Re: Греется движок из-за кондея
28 Июля 2010, 18:18:33 »
1.проверь уровень ОЖ. может мало её .
2.может крякнул термостат. заедает.
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
г.Иваново
28 Июля 2010, 18:22:13 »
Забит радиатор кондея снаружи или между радиаторами, соответственно когда ты включаешь кондей, радиатор нагревается и доп. тепло от радиатора кондея направляется к основному радиатору, и ввиду плохого обдува повышается температура двигателя, выключаешь кондей-радиатор остывает и темп. в норме. Кстати,а вентилятор работает при включении А\С.
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
28 Июля 2010, 18:26:21 »
Вентилятор гудит как надо, на холостых то включается, то выключается. Вроде как обычно.
Термостат мне кажется не может так заедать, все-таки думаю, что дело в кондее. Может просто его заправить надо?
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
28 Июля 2010, 18:55:26 »
Промой низким давлением оба радиатора - наружний кондея и внутренний - основной.
Санитар
Авто:Honda Pilot-2012 ХС90-2013
28 Июля 2010, 18:58:00 »
У меня на Паджеро 2008г 2-3 недели назад было тоже самое.
Посмотрел между двумя радиаторами, а там... ужас, как-будто кусок войлока (спрессованный пух с грязью). Я продул сжатым воздухом (это есть на любой мойке, сервисе и даже в шиномонтажах) между радиаторами и всё, проблема исчезла за 10 минут и 200 рублей.
Принцип на хондах думаю такой же. Кондиционер тут ни при чём. Это грязь.
Хотите бесплатно парковаться в центре Москвы- станьте многодетными!
Женя37
г.Иваново
28 Июля 2010, 19:02:20 »
Как может повлиять заправка кондея на температуру двигателя?Чем больше будет отдача кондея, тем больше тепла пойдет от радиатора. Оттого и греется двигатель, что радиатор кондея начинает работать!
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
28 Июля 2010, 19:04:23 »
Завтра обязательно попробую почистить, потому что без кондея сегодня чуть не сварился.
Женя37
г.Иваново
28 Июля 2010, 19:27:00 »
На месте врядли хорошо почистишь, надо с частичной разборкой.
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
28 Июля 2010, 19:32:54 »
Что надо разбирать?
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
г.Иваново
29 Июля 2010, 10:35:31 »
Если в радиаторах и между ними не найдешь много грязи, обязательно проверяй вентиляторы. У меня на RD1 такая хрень была, на слух вентиляторы слышно как включаются, погудят и выключаются, прислонил руку к решетке радиатора, с одной стороны воздух хорошо просасывает, с другой плохо. Открыл капот, так и есть, одна крыльчатка крутится с хорошей скоростью, вторая еле еле. Проблему временно решил легким ударом по задней крышке мотора вентилятора (сразу закрутился как надо!). Надо лезть смотреть чего с ним
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
29 Июля 2010, 11:43:16 »
Записался на воскресенье в сервис на промывку радиатора охлаждения двигателя. По результатам отпишусь. Всем большое спасибо за советы.
goland79
29 Июля 2010, 16:24:10 »
а точно оба вентилятора крутятся? А то у меня один не работает, так тоже приходится периодически выключать кондей. Сегодня еду в клубный сервис менять радиатор и вентилятор.
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
29 Июля 2010, 16:49:24 »
Крутятся оба, а я вот не успел к клубням до их отпуска, так что придется к оффам. Пока только на промывку, а там посмотрим
farm
Ответ #14 :
29 Июля 2010, 20:56:46 »
Была такая же фигня, делал в клубном сервисе. Без снятия радиатора охлаждения не обойтись, мне ребята сняли без снятия испарителя кондея ОФы будут снимать все так что готовься ещё на заправку кондея.
