21 Декабря 2025, 17:33:19 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13   Вниз
Автор Тема: ШРУС - передняя полуось.  (Прочитано 232633 раз)
« Ответ #165 : 10 Декабря 2017, 16:54:54 »
... Диаметр вала 24.5 мм - соответственно диаметр трипоида тоже...
... (SAT - HO-610, HO-611, HO-612 и LINX - коды не помню) у всех 27 мм...
Так пойдёт?
te@mster
Авто:honda cr-v 2.0 акпп пруль
г.Ачинск 24rus
« Ответ #166 : 11 Декабря 2017, 05:10:46 »
Вин давай.
RD1-1031400
Летайте самолетами HONDA russian
BMW X5 e53 3.0i USA & Nissan Skyline R33 GTS25t мкпп
te@mster
г.Ачинск 24rus
« Ответ #167 : 11 Декабря 2017, 05:13:44 »
какие именно параметры этой китайской каки тебе не подходят? Назови свои
это и есть HO-610 SAT - она не походит - диаметр моего вала привода 24.5 мм а у на перечисленных гранат внутренний диаметр трипода 27 мм
« Ответ #168 : 11 Декабря 2017, 13:44:34 »
ну а чего ты хотел от китая, походу положили на 32 шлица
« Ответ #169 : 11 Декабря 2017, 17:27:05 »
Николай, подобное уже было. Тебе информация для размышления:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,79542.msg421705.html#msg421705
Можно порекомендовать только замену привода в сборе.
te@mster
г.Ачинск 24rus
« Ответ #170 : 12 Декабря 2017, 05:48:35 »
по шлицам подходят, но сам трипод болтается на валу
te@mster
г.Ачинск 24rus
« Ответ #171 : 12 Декабря 2017, 05:50:43 »
спасибо.. думаю что да... получается - зря внешний ШРУС прикупил )))
хотя еще есть выход - обратиться к токарю и выточить втулки медные на крестовину трипода, все равно авто выходного дня
« Ответ #172 : 12 Декабря 2017, 23:40:09 »
Медную втулку между стальным закалённым валом и стальным закалённым триподом?! Месье знает толк в извращениях!  Azn
te@mster
г.Ачинск 24rus
« Ответ #173 : 13 Декабря 2017, 06:05:32 »
а что еще остается... если покупать в сборе SAT привод за 4 рубаса .. куда девать внешнюю гранату - 1.5 рубаса в ящик )))
« Ответ #174 : 13 Декабря 2017, 09:41:19 »
0312-RD1LH полуось левая (32x456x32).
CI-3402 или HO-614 или 0311-CRVLH  - ШРУС внутренний (32X40X27).
te@mster
г.Ачинск 24rus
« Ответ #175 : 13 Декабря 2017, 15:43:42 »
спасибо... глянул, но все же нет на схеме внутреннего диаметра кольца самого трипода
« Ответ #176 : 14 Декабря 2017, 16:20:58 »
Я номера дал, чтобы восстановить привод до нормального состояния, а не для колхоз—тюнинга.
te@mster
г.Ачинск 24rus
« Ответ #177 : 15 Декабря 2017, 04:05:16 »
2 punish2
[/quote]
сегодня позвонил в автотрейд красноярска попросил измерить гранату SAT HO-614 вот у нее трипод как раз диаметром 24.5 как и мой вал
если это так.. то завтра уже соберу наконец то полноценный привод...
te@mster
г.Ачинск 24rus
« Ответ #178 : 19 Декабря 2017, 04:46:11 »
спешу разочаровать HO-614 диаметр трипода еще больше чем 27 мм Злой, пришлось менять привод левый перед полностью - установлен HO-5-952 SAT
aka_jack
Авто:Honda CR-V, AT, 2.0, левый руль
« Ответ #179 : 23 Декабря 2017, 23:11:46 »
Вот и у меня случиалсь поломка - треснул вал переднего правого привода. Треснул на старте со светофора прямо по демпферу\балансиру, который на нём надет.
Решил ставить вал в сборе, ставил MV-Parts HO8157A, у меня американец, АКПП, 2001 год, может кому пригодится номер.
* photo5328083054868146370.jpg (36.87 Кб, 354x1280 - просмотрено 1720 раз.)
* photo5328083054868146369.jpg (107.1 Кб, 768x1280 - просмотрено 1749 раз.)
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13   Вверх
