17 Марта 2026, 15:57:56 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: 2500 оборотов и провалы  (Прочитано 42238 раз)
незнайка
Пол: Женский
Авто:CR-V, АКПП, 2.0
г.Ногинск
« Ответ #15 : 24 Августа 2010, 10:51:07 »
Всем привет!
Проблема решена  Веселый ПРомывка клапана. Его фото может быть на ветке автосервиса. Спасибо Сан Саныч Афро
По времени всего час.
Mortin
Авто:CR-V, K20A4, RD8
г.Лыткарино
« Ответ #16 : 24 Августа 2010, 11:13:43 »
А какого клапана, если не секрет?
незнайка
Пол: Женский
г.Ногинск
« Ответ #17 : 24 Августа 2010, 11:34:33 »
Вроде клапан VTEC, уж простите, женщину Целующий, Да, и отсечка се-таки на 3000 была
Mortin
г.Лыткарино
« Ответ #18 : 24 Августа 2010, 13:44:24 »
Спасибо за информацию  Улыбка, возможно мне эта процедура тоже понадобиться, хотя рецидивов больше не было.
Илья 81
Н.Новгород, 2002г, Европа, АКПП
« Ответ #19 : 09 Сентября 2010, 08:54:47 »
Общий привет!
Такая же проблема появилась! Машина начинает дергаться на оборотах больше 2500, и без нагрузки на Р - двигатель набирает обороты до 2500 и сбрасывает! Что за клапан чистили - может кто подскажет?
И еще вопрос - если кат умер, может он как то влиять на данный процесс? Поделитесь мнением!
Mortin
г.Лыткарино
« Ответ #20 : 29 Ноября 2010, 13:28:48 »
Через 6000 км в эту субботу загорелся Чек, опять появились провалы при подходе стрелки тахометра к 3000м оборотам. И в таком состоянии на выходных пришлось 500 км проехать, как водитель фуры прям, разгоняешься степенно и едешь себе 100-110 км/ч. Буду записываться в клубный сервис, посмотрим что скажут.
Mortin
г.Лыткарино
« Ответ #21 : 01 Декабря 2010, 22:37:23 »
Большое спасибо СанСанычу! Вопрос решился промывкой клапанов vtec и vtc. Грязи на сетке было ужос!!!!!!! Парни все подробно объяснили что к чему. Только, блин, подъехал к дому снова загорелся Чек. По ходу еще что то вылезает, хотя машинка едет отлично.
« Ответ #22 : 01 Декабря 2010, 23:49:16 »
Вот это нехорошо. Если снова будет:
57-3(P0341)
ДАТЧИК A CMP/И ДАТЧИК CKP: ОБНАРУЖЕНА НЕКОРРЕКТНАЯ ФАЗИРОВКА
то придется таки смотреть метки, заодно и клапана отрегулировать.
Правда я сейчас посмотрел по архиву, у тебя ещё была вот такая неисправность:
67-1(P0420)
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАТАЛИЗАТОРА НИЖЕ ДОПУСТИМОГО ПОРОГА
так что возможно что это снова она выскочила, на неё похоже, она никогда не проявляется сразу. Тогда это мы решим бысторо и дёшево.
Но так или иначе желательно поскорей сделать диагностику, или у нас, или сам по методике в ФАКе.
Mortin
г.Лыткарино
« Ответ #23 : 02 Декабря 2010, 15:42:08 »
SанSаныч спасибо за подсказку! Да 67-1(P0420) у меня и раньше появлялась, мне говорили, что изза плохого качества топлива такая ошибка может вылазить. Я постараюсь еще заехать в ближайшее время.
Parazit
Авто:CR-V
« Ответ #24 : 07 Декабря 2010, 11:18:52 »
Народ а у меня сегодня такая фигня! Предыстория: ездил в шерегешь туда обратно 1000 км, недоезжая 160 км заправил полный бак. два дня ездил нормально а сегодня утром хорошенько поганял по сугробам и выехал на асфальт загорелся джеки чан, ошибку пока определить не смог, но что характерно в месте с чеком отсечка двигателя стала срабатывать на 2500-3000 обаротах, не важно на холостую или в движении. скидываешь ошибку предохранителем нескольно секунд работает нормально а потом опять 25 в месте с чеком появляется отсечка CR-V 2004 года европа не амер. Мож у кого встречалась такая проблема, ясен пень что сканировать ошибку нада но как показала практика ошибка может не о чем и не сказать.!!! Обеспокоенный
« Ответ #25 : 07 Декабря 2010, 13:09:34 »
... поэтому гадать на кофейной гуще более надёжный способ, чем диагностика?
Parazit
Авто:CR-V
« Ответ #26 : 07 Декабря 2010, 20:07:24 »
Да впринципе сам на СТО работаю просто сканера нет, и как выяснилось и в радиусе 7 км ниукого тоже нет. Трабл короче со сканерами у кого поломался, у кого переходника нет кто то просто не хочет 2 пальца за 500-700 р. марать, найду отпишусь!!!
« Ответ #27 : 07 Декабря 2010, 23:33:26 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg83245.html#msg83245
Parazit
Авто:CR-V
« Ответ #28 : 08 Декабря 2010, 19:04:48 »
Ну вот писец отсканировал сегодня ошибку дедовским способом с помощью шнура от масер кид и компа короче как я и думал высветились две ошибки р1298 и р1259, причем после обнуления осталась только 1259, как я и думал ошибка обо всем и не о чем,  vtec, чо делать пока низнаю, честно говоря даже не заглядывал где этот клапан находиться на выходных буду пробовать мыть но вот что странно ошибка высветилась просто после включения зажигания даже не заводя двиг, ну как есть коментарии?
Numis
Авто:CR-V, RD8, 2.0, мкпп, европейка
« Ответ #29 : 09 Декабря 2010, 07:42:06 »
1259 проверь фишки на электроклапане втек, там их две
не поможет -  промывать его с полным разбором привода
опять не поможет - сменить его (я новый поставил, он на следующей црв такой же, поставляют замену -  с нее номер)
новый поставил ща ваще красота, даж едет лучше вроде, видимо подглючивал и без загорания чека
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
