17 Марта 2026, 11:23:41 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: 2500 оборотов и провалы  (Прочитано 42225 раз)
« Ответ #60 : 12 Января 2013, 20:25:36 »
 а каким образом снимали генератор, и что было дальше, его поставили?
все ли датчики воткнуты в свои гнезда ДО ЩЕЛЧКА?
чистилась ли ДЗ?
Diesel_81
2004 автомат 2.0 передний
Авто:CR-V автомат К20А передний привод правый руль
г.Якутск
« Ответ #61 : 12 Января 2013, 21:07:00 »
сначала:Первая причина была в шуме и масле разбрызганом по траектории вращении ремня Бросало масло со шкива и  беспокоил шелест со стороны агрегатов, первая мысль - "ролик натяжителя", сняли мотор Гура далее ролик вместе с блоком натяжителя, соответственно ремень сошел, крутнул ролик - тишина, идем ниже, оказалось подшипник генеретора, достал (не без труда) генератор, заменил оба подшипника (перед и зад, хотя неисправен был один задний, коль залезли менял оба) поставил обратно. Дошел до сальника к. вала, открутили без спец ключей, путем наваривания сварки на все стороны 46 ключа и обработки камнем, встал как влитой, рычаг подрыва заканчивался напротив задней двери_-) сальник был просто кость. собрали все обратно. Утром придя  в гараж, после прогрева, нажимая на педаль газа "в пол" происходит "захлебывание" провал, что-ли, такого не наблюдалось прежде. После прочтения тем по обнулению датчиков ( если правильно выражаюсь) решил почистить ДЗ (коль комп настраивается) все проделал, в соответствии наказу вашему, разобрал и понял что не зря затеял, но вопрос в провале остался. Может комп обучается и далее восстановится? До этого была замена возд фильтра салонного и топливного с разницей в 3 дня, к этим элементам нареканий нет-)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #62 : 12 Января 2013, 21:35:53 »
как снимали  генератор через  задницу  или по мануалу со  снятием впускного  коллектора.
2
топливный  стакан  собрали правильно. Клейма на  топливном  баке защёлкнулась ( просто  у неё  есть  такая тенденция из за  резинки в ячейки  зайти но  не защёлкнуться.
Diesel_81
г.Якутск
« Ответ #63 : 12 Января 2013, 21:43:43 »
Все собрано правильно и аккуратно, по фильтру. вопрос откуда может сосать воздух, что захлебывается
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #64 : 12 Января 2013, 21:50:00 »
как снимали  генератор через  задницу  или по мануалу со  снятием впускного  коллектора?
воздух здесь  не  причём, на  любой  подсос  будут  повышение  оборотов.
По захлёбыванию 2 фактора  или лёт  так что стреляет в выхлопной  трубе или не лёт на соответственный угол дроссельной заслонки вообще.
Diesel_81
г.Якутск
« Ответ #65 : 13 Января 2013, 08:29:30 »
Коллектор не снимал, это и не к чему, выходит и так наверх, открутил только сапун (стоит на блоке под насосом Гура, принудительный отвод газов из картера), штуцер вообщем. Сегодня выезжал по магазинам, ситуация не изменилась, с низов провал, далее все резво.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #66 : 13 Января 2013, 10:16:24 »
Причин  миллион, могли и шланги повредить  которые  управляют  дросселями  в впускном  коллекторе.
Diesel_81
г.Якутск
« Ответ #67 : 13 Января 2013, 11:07:14 »
Все просмотрено и проверено несколько раз, ни повреждений ни перекруток ни надрывов, ни шлангов ни фишек. А вообще, вопрос про "обучаемость" компа корректен? Есть ли у него такая возможность, способность или обязанность может?
« Ответ #68 : 13 Января 2013, 11:39:57 »
Нет. ECM тут ни при чём. Единственное, что он может в этой ситуации "забыть" это настройки ХХ, выражается тем, что обороты несколько минут могут быть завышены. Обучается сам работой в течение 5 минут на ХХ.
Если ты так уверен, что всё собрал правильно, то никаких провалов быть не должно. Я правда так и не понял, в какой именно момент появились провалы. После снятия генератора? Что именно и в какой последовательности снималось/трогалось в тот день, после которого появились провалы?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #69 : 13 Января 2013, 12:38:55 »
СанСаныч всё  может  быть ещё  проще если  при чистке дросселя  его  залили  растворителем залив  и мембрану  мап сенсора  и дорожки  тпс  сенсора которые их  могут  повредить.
Отсюда  простая  логистика мозг  не видит что ему дроссельную  заслонку открыли и соответственно  топливо в цилиндры  не плюнет отсюда  может  быть  и затуп.
Вывод  только  один:
Пока  сканер к обд2 не подключат  не  чего  не узнают.
Diesel_81
г.Якутск
« Ответ #70 : 13 Января 2013, 13:26:06 »
по порядку были сняты: правое колесо, нижняя пластиковая защита, снизу же отсоединил патрубок с радиатора и слил тосол (через патрубок неудобно было откручивать ген-ор) далее сверху снял и сдвинул бачок гура, потом сам гур, отвел натяжитель и снял ремень, потом сам ролик и узел натяжителя, далее генератор, вышел наверх "попой" очень мешал штуцер-сапун или как его там, располовинил ген поменял оба подшипника, собрал и поставил на место (ставить проще) поменял ролик вместе с подшипником, далее шкив коленвала ооочень долго снимал, поменял сальник, поставил шкив накинул ремень, и насос гура  на место вместе с бачком, клему на место, завелась отлично, привлек шум от потока воздуха из коллектора может, просто раньше было слышно только шелест подшипника ген-ра, вот и все, на след утро проявилось, днем снял и почистил ДЗ, успешно и аккуратно, прочитав всю инфу на форуме, собрал и поменял салонный ф-р, все. Работает ровно и устойчиво, ах еще днем поменял масло, залил 0 20 родное, на зиму само то тем более третью неделю за бортом -48 и бывало ниже. За несколько дней до этого менял топливный и возд ф-ры, после замены все было ок.
« Ответ #71 : 13 Января 2013, 17:20:49 »
Это точно. Может вариант более банальный: натянут трос ДЗ.  А то прям детектив получается - ничего не трогали, а оно не едет.
Надо сканером смотреть показания датчиков при работе двигателя.
Diesel_81
г.Якутск
« Ответ #72 : 13 Января 2013, 17:33:17 »
проявилоь до чистки ДЗ, посмотрю пару дней, ежели не восстановится буду диагностировать через сканер. Спасибо за ответы
Diesel_81
г.Якутск
« Ответ #73 : 29 Января 2013, 11:56:59 »
Свершилось! Пару дней назад поставил машину в гараж и пока закрывал ворота машина сама заглохла, не заводится. Насос шумит, реле щелкает, на панели приборов все штатно... Выкрутил свечи, не сказать что залиты, но бензин присутствует, значит подача есть. Пару раз пробовал вкл и выкл зажигание и далее на старт, так такое ощущение что вот вот схватит, но тишина. Решил снять топливный ф-р. Пока снимал проверял себя как все собрал после замены, ничего странного все как надо, далее вытащил все это из самого стакана и вижу, что регулятор давления (который рядом с сеточкой, по-моему это он) почти выпал из посадочного, сломалась скобка контровочная....все ясно... Поставил другую, собрал, завел, все ок!!!-) Пропали провалы-) Как она вообще работала, на не рабочем давлении, всем спасибо за советы и отзывы!
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
