24 Октября 2026, 12:28:52
Дневной ближний свет - варианты реализации
6
7
8
Тема: Дневной ближний свет - варианты реализации (Прочитано 78133 раз)
lastic
Авто:CR-V RD4
Re: Дневной ближний свет - варианты реализации
Ответ #60 :
30 Мая 2011, 11:11:15 »
А ТО с такими лампами пройдеш ?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #61 :
30 Мая 2011, 11:46:06 »
Если правильно поставить то пройдешь
Kandry
г.Ростов
Ответ #62 :
30 Мая 2011, 12:17:53 »
Цитата: andyshem от 30 Мая 2011, 06:43:48
Вот фото упаковки этих фонарей)
в комплекте уже предусмотрено реле и провод для подключения к габаритам (для автоматического отключения при включении габаритов)
покупал за 1800 р.
за установку и подключение на включение при снятие с ручника отдал 1000р.
Тезка, боюсь ТО придется тебе покупать - померий расстояние между ДХО - должно быть 60см(ширина номера+3-4см с каждой стороны) - а у тебя будет меньше.
Да и расстояние от боковой поверхности авто - более 40будет. Если по закону - Могут завернуть. Правда через год, не раньше
andyshem
Авто:CR-V, RD8, K20A4, 5MT, левый руль
г.Омск
Ответ #63 :
30 Мая 2011, 15:07:14 »
вот именно что через год)))
а за год много воды утечет.....
тем более если ТО отдадут в руки сраховщиков, то и не предется, т.к. сам в этой сфере работаю)))
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Ответ #64 :
30 Мая 2011, 22:50:21 »
Тема дневного света актуальна!!!
Спирали на ближнем свете горят быстро от частого вкл/выкл. Хватило новых лам на пол-года.
Однозначно светодиоды - вот только кибер ярких и при этом с нормальным ресурсом найти сложно - китай производит всё, но качество слабое, потому, что в противном случае покупать будут реже!!!!
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #65 :
31 Мая 2011, 07:54:55 »
вроде как неплохой вариант от Тойота, где для этого используют лампы дальнего света, включенные вполнакала. И нагрузка меньше, и лампы долго ходят.
Moonlighter
Авто:CR-V II 2.0 россиянка АТ
Ответ #66 :
31 Мая 2011, 17:44:38 »
Установил себе Philips 12810WLEDX1.
По ГОСТу в "нормальное" место на нашей машине их сложно поставить, поэтому поставил как смог =) Позже скину фото.
Светят очень ярко, при солнечном свете слепят, если рядом стоять. Жрут 15 Ватт
2 месяца езжу все супер. Днем ближний никогда не включаю, ДХО ярче.
З.Ы. А побудило меня к этому то, что за полгода от автоматического включения ближнего, убились дорогущие лампы Catz.
alva787
"Путь наш во мраке..."
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Анапа
Ответ #67 :
01 Июня 2011, 17:17:08 »
Куда же их установить?не могу придумать.
Спасибо за внимание!
Ответ #68 :
02 Июня 2011, 11:14:29 »
на картинку гляньте, что это за авто может быть, у которого планка в 1,5 метра посредине капота, а?
для многих машин 1,5 это уже крыша и можно ставить под это дело дугу с прожекторами)))
для нашей машинки действительно нереально придумать расположение ДХО не наколхозив. ни тебе ангельских глазок, ни рамок в противотуманки...
простое расположение на бампере может привести к вандальному вырыванию.
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #69 :
02 Июня 2011, 12:06:39 »
Полтора метра - это максимум по госту, не зависимо от машины. То есть ДХО должны стоять в пределах 0,25 - 1,5 м от земли.
Лично я планирую внутрь фары их поставить
andyshem
г.Омск
Ответ #70 :
02 Июня 2011, 16:18:14 »
Цитата: samodel от 02 Июня 2011, 09:44:16
Наивный вы человек, ....
и как потом закон поменяется - вопрос.
Вот именно, что я адекватно оцениваю российскую действительность...
и при установке именно такого варианта реализации ДХО, меня меньше всего волновало что будет через год...
Фирст
г.Омск
Ответ #71 :
07 Июня 2011, 00:13:48 »
Я тоже столкнулся с необходимостью автоматически включать ближний свет.
Предлагаю схему (для АКП).
1. При включении штатного ближнего или дальнего света срабатывает реле К1 с двумя переключающими контактами и лампы включаются по штатной схеме. В том числе и при нажатии кнопки дальнего света.
2. При отключении штатного света, если переключатель АКП переводится в положение "D", то включается реле К2 Создается схема от предохранителя No2 последовательно через спирали ближнего и дальнего света.
Мощность каждой фары при последовательном включении = 29 Вт, общий ток двух фар 4.8 А. Общий ток оставшейся части схемы от предохранителя No2 при включении габаритов = 4 А.
Я не знаю, существуют ли автомобильные реле с двумя переключающими контактами (для К1), но промышленные на 12В (контакты 9А) есть точно.
Все электрические коммутации выполняются в районе подрулевого переключателя света, за исключением линии 4.8А.
Кто знает монтажную схему проводки, подскажите, есть ли проблема с подключении к предохранителю No2 и к линии предохранителя No19 ?
(102.71 Кб, 1174x881 - просмотрено 958 раз.)
Ответ #72 :
07 Июня 2011, 00:32:39 »
рисунки, названия которых написаны кирилицей не открываются! Перезалей картинку.
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #73 :
08 Июня 2011, 12:18:35 »
Цитата: samodel от 08 Июня 2011, 12:00:03
эта схема только для тех машин у кого управление по минусу и присутствует реле. до 2000 года реле нет.
Ну так здесь какбы раздел второго поколения
Moonlighter
Ответ #74 :
08 Июня 2011, 13:18:44 »
Сделал фото.
Дело было перед грозой, поэтому телефон немного не справился с освещением, но суть с ДХО передал
(121.12 Кб, 1037x775 - просмотрено 1056 раз.)
(122.62 Кб, 1037x775 - просмотрено 1121 раз.)
6
7
8
