27 Августа 2026, 15:39:34
Дневной ближний свет - варианты реализации
6
8
Тема: Дневной ближний свет - варианты реализации (Прочитано 76566 раз)
Diu
Нет ничего постояннее, чем временное!
г.Архангельск
Re: Дневной ближний свет - варианты реализации
Ответ #45 :
11 Декабря 2010, 10:57:49 »
Я у себя сделал в сё просто.
1. Разрезал главный провод идущий к переключателю света (если я не забыл то помоему он чёрный и точно самый толстый в разъёме) и подключил через нормально разомкнутые контакты дополнительного реле.
2. К обмотке реле последовательно подключил тиристор КУ202 и всю цепочку запитал от цепи замка зажигания.
3. Управление тиристором подключил к ручнику. Хотел подключить к педали сцепления но там не оказалось концевика, а мудрить было некогда. Можно рассмотреть варианты подключения к педали тормоза и положения драйв автомата или другие на которых появляется сигнал при начале движения авто.
4. Алгоритм работы данного девайса:
Свет который нужен всегда включен на подрулевом переключателе (у меня всегда вкл. ближний и противотуманки).
При запуске авто питание к обмотке реле и тиристору подаётся от замка зажигания но тиристор закрыт и свет не включается (особенно актуально для тех у кого автозапуск и в сильные морозы).
При подаче управляющего сигнала на тиристор он откроется и включится тот свет который у вас был включен подрулевым переключателем. В процессе движения свет будет гореть пока не выключится зажигание.
Если необходимо выключить свет впроцессе движения то необходимо просто выключить его подрулевым переключателем, а затем не забыть его включить.
Водитель помни, что ангел хранитель на скорости за 200 км/ч иногда отстаёт, необходимо притормозить и подождать его, а то он может обидеться!!!
Kandry
г.Ростов
Ответ #46 :
11 Декабря 2010, 17:32:16 »
Уже не раз забывал включать свет днем. Потом посчитал - включенный свет - нагрузка на генератор более 130вт.
Для себя решил сделать Дневные Ходовые Огни.
Идея такая - после перемещения ключа зажигания во 2 положение, через 25-30 секунд включаются ДХО. При включении габаритных огней - ДХО выключаются. Сам имею школьный курс физики, специальных знаний электроники нет. Пошерстил интернет и вот что нашел.
Схемка таймера задержки на 22сек(можно задать любое время путем изменения С1 и Ra - е интернете нашел спец. калькулятор) и два реле:
1-нормально замкнутое для обезточивания схемы при включении габаритов или ближнего (по желанию)
2-реле питающие сами ДХО поскольку схема выдерживает нагрузку ток до 1 ампера.
В качестве ДХО хочу использовать противотуманки со светодиодными лампочками (кушают не более 20вт)
Пока мною идея не реализована - ПТФ заказал, лампочки закажу в Пн.
Потом еще пришла идея сделать дополнительный выключатель для ДХО на случай если надо их выключить - или вместо него можно поставить предохранитель.
За радиодетальки заплатил 80руб. Реле думаю не дорого стоят(еще не купил, может кто подскажет какие лучше брать). ПТФ заказал через ехист - по 900руб, лампочки нашел светодиодные от 250 до 700руб + 300руб доставка.
Как сделаю отпишусь, думаю пару недель пройдет пока получу детали и соберусь.
Отдельное спасибо SанSанычу за советы.
P.S.Только-что нашел тему про ДХО в мультимедиа - может мой пост лучше переместить туда?
(11.92 Кб, 600x450 - просмотрено 1426 раз.)
sogd
Авто:CR-V EX USA K24A1 АКПП
г.Тамбов
Ответ #47 :
16 Января 2011, 12:10:34 »
Вопрос к знающим. Проводка на американке отличается от канадки? Ну то есть есть ли место с подведенными проводами для установки блока DRL
drl.pdf
(85.14 Кб - загружено 279 раз.)
Ответ #48 :
16 Января 2011, 13:13:55 »
Да
Нет
sogd
г.Тамбов
Ответ #49 :
16 Января 2011, 19:35:49 »
ну значицца и не будем ничего мастырить. Через некоторое время рука автоматом будет включать - выключать освещение. Спасибо!
volodya85
JHLRD78436C******
Авто:Honda CR-V K24A1 автомат ОАЭ
Ответ #50 :
04 Марта 2011, 17:55:20 »
а не подскажете, схема головного света у рестайлинговой и дористайлинговой одинаковые?
просто я не заострял внимания, когда с ближнего на дальний переключаешь, гореть должны обе лампы в фаре или одна?
Kandry
г.Ростов
Ответ #51 :
04 Марта 2011, 18:25:07 »
на рестайленге горят обе фары.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Ответ #52 :
04 Марта 2011, 20:14:41 »
обе лампы
samodel
HONDA CR-V
Ответ #53 :
07 Мая 2011, 12:31:38 »
Тут покумекал немного, проштудировал разные предложения и родил вот такую схему. Р1 включена только врежиме Р (паркинг) её контакты включают реле Р2 кнтакты которого замыкают провод с ламп Д и Б света на массу (как на штатной схеме. При переводе селектора из паркинга Р1 размыкает к1 , Р2 замыкает к2 на" +" тем самым фары соединяются последовательно и горят в пол накала. При включении габаритов на Р2 подается + и реле срабатывает и снова включает схему по штатному режиму. Единственный минус моргать придется только одной фарой дальнего света. схему дорисую позже.
andyshem
Авто:CR-V, RD8, K20A4, 5MT, левый руль
г.Омск
Ответ #54 :
29 Мая 2011, 18:13:39 »
Итак, после очередного (третьего) полного разряда аккумулятора оставленными включенными ПТФ и габаритами, поехал в магазин и купил комплект светодиодных дневных ходовых огней установил под бампером и подключил включение на зажигание, но только после снятия с ручника!
отключение происходит автоматически после включения габаритов либо после выключения зажигания, либо при постановке на ручник.
(110.8 Кб, 1024x768 - просмотрено 1511 раз.)
Andrei78
Авто:CR-V II 2.0 МКПП -европейка-
г.Санкт-Петербург/Москва и наоборот
Ответ #55 :
29 Мая 2011, 20:54:44 »
красавица какая!
Aleksracer
Авто:Honda CR-V RD8 AKПП была, сейчас МКПП.
год:2002, 2005
г.Киров
Ответ #56 :
29 Мая 2011, 21:18:27 »
Чего й то за фонари такие? Давай поподробней, уж больно нравятся светодиодные технологии.
andyshem
г.Омск
Ответ #57 :
30 Мая 2011, 06:43:48 »
Вот фото упаковки этих фонарей)
в комплекте уже предусмотрено реле и провод для подключения к габаритам (для автоматического отключения при включении габаритов)
покупал за 1800 р.
за установку и подключение на включение при снятие с ручника отдал 1000р.
(100.46 Кб, 1024x768 - просмотрено 1582 раз.)
(86.56 Кб, 1024x768 - просмотрено 1553 раз.)
(95.61 Кб, 1024x768 - просмотрено 1459 раз.)
Alex 312
Авто:Honda CR-V левый ,автомат,K24Z4 RE7
г.Рубцовск Алтайский край
Ответ #58 :
30 Мая 2011, 09:34:00 »
На выставке Автосиб-2011 в Новосибирске фирма из г Бийска предлагает ''Реле автоматического включения-выключения ближнего света фар''.После запуска двигателя при первом нажатии на педаль тормоза-загорается ближний свет.Гаснет после выключения зажигания.
andyshem
г.Омск
Ответ #59 :
30 Мая 2011, 09:45:20 »
В Омске тоже много фирм предлагают такое реле, цена в районе 1500 р, но я выбрал ДХО - днем автомобиль заметнее, нагрузка на генератор и АКБ в 13 раз меньше), штатные лампочки намного реже включаются)
6
8
