19 Сентября 2026, 01:08:47 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Трансформация задних сидений  (Прочитано 28664 раз)
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #15 : 13 Июня 2012, 16:38:50 »
Уважаемые,не выносите себе моск!
Покупка надувных матрацев (удобней купить 2 узких чем 1 широкий),решит проблему,сам пользуюсь ими уже 3 года и палатка нафик не нужна! Подмигивающий
mik22
Авто:CRV 2 АКПП, 2.4 л.
г.Мытищи
« Ответ #16 : 13 Июня 2012, 18:26:55 »
может кто то знает как заставить двигаться вперед назад большую часть звднего дивана. Из за крупной перевозки снимал сидения заднии, потом поставил. Маленькая часть ходит вперед назад, большая застыла, хорошо что в удобном для седока положении. про нижний рычаг мне говорить не надо, я его тянул. толку нет
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #17 : 13 Июня 2012, 22:55:36 »
Все просто,снимай сиденье снова,нижний рычаг снимаеи блокировку гребенки полозков,но конструкция там совсем не айс,при неосторожном обращении,тяга рычага соскакивает с блокиратора,у меня такая фигня была с маленьким задним диваном,я даже приварил там какую то ерунду чтоб больше не соскакивала,в любом случае диван надо снимать и переворачивать,даже подняв сиденье(не открутив его) ничего не добьёшься Подмигивающий
Yarlion
« Ответ #18 : 13 Июня 2012, 23:29:14 »
Пользуюсь одноуровневым широким матрацом. Очень удобно. Недавно даже и без него спал. Спасли 2 надувных подушки. Спинка служила продолжением подушки. Рост 186.
mik22
г.Мытищи
« Ответ #19 : 14 Июня 2012, 10:31:29 »
gswg67  спасибо. когда сниму то сам все увижу?...там снизу пластик его снимать ..или так все пойму?
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #20 : 14 Июня 2012, 10:42:10 »
Конечно тёзка,пластик,закрывающий доступ к механизму придется аккуратно снять,там вроде он на винтах,снимается легко Подмигивающий
Boblon
Авто:HONDA CR-V 2.0 МКПП Europe
« Ответ #21 : 14 Июня 2012, 13:45:18 »
Недавно доски длинные возил в салоне( около 2,8 метра). И так сидения раскладывал и сяк - не влазили никак. На улице дождь, потому открывать заднее стекло не хотелось. В итоге, открутил спинку заднего сидения. Думал будет геморройно, но ничего, справился за 10 минут. Так что как вариант, примите к сведению. Цена вопроса - 6 болтов и 2 самореза. Оказалось легко и просто.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #22 : 14 Июня 2012, 13:57:57 »
это только спинки снимаются отдельно??
Boblon
« Ответ #23 : 14 Июня 2012, 14:04:58 »
Только спинки. И что удобно, снимаются с кронштейнами. Так что, нигде ничего не мешает, спи спокойно дорогой товарищ.
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #24 : 14 Июня 2012, 14:11:00 »
ну без спинки спать то не фонтан наверно будет, даже при моем росте Смеющийся, а вот перевозить в самый раз Афро
mik22
г.Мытищи
« Ответ #25 : 14 Июня 2012, 18:38:56 »
gswg67 ..спасибо за совет, бывал раз ваших краях, помню люди хорошие...был если не ошибаюсь на БМЗ..гоняли секретную техникук в поле на съемку
Rebelint
Авто:crv RD-7,АКПП, левый руль, K24, американка
г.Кемерово
« Ответ #26 : 14 Июня 2012, 20:17:57 »
всмысле открутить 6 болтов и 2 самореза? или запастись ими?
sam
Авто:CR-V II
« Ответ #27 : 14 Июня 2012, 20:32:06 »
Где то читал что на японках он намного больше откидывается.
Нечего подобного, все так же трансформируется!
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #28 : 14 Июня 2012, 20:56:19 »
Заезжай если чё Подмигивающий Веселый
Boblon
« Ответ #29 : 19 Июня 2012, 17:21:40 »
Открутить, конечно...
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
