03 Сентября 2026, 06:36:57
Замена трубопровода кондиционера.
Тема: Замена трубопровода кондиционера. (Прочитано 40396 раз)
Re: Замена трубопровода кондиционера.
Ответ #15 :
22 Июня 2013, 14:45:02 »
первый кузов, верхний патрубок-шланг изъеден червоточинками и под давлением сопливит.
решили менять 80315-S10-003.
были с ним прецеденты?
на схеме не совсем понял, этот номер точно указывает на шланг над радиатором?
следует ли ожидать проблем с другими патрубками?
Ответ #16 :
22 Июня 2013, 15:56:32 »
Это номер нижней трубы, на левый руль. Верхний 80311-S10-A01.
(46.58 Кб, 684x514 - просмотрено 1659 раз.)
(128.36 Кб, 775x597 - просмотрено 1811 раз.)
Skeleton
Авто:Honda CR-V RD I, B20Z1 147 л.с., АКПП, левый руль, европеец
Ответ #17 :
21 Мая 2015, 14:31:14 »
Добрый день! Прошу не бить за невежество. Полетела одна из трубок кондея. Мастер после диагностики сказал,что и вторая на подходе (обе, которые идут к ресиверу). Нашел по объявлению занедорого полный набор, но от Orthia. Она, естествено, правый руль.
Вопрос, скорее всего, глупый, но задам: от правого руля трубки на леворукую подойдут?
Ответ #18 :
21 Мая 2015, 20:15:20 »
Увы, нет. Компрессор там же, испаритель с другой стороны.
Я находил в Москве на разборе трубку с тройником. Пайка-ремонт старой не дали результата, травила потихоньку.
костя456
Авто:CR-V 1 канадец, акпп,
Ответ #19 :
03 Июля 2019, 17:50:45 »
Доброго времени суток, не подскажите трубопровод с правого руля подходит на левый руль? Заранее благодарен.
Костя
Батькович
Ответ #20 :
04 Июля 2019, 20:01:58 »
На предыдущий пост посмотри.
