13 Сентября 2026, 08:23:16 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: #Вентилятор печки перестал работать  (Прочитано 81143 раз)
Сергей Б
год:2003 европеец
« Ответ #30 : 09 Апреля 2012, 08:19:10 »
Уверенности что транзистор исправен нет, но он новый купил в эксисте правда коробка была заклеена скотчем, а он просто завернут в целлофан с пупырями, обычно детали запаяны в такой целлофан, кто нибудь покупал новый. Как он был упакован. Не ужели мне впарили.
* DSC00030.JPG (146.57 Кб, 640x480 - просмотрено 1334 раз.)
« Ответ #31 : 09 Апреля 2012, 09:07:10 »
Любопытно... Екзист, конечно всяко выделывал, но заведомо неисправные... Может я что пропустил, а какова предыстория? зачем новый транзистор понадобился?
Сергей Б
год:2003 европеец
« Ответ #32 : 09 Апреля 2012, 09:57:51 »
 перестали работать одновременно вентилятор печки и кондиционер, обогрев заднего стекла и термометр на приборной показывает прочерк вместо температуры за бортом, резистор печки снимал ставил новый не чего не меняется.
 Sан Sаныч Вся история со второй странички 8.04.мой пост.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #33 : 09 Апреля 2012, 20:00:51 »
По всем симптомам у тебя навернулся блок управления климат-контролем....
« Ответ #34 : 09 Апреля 2012, 21:37:54 »
Мдя. Почитал начало. Конечно транзистор тут ни при чём. Снимай блок климата, проверяй наличие питания на контакте 15 разъёма (провод чёрный с желтой полосой) и массу на контакте 1 (чёрный провод). Напомитнаю, что нумерация контактов ведётся слева направо со стороны проводов, при положении разъёма защёлкой вверх.
Если питание (при включённом зажигании естественно) есть, то похоже действительно блоку кирдык, хотя на моей памяти такого не было.  Приезжай тогда к нам в сервис, блоки б/у-шные есть, будем пробовать. Вопросы когда, сколько и т.д. по телефону.
Сергей Б
год:2003 европеец
« Ответ #35 : 10 Апреля 2012, 07:05:01 »
Вчера за коньяк уболтал, таксиста снять у него блок и поставил себе, все заработало, для гарантии ему поставил свой у него все соответственно по нулям.
Вывод прост блоку кирдык. Его радиомонтажники сделать могут?
SанSаныч, а звонить Тарасу.
« Ответ #36 : 10 Апреля 2012, 07:47:44 »
Ну это вопрос к радиомонтажникам. Я лично не возьмусь.
Звони Тарасу - это проще будет и быстрее. У нас даже платы отдельно есть (без корпуса), короче есть из чего выбрать.
Сергей Б
год:2003 европеец
« Ответ #37 : 10 Апреля 2012, 07:52:37 »
У меня когда машина не в порядке покоя нет, уже с утра разобрал блок, скорее всего дело в плате. Буду звонить Тарасу, подъеду, сменим плату заработает ок. нет значит меняем блок.
Сергей Б
год:2003 европеец
« Ответ #38 : 12 Апреля 2012, 07:09:51 »
Тарас на счет отдельных плат не в курсе, а блок целиком я на автоломе взял значительно дешевле, он был покоцанный, но я его перебрал. Машина в порядке. Всем спасибо за помощь и оперативность.
Alex36vrn
Авто:Honda CR-V 2,0 МКП, лев.
« Ответ #39 : 10 Ноября 2012, 01:00:38 »
У меня тоже вентилятор печки замолчал, не реагирует на ручку управления оборотами. Все остальные функции блока управления работают. Сам вентилятор проверил. Включил напрямую от аккумулятора - работает. Предохранитель - норм. Реле работает. Причем щелкает если даже на блоке управления положение ручки оборотов вентилятора - OFF. Что смотреть дальше? Блок менять?
Сергей Б
год:2003 европеец
« Ответ #40 : 10 Ноября 2012, 13:34:01 »
У меня еще остался транзистор его фото в верху страницы, если нужен продам.
79330-SCA-A02
Tygarin
Авто:cr-v 2.0 литра, АКПП, левый руль,
г.Йошкар-Ола
« Ответ #41 : 25 Января 2013, 10:56:42 »
Всем добрго времени суток!
Накрылся моторчик венилятора печки. Цены екзиста ввергли в унынье. Поиск б/у положительных резудьтатов не дал. Вопрос, моторчики на левом и правом руле одинаковые применяются? Машин 2005 года. RD8, рестайлинг, левый руль.
Может быть кто то знает от чего моторчик подойдет?
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
« Ответ #42 : 25 Января 2013, 17:58:30 »
Может подойти от Element или Civic.
aquoss
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП
г.Пенза
« Ответ #43 : 07 Октября 2013, 17:55:27 »
ребята, ткните носом на этот резистор,
не могу найти Обеспокоенный
* IMG_0112.JPG (287.46 Кб, 1024x768 - просмотрено 1903 раз.)
« Ответ #44 : 07 Октября 2013, 18:39:38 »
Чуть ниже релюшек, что на твоём фото.
Его снизу лучше видно.
Только это не резистор, а транзистор.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
