12 Сентября 2026, 13:56:38 *
Автор Тема: #Вентилятор печки перестал работать  (Прочитано 81078 раз)
« Ответ #60 : 05 Марта 2015, 10:33:27 »
Его задача - мягкий пуск мотора, такой же принцип, что в актуаторах. Аналогов в чип-дипе можно подобрать, а работать также будет, лет 5-10 ресурс. Телевизоры с кинескопами тоже такую деталь в петле размагничивания содержали, часто менять приходилось. Но не в одном телике)
« Ответ #61 : 05 Марта 2015, 11:38:37 »
Это термопредохранитель. Уже обсуждали это давным давно.
smv111
Авто:CR-V АКПП
« Ответ #62 : 07 Июля 2015, 22:34:21 »
мучаюсь с моторчиком
пока ищу замену - делаю так
если мотор встал - я, типа, подготовился
клипсы с бардачка долой - бардачёк пустой - фильтры в багажнике
открываю лючок - сую руку - толкаю крыльчатку - мотор опять крутится
способ конечно - пипец
но в жару без кондея - кто попадал - оценит
« Ответ #63 : 07 Июля 2015, 23:48:36 »
Это конечно крайний вариант. НО! Без фильтра насосет пыли в испаритель (он же радиатор кондиционера внутренний), а потом вонять будет.  Показывает язык
СергейL
Авто:Honda CR-V 2002 двигатель К2.4А (2006г.) АКП европейка
г.Тверь
« Ответ #64 : 25 Октября 2015, 19:29:49 »
Сегодня пришла"бяда"-не включается вентилятор печки и кондей. Подскажите с чего начинать с резистора или блок- климат контроля
VsK
« Ответ #65 : 25 Октября 2015, 19:38:28 »
Начинать надо с диагностики!
СергейL
г.Тверь
« Ответ #66 : 25 Октября 2015, 20:49:52 »
Прошу прощения. А как самому сделать диагностику панели климат контроля
« Ответ #67 : 25 Октября 2015, 21:46:55 »
В ФАКе написано, как. Но по моему опыту, эта диагностика мало чего даст.
Начинать надо с проверки непосредственно самого вентилятора. Снять, подать 12В от аккумулятора. Если крутит, то тогда уже заниматься транзистором.
СергейL
г.Тверь
« Ответ #68 : 25 Октября 2015, 21:58:05 »
вентилятор последнее время подклинивал.бывало приходилось подталкивать пальцем приподнимая фильтр.но кондей работал.сейчас тишина и там и там
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #69 : 26 Октября 2015, 08:55:45 »
Батенька, а что же вы сумлеваетесь?  Конечно снимать вентилятор!
СергейL
г.Тверь
« Ответ #70 : 26 Октября 2015, 11:14:02 »
Перестал сумлеваться.Снял вентилятор -диагноз: щётки в хлам плюс обрыв проводка одной из щёток. Хотя новым щёткам (белоруссия) 5 месяцев было
barograf
« Ответ #71 : 26 Октября 2015, 12:39:23 »
возможно щетки неподходящие. и еще после замены щеток проверить на искрение коллектора . Мало ли, может якорь движка с замыканием, хотя маловероятно
VsK
« Ответ #72 : 26 Октября 2015, 19:24:16 »
Сан Саныч! Именно  диагностику визуальную и приборами имел ввиду (а не самодиагностику). И начинать с самой последней неработающей детали. История болезни, визуальный осмотр, напряжение приходит, а не работает - значит она.
sir
Авто:Honda CR-V, 2 л., RD8, 150 л.с., АКПП, европейка, левый руль
« Ответ #73 : 05 Января 2018, 19:09:22 »
Всем ДВС. Сегодня возникла аналогичная проблема, перестал крутиться вентилятор печки. Покурил форум, проверил предохранитель №14, оказался рабочий. Вынул из печки блочок с транзистором и термопредохранителем. Купил похожий термопредохранитель, на 120 градусов по Ц., 3А, 250В, поменял его, и только потом проверил старый, а он оказался рабочим ))). Ну поменял, так поменял, не перепаивать же))) Подключил клемму, включил зажигание, а моторчик не крутится(((. Так как всё было снято, снизу к моторчику можно подлезть, вот я слегонца и по нему стукнул. И вот оно, чудо, вентилятор закрутился))).
   Теперь вопрос к знатокам: я так понимаю к моторчику приходит пенсия? Его ведь только под замену?
« Ответ #74 : 06 Января 2018, 16:43:47 »
сэр, в твою тему вспомнилось  Смеющийся
Вопрос, присланный в мужской журнал.
Срочный вопрос. Мне нужен совет. Заранее благодарю. Некоторое время
назад я начал подозревать свою жену в хождении «налево». Все обычно.
Если на телефонные звонки подхожу я — кладут трубку. Она стала часто
встречаться «с подружками», когда я спрашиваю с кем именно, она
отвечает, что я их все равно не знаю. Я всегда жду такси, на котором
она возвращается домой, но она выходит за углом дома, так что я не вижу, что это за машина.
Однажды я взял ее мобильник, чтобы посмотреть, сколько времени, так
она так взбесилась и запретила мне к нему прикасаться. Так или иначе я никогда не заговаривал об этом с ней. Наверно, я никогда не хотел бы узнать правду, но прошлой ночью, когда она ни с того ни с сего куда-то
ушла, я заинтересовался. Я решил спрятаться за своей машиной — оттуда
открывается чудесный вид на всю улицу и я смогу видеть в какую машину
она сядет. Я присел на корточки у своей машины и вдруг заметил, что
тормозные диски на переднем колесе имеют какие-то пятна, похожие на ржавчину.
Подскажите, можно ли ездить с такими дисками или надо их проточить, а если надо менять, то можно ли ставить не оригинал или если да, то какой лучше? Или это может быть из-за колодок, у меня стоит неоригинал
«Нишинбо», покупал на рынке, есть подозрение, что это китайское
палево. Может тогда просто поменять колодки? Очень надеюсь на вашу
квалифицированную помощь в этом важном для меня вопросе.
