06 Мая 2026, 23:04:49 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6]   Вниз
Автор Тема: Вентилятор печки перестал работать  (Прочитано 78663 раз)
trifon222
Авто:Хонда СРВ, левый руль,4 wd, АКПП. Сборка Великобритания
г.Чита
« Ответ #75 : 11 Января 2018, 15:33:24 »
Ты пьян?
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
« Ответ #76 : 12 Января 2018, 14:32:58 »
Кому интересно вот аналоги мотора на левый руль:
1. LUZAR LFH23NL - стоит у меня, немного свистит при работе, но это из-за балансировочных грузиков на крыльчатке(ну не могут наши нормально делать)
2. POLCAR 3825NU-1
цена у всех более чем адекватная, замена самостоятельная 10 минут, старый пока не разбирал и не дефектовал. Можно и его отремонтировать наверно было, но зимой ездить и ждать когда сделают без печки нереально.
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #77 : 01 Июля 2019, 14:11:16 »
Всем привет! Вчера перестал дуть вентилятир в салоне. В процессе езды пытался включать по разному - без изменений. Но заметил, что центральная "вертелка" на панели ( та что с кнопкой кондея), теплая. Или даже горячая на ощупь  Шокирован  Вокруг все холодное. Вопрос: это всегда так и я просто не замечал, или некий симптом? Если последнее, то на что указывает и как лечить?
Общее состояние: кондей работал исправно, вентиляторы включаются для охлаждения двигуна. Салонные фильтра чистые. Предохранители сверху визуально целые. Но не вытаскивал, так что это относительно... Из недочетов - шел поток воздуха при выключенной вентиляции. Т.е не совсем перекрывается что-то. Что именно не в курсе, ни разу туда не лазал, так что не ругайтеся.
anders999
Авто:Хонда СРВ 2.4
г.Псков
« Ответ #78 : 01 Июля 2019, 22:46:55 »
Визуально, не проверяются предохранители , для этого есть тестер
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #79 : 01 Июля 2019, 23:06:44 »
Я рад за людей у которых есть тестер и они умеют им пользоваться. Скорее всего они даже могут взять в руки электросхему из мануала и что-то там понять нужное. Для меня это как прочитать "Тихий Дон" на мандаринском диалекте без словаря.
Далее хотелось бы пропустить традиционные "Съездить в сервис" и "Воспользоваться поиском", а сразу перейти к вопросу: средняя крутилка на панели греется в обычном состоянии? Если нет, то отчего может это происходить?
Darkness86
Авто:CR-V RD7 2.4 AT
« Ответ #80 : 01 Июля 2019, 23:44:46 »
греется как сильно?
подсветка у крутилки лампа накаливания,если ставили нестандартную  лампу, то то может греться
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #81 : 02 Июля 2019, 00:17:22 »
Ну ощутимо. Трудно сказать в градусах. Не горячая. Примерно немного холоднее чем обычно воздух идет при включении на обогрев. Может и не заметил бы, да все вокруг холодное было. Т.е. ни на солнце не нагрело ни воздухом. Лампочки не менял. Как купил машину, уж почти десять лет, так и есть. Там несколько лампочек не работает давно, все никак руки не дойдут залезть в панель. Но в последнее время никаких изменений не было. Т.е. лампы не сгорали и не менял. Думаю предыдущие владельцы тоже не меняли - у машины даже ковриков не было резиновых. Они не сильно заморачивались.
Щупал и снизу из ящиков и с боков в этой области - везде "торпеда" холодная была, а кнопка горячая.  Что думаете могет такое быть? Контакты какие "греются"? Понятно что нужно вскрытие проводить, но хочется к этому делу подойти хотя бы с минимальной теоретической базой... Может дело обычное, а я голову ломаю..
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #82 : 16 Июля 2019, 20:36:36 »
Отвечу сам себе и, вдруг, кому-то тоже пригодится. Разобрал панельку климата с крутилками на предмет нагрева и отказа вентилятора. И заодно поменять лампочки перегоревшие. В общем греться там нечему. Никаких там проводов и контактов на лицевой стороне кнопки нет. Зато есть лампочки! В итоге поменял все лампочки (поставил оригиналы с пластиковыми цоколями - старые все коричневые уже на концах) и теперь панелька светится красиво и все три кнопки нагреваются равномерно от новых лампочек)
Тут, на всякий случай, ссылка на снятие и разборку панели климата: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16657.msg711832.html#msg711832
Pterodahtil
Авто:honda cr-v 2.0 aкпп
« Ответ #83 : 02 Июля 2020, 18:35:39 »
День добрый.
У меня вентилятор печки трещит немного, как будто листок в него попал. Снял, прочистил. Если рукой крутануть, то посторонний шум. Никак не пойму, как снять белые лопости, которые собственно воздух гонят? Или они не съемные?
P.S.
Пока ездил с треском - вообще вентилятор перестал работать. Снял, проверил, поставил - работает. Теперь терморегулятор буду искать.
Pterodahtil
« Ответ #84 : 06 Июля 2020, 20:32:56 »
Снял транзистор, термопредохранитель прозванивается тестером, значит рабочий. По мануалу пытался проверить транзистор, не смог вынуть провод из клемы. Поставил обратно, в итоге вентилятор то крутится, то не крутится. Если не крутится, то слышно "подвывание", как будто мощи не хватает. Если крутануть пальцем, то сразу начинает крутится. Поэтому два вопроса:
1. как вынуть провод из клемы?
2. такое поведение характерно для умершего транзистора или мотора?
Fakir
Авто:CR-V II Дв. ka20-2л. Мех. Лев.
« Ответ #85 : 10 Сентября 2021, 16:24:50 »
Может кому поможет. Перестало дуть. Снял вентилятор подал питание - работает. Поставил нет. Снял работает-причина не звонится одна обмотка на якоре.
