24 Октября 2026, 10:39:28 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 18   Вниз
Автор Тема: Фильтры салона. HEPA-фильтр для CR-V. Всё о фильтрах тут!  (Прочитано 163977 раз)
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #165 : 17 Декабря 2009, 19:01:56 »
Думаю что физически складка угольного фильтра занимает больше места чем простая, и .... Подмигивающий
У меня с "новья" стоял родной угольный Микронэйр (Кортеко), там было 44 ребра, просто сами ребра тоньше (так что дело не в складках)
aviator
Авто:вернули CRV III 2,4 leather deep bronze pearl
г.поДмосковье
« Ответ #166 : 17 Декабря 2009, 23:52:31 »
всем привет!
все-таки подскажите,пожалуйста,как менять фильтр салона?или фильтрующий элемент воздухоочистителя(в инструкции с.441-443)это оно?если мне изменяет память фильтр салона на предыдущих поколениях находился за бардачком?
и какой номер у фильтра для 2.4?
bodevi
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #167 : 21 Декабря 2009, 20:07:11 »
Здравствуйте соклубни. Я тут недавно, не было повода писать, т.к. авто не требовало ухода (новая) и проблем не доставляла. Настал пробег 15000, а вместе с ним и ТО-1 (или 2, если кто по акции попал на бесплатное ТО через 7500). Перед выдачей авто, приёмщик уточнил, буду ли я менять фильтр салона и доливать антифриз. Я отказался, сам сделаю - опыт имеется. Но меня озадачил вопрос покупки фильтров. Прочитал всю ветку, но так и не понял - какой оригинальный номер у фильтра салона(не угольный)? Ну и если кто знает - нужен номер фильтра воздушного.
Очень удивило, что люди СТИРАЮТ фильтра. Я просто был шокирован. Авто стоимостью +- 1млн., а владельцы занимаются такой ерундой (стирает, а не меняет), причём стиранный фильтр вреден для здоровья, а не только автомобиля. Соклубни - никогда не стирайте фильтрующие элементы ваших автомобилей. Это не пылесосы! И не в коем случае не экономьте на замене копеечной детали. Вообще на всех своих авто менял воздушный и салонный фильтра - раз в 10 тыс., не зависимо от того, что рекомендует завод изготовитель. Многие говорят, мол зачем мне тратиться. Видимо эти люди некогда не видели фильтры после пробега 15 тыс.
Про угольный фильтр - моё мнение, что это ерунда. Неоднократно это проверено на себе самом и друзьях. Эффекта 0. Запахи как проникали, так и проникаю. Возможно аллергикам и поможет, но вот от выхлопных газов точно не помогает. И ещё кто то тут предположи, что угольные фильтра абсорбируют воду. Так и есть. Думаю дело в климатических условиях (относительно высокая влажность).
А менять однозначно нужно на неоригинал. Это разумная экономия, т.к. сами по себе, заводы изготовители автомобилей такие детали не производят, как и многие другие. Но это другая тема.
И ещё - кто то в этой же ветке сказал, что от количество рёбер фильтра - зависит его фильтрующая способность (чем больше рёбер - тем лучше фильтрует). Пожалуйста, обоснуйте ваше высказывание, а то никак не пойму, где взаимосвязь.
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #168 : 21 Декабря 2009, 23:10:41 »
Про номера в этой ветки все написано, повторяю еще раз
Corteco 80000330 Фильтр воздушный салона
Corteco 80000404 Фильтр воздушный салона угольный
Это неоригиналы, практически полная копия.
80292-SHJ-A41 - это номер оригинального Хонда.
Тут по-моему все ясно, при одинаковой площади одного ребра (одинаковая длина и ширина) таких ребер больше, т.е. фильтрующая поверхность или площадь - больше. Отсюда пропускная способность такого фильтра выше. Забьется например 1/3 поверхности пылью, а он будет работать так же как новый с меньшим, на 1/3 количеством ребер.
Владимир
Авто:CR-V 2,4
« Ответ #169 : 23 Декабря 2009, 16:46:41 »
по сути, это и есть оригиналы, только без надписи "Хонда", т.к. именно эти фильтры поставляются в оригинал, т.е. производятся на том же конвейре, только без нанесения логотипа производителя "Хонда"
noname
Авто:CR-V blakc 2.0 мкпп
« Ответ #170 : 10 Января 2010, 16:42:44 »
Готовлюсь к ТО, прикупил фильтр салона M2 CARBIN FILTER - 696руб.Менять буду естественно сам. Веселый
fusion
Авто:Honda CR-V 2.0AT Elegance
« Ответ #171 : 04 Марта 2010, 11:12:32 »
Большой выбор фильтров даже слегка напрягает. Прочитал всю ветку, так окончательно и не понял, какой же лучше всего по соотношению цена/качество взять? Сам склоняюсь к Corteco. Вот не пойму, чем например отличаются фильтры, обозначенные на рисунке? Почему у них цена различается, а номер и описание одинаковое? Какой предпочтительнее взять?
* 12345.JPG (96.48 Кб, 1005x818 - просмотрено 1019 раз.)
Maxwell
Авто:CR-V III, 2.0, ELE, (МКПП)
« Ответ #172 : 04 Марта 2010, 12:13:31 »
Цена отличается сроком поставки. Готовы ждать - будете платить дешевле, если нет то дороже Подмигивающий
kot1373
Авто:CR-V
« Ответ #173 : 05 Марта 2010, 07:26:03 »
Машине чуть больше полтора года пробег 82000. давно подметил что как раз напротив воздухозаборника фильтр представляет собой что то бесфоменное влажное грязное короче жуть что, а не фильтр, понятно что в этом виноваты наши дороги, вернее то чем их обрабатывают и в каком они состоянии. Никто не задумывался как с этим можно бороться кроме того как чаще менять фильтр,  благо к пробегу в 5-7 тыс после ТО машина явно начинает тупить и кушать бензин, а после замены воздухана как будто с конвеера.
koko nsk
Авто:Honda CR-V 2,0 АКП Elegans
« Ответ #174 : 16 Июня 2010, 14:35:10 »
Думаю иметь под рукой список аналогов салонных фильтров неплохо ....
* Filtr salona PDF.zip (118.69 Кб - загружено 444 раз.)
Alex-S
Авто:CR-V III 2.0 AT EXE
г.Подольский район
« Ответ #175 : 17 Июня 2010, 18:43:43 »
Я так понял что все фильтра из списка подходят на CR-V III
koko nsk
« Ответ #176 : 18 Июня 2010, 10:12:58 »
Да, это все салонные фильтры для CRV-III, которые продвигаются как аналоги оригинальных фильтров ОЕ Honda.
Почти все имеют размеры 225х234х30. Некоторые фильтры из этого списка имеют размеры на 0,5-1,5 мм меньше.
Но это не критично... так как на бумажных (по сути) гофрах фильтра даже замерить размеры
с такой точностью - проблематично.
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #177 : 18 Июня 2010, 10:53:31 »
Купил фильтр Corteco с активированным углем. И что же? Ни фига он не поглощает никакие запахи! Злой Вывод: в следующий раз буду брать обычный бумажный, самый дешевый - лучше менять его почаще Подмигивающий
« Ответ #178 : 18 Июня 2010, 11:47:50 »
+100 Афро
Demon_CRV
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE чёрный беж. кожа
г.Иваново
« Ответ #179 : 18 Июня 2010, 22:11:16 »
Странное дело. Где-то дней 15 назад сменил фильтр.. на простой бумажный, но всё же новый и чистый Улыбка
Но.. в самом начале работы климат-системы чувствуется запах.. пыли (вроде). неприятный запах.
Причём, вроде бы только при включённом кондиционере. Если кондиционер отключён, то не ощущается.
Что бы это могло значить? Улыбка
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 18   Вверх
