30 Сентября 2026, 00:35:37 *
Автор Тема: Как правильно сосчитать код неисравности двигателя?  (Прочитано 6262 раз)
Пётр
г.Химки
« : 16 Августа 2010, 19:58:02 »
Вечер добрый! Суть вопроса, загорелся ЧЕК, по методике Сан Саныча изложенной в ФАКе сосчитал 11 длинных вспышек и 7 коротких, далее пауза и всё повторяется вновь также и т.д., как теперь привязать её к конкретному коду, что это за ошибка? Стирал дважды, интервал её появления примерно 300 км. Пишу в первые, если что не так, то прсьба не ругаться. Машина 2005 год, двигатель 2,4
pas86
Авто:Honda CR-V 2.4 автомат, лев. руль
г.Киров
« Ответ #1 : 05 Мая 2011, 12:53:50 »
Помогите тоже считал 4 длинных 1 короткий-это что значит? что за ошибка и что делать? сбрасывал, на следующий день снова вылезло
Может это быть из-за плохого бензина?
ilott
« Ответ #2 : 05 Мая 2011, 12:59:06 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.0.html
Читаем FAQ.
Там написано P01l34 (41)  Air Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Signal Stuck Lean
Наш бензин конечно все может.
Но  нужна более тщательно поискать (поиском его, поиском) вопрос про первый лямбда-зонд. Скорее всего замена
pas86
г.Киров
« Ответ #3 : 05 Мая 2011, 13:23:56 »
ездил на природу на выходных, думаю может повредил провод?потому как сброс помогает на время, потом видимо отходит провод и опят загорается до сброса
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #4 : 05 Мая 2011, 14:02:47 »
вряд ли Подмигивающий
ilott
« Ответ #5 : 05 Мая 2011, 15:23:25 »
Только себя успокаивать. Система диагностики имеет некий "запас" инерции. Т.е. очень часто сбрасываешь ошибку, а она появляется спустя какое-то время. Особенно это касается диагностики каталитического нейтрализатора и лямба зонда. Во первых - мозги включают обратную связь по лямбда-зонду только после прогрева двигателя. Потом идет постоянный мониторинг параметров и если систематически чего-то не хватает, то вылетает ошибка. За это время можно проехать иногда приличное расстояние. У меня при ошибке "низкая эффективность кат. нейтралиазтора", после сброса можно было проехать до 300км. Или несколько часов в городе.
У тебя ошибка  - слабый сигнал с лямбды или слабый отклик. Говорит о том что израсходован ресурс лямбда-зонда, что частенько происходит после 100тыщ км.
pas86
г.Киров
« Ответ #6 : 05 Мая 2011, 21:42:29 »
само прошло, незнаю надолго ли, раньше после даже остывания двигателя все-равно горело, пока роде все норм, значит только менять лямбда зонд?
ilott
« Ответ #7 : 05 Мая 2011, 22:14:31 »
Это "только" тоже может потянуть на 10 тыщ. Т.к. на американках датчики титановые, более дорогие. Смотри тематическую ветку на форуме.
А вообще сгонять бы на фирменный сканнер, чтобы посмотрели не только ошибки, но и сами кривые работы датчиков. Если диагност дружит со своей головой, то он  тебе точно скажет что менять.
