07 Мая 2026, 18:29:52
Курилка
МОСКИТ
Serega
alex_x5
Компьютерная помощь. Интернет, софт и прочее...
13
Тема: Компьютерная помощь. Интернет, софт и прочее... (Прочитано 62114 раз)
Re: Компьютерная помощь. Интернет, софт и прочее...
Ответ #45 :
23 Ноября 2010, 20:13:25 »
восстановление системы пробовал? в панели управления находится.
Fanatik
Авто:CR-V (2.0л RD-1 АКПП)
г.Красноярский кр., Енисейский р-н
Ответ #46 :
23 Ноября 2010, 20:18:06 »
А F1 при загрузке это не сбой ли в БИОСе?
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
Ответ #47 :
24 Ноября 2010, 01:14:48 »
Ага залезь в BIOS, так, на всякий случай. А потом глянь на картинку. Может это тебе поможет.
(62.77 Кб, 826x393 - просмотрено 605 раз.)
(Джо Райан)
role
Авто:CR-V RD-I USA LX (4WD) 4AT B20Z2
Ответ #48 :
24 Ноября 2010, 02:23:44 »
да ладно вам, Raf1 - какой винт и что S.M.A.R.T. говорит??
Проще всего сюда рапорт S.M.A.R.T. выложить - нароем что-нибудь...
например мой S.M.A.R.T. Log:
Hitachi HTS542516K9SA00 (070911BB0300WCG46JEA)
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 21 181 179 5933 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 100 100 477 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
09 Power-On Time Count 0 94 94 5085 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
0B Calibration Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 100 100 473 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 84 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 176 176 73016 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 110 99 40 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
Ответ #49 :
24 Ноября 2010, 04:54:49 »
Стоят два жестких диска, один Террабайтник, другой на 160 гигов для системы,может мне восстановит систему из архива который у меня сохранен на большом жестком, будет ли эффект? или это причина в жестком? не могу понять как уменьшить размером фото?
Serega
Авто:CR-V II Европа спешл идишн
Ответ #50 :
24 Ноября 2010, 08:53:40 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1384.0.html
ALEX708
Ответ #51 :
24 Ноября 2010, 11:01:00 »
прогоните ваш жеский диск через HDD Regenirator
мне кажется у вас сектора битые а эта програмулина их вылечит удачи !!!
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
Ответ #52 :
24 Ноября 2010, 13:52:51 »
Кстати, прогонял вчера этой программой,нет эффекта,я завтра буду дома скину фотку призагрузке системы.
(126.24 Кб, 800x696 - просмотрено 573 раз.)
role
Ответ #53 :
24 Ноября 2010, 19:50:07 »
Raf1: в биос-е есть флаг "Wait for F1 if erorr" либо "Halt On".
в первом случае должно быть выключено (Disabled), во втором - No Errors.
В любом случае SMART Log в студию!! - без этого не помочь...
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
Ответ #54 :
26 Ноября 2010, 08:33:48 »
Ну так что, кто что скажет?
role
Ответ #55 :
27 Ноября 2010, 12:54:04 »
вААще не проблема!! - ставь SeaTools for Windows - бери с родного сайта seagate и будет счастье...
Володя.
г.Алтай
Ответ #56 :
27 Ноября 2010, 21:51:05 »
Цитата: Raf1 от 22 Ноября 2010, 18:18:24
Всем привет, подскажите мне с мои вопросом,недавно стало выскакивать системное сообщение что типа жесткий диск работает в аварийном режиме, сохраните все данные, жесткий не вытаскивал не ронял, в чем может быть проблемма, какой прогой его продиогностировать?
при загрузке системы висит черный экран, после того как нажмеш F1 тогда загружается. стоит Windows7 максимальная версия.
Здарова!
Я у тебя увидел винт ST31000528AS это он гонит?
если он гонит то посмотри серию на самом жестком.. если 7200.11 - то это г***о а не винт..
815 тоже кстати не верх надежности..
arts77
г.Казань
Ответ #57 :
27 Ноября 2010, 23:14:18 »
кстати о винтах. спецы, что посоветуете для домашнего NASa min 1.5Tb, SATA II, понадежнее, постабильнее, потише, да еще и энергоэффективное
режим работы 24/7. торренты и т.п.
29A
Авто:CR-V 1 поколение, левый руль, B20B, механика.
Ответ #58 :
27 Ноября 2010, 23:47:51 »
На мой взгляд
1.5Tb
и
"понадежнее"
- не совместимые вещи. Если край нужен такой обьем то я бы поставил хотябы 2х750. А если честно не понимаю зачем такой обьем памяти на домашнем компе.
arts77
г.Казань
Ответ #59 :
27 Ноября 2010, 23:52:59 »
Цитата: 29A от 27 Ноября 2010, 23:47:51
На мой взгляд
1.5Tb
и
"понадежнее"
хотелось бы минимум 6Tb поэтому винтов предполагается 4 штуки. неужели так все плохо с ними?
13
Курилка
МОСКИТ
Serega
alex_x5
