07 Мая 2026, 09:51:18 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 13   Вниз
Автор Тема: Компьютерная помощь. Интернет, софт и прочее...  (Прочитано 62084 раз)
« Ответ #45 : 23 Ноября 2010, 20:13:25 »
восстановление системы пробовал? в панели управления находится.
Fanatik
Авто:CR-V (2.0л RD-1 АКПП)
г.Красноярский кр., Енисейский р-н
« Ответ #46 : 23 Ноября 2010, 20:18:06 »
А F1 при загрузке это не сбой ли в БИОСе?
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #47 : 24 Ноября 2010, 01:14:48 »
Ага залезь в BIOS, так, на всякий случай. А потом глянь на картинку. Может это тебе поможет.
* CD.jpg (62.77 Кб, 826x393 - просмотрено 605 раз.)
(Джо Райан)
role
Авто:CR-V RD-I USA LX (4WD) 4AT B20Z2
« Ответ #48 : 24 Ноября 2010, 02:23:44 »
да ладно вам, Raf1 - какой винт и что S.M.A.R.T. говорит??
Проще всего сюда рапорт S.M.A.R.T. выложить - нароем что-нибудь...
например мой S.M.A.R.T. Log:
Hitachi HTS542516K9SA00 (070911BB0300WCG46JEA)
ID   Описание атрибута   Порог   Значение   Наихудшее   Данные   Статус
01   Raw Read Error Rate   51   200   200   0   OK: Значение нормальное
03   Spinup Time   21   181   179   5933   OK: Значение нормальное
04   Start/Stop Count   0   100   100   477   OK: Всегда пройдено
05   Reallocated Sector Count   140   200   200   0   OK: Значение нормальное
07   Seek Error Rate   0   200   200   0   OK: Всегда пройдено
09   Power-On Time Count   0   94   94   5085   OK: Всегда пройдено
0A   Spinup Retry Count   0   100   100   0   OK: Всегда пройдено
0B   Calibration Retry Count   0   100   100   0   OK: Всегда пройдено
0C   Power Cycle Count   0   100   100   473   OK: Всегда пройдено
C0   Power-Off Retract Count   0   200   200   84   OK: Всегда пройдено
C1   Load/Unload Cycle Count   0   176   176   73016   OK: Всегда пройдено
C2   Temperature   0   110   99   40   OK: Всегда пройдено
C4   Reallocation Event Count   0   200   200   0   OK: Всегда пройдено
C5   Current Pending Sector Count   0   200   200   0   OK: Всегда пройдено
C6   Offline Uncorrectable Sector Count   0   200   200   0   OK: Всегда пройдено
C7   Ultra ATA CRC Error Rate   0   200   200   0   OK: Всегда пройдено
C8   Write Error Rate   0   200   200   0   OK: Всегда пройдено
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #49 : 24 Ноября 2010, 04:54:49 »
Стоят два жестких диска, один Террабайтник, другой на 160 гигов для системы,может мне восстановит систему из архива который у меня сохранен на большом жестком, будет ли эффект? или это причина в жестком? не могу понять как уменьшить размером фото?
Serega
Авто:CR-V II Европа спешл идишн
« Ответ #50 : 24 Ноября 2010, 08:53:40 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1384.0.html
ALEX708
« Ответ #51 : 24 Ноября 2010, 11:01:00 »
прогоните ваш жеский диск через HDD Regenirator
мне кажется у вас сектора битые а эта програмулина их вылечит удачи !!!
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #52 : 24 Ноября 2010, 13:52:51 »
Кстати, прогонял вчера этой программой,нет эффекта,я завтра буду дома скину фотку призагрузке системы.
* IMAG0213.jpg11.jpg (126.24 Кб, 800x696 - просмотрено 573 раз.)
role
« Ответ #53 : 24 Ноября 2010, 19:50:07 »
Raf1: в биос-е есть флаг "Wait for F1 if erorr" либо "Halt On".
в первом случае должно быть выключено (Disabled), во втором - No Errors.
В любом случае SMART Log в студию!! - без этого не помочь...
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #54 : 26 Ноября 2010, 08:33:48 »
Ну так что, кто что скажет?
role
« Ответ #55 : 27 Ноября 2010, 12:54:04 »
вААще не проблема!! - ставь SeaTools for Windows - бери с родного сайта seagate и будет счастье...
Володя.
г.Алтай
« Ответ #56 : 27 Ноября 2010, 21:51:05 »
Всем привет, подскажите мне с мои вопросом,недавно стало выскакивать системное сообщение что типа жесткий диск работает в аварийном режиме, сохраните все данные, жесткий не вытаскивал не ронял, в чем может быть проблемма, какой прогой его продиогностировать?
при загрузке системы висит черный экран, после того как нажмеш F1 тогда загружается. стоит Windows7 максимальная версия.
Здарова!
Я у тебя увидел винт ST31000528AS это он гонит?
если он гонит то посмотри серию на самом жестком.. если 7200.11 - то это г***о а не винт..
815 тоже кстати не верх надежности..
arts77
г.Казань
« Ответ #57 : 27 Ноября 2010, 23:14:18 »
кстати о винтах. спецы, что посоветуете для домашнего NASa min 1.5Tb, SATA II, понадежнее, постабильнее, потише, да еще и энергоэффективное Улыбка режим работы 24/7. торренты и т.п.
29A
Авто:CR-V 1 поколение, левый руль, B20B, механика.
« Ответ #58 : 27 Ноября 2010, 23:47:51 »
На мой взгляд 1.5Tb и "понадежнее" - не совместимые вещи. Если край нужен такой обьем то я бы поставил хотябы 2х750. А если честно не понимаю зачем такой обьем памяти на домашнем компе.
arts77
г.Казань
« Ответ #59 : 27 Ноября 2010, 23:52:59 »
хотелось бы минимум 6Tb поэтому винтов предполагается 4 штуки. неужели так все плохо с ними? В замешательстве
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 13   Вверх
