03 Августа 2026, 06:51:43 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Спойлер пятой двери / Камера заднего вида.  (Прочитано 26886 раз)
SashOK 38
Авто:Honda CR-V акп,правый руль,
г.Ангарск
« Ответ #15 : 22 Августа 2010, 18:26:46 »
для подключения камеры нужно провод заднего хода.где он сзади я знаю.надо найти его гдето под панелью чтобы не тянуть через весь салон.открутив задний фонарь понял что он зеленого цвета с черной полоской.а куда он дальше уходит-тупик...подскажите ну пожалуйста Улыбка
« Ответ #16 : 22 Августа 2010, 18:33:23 »
самое простое взять его с приборки. На отдельном зелёном разъёме белый провод.
SashOK 38
г.Ангарск
« Ответ #17 : 22 Августа 2010, 19:13:26 »
спасибо,попробую
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #18 : 22 Августа 2010, 20:28:45 »
+12 питание ламп заднего хода за панелью возле левой ноги водителя (там где дергалка капота), в жиле что идёт к корме машины нужно найти зелено черный провод с двумя близкорасположенными серебрянными метками.
SashOK 38
г.Ангарск
« Ответ #19 : 23 Августа 2010, 15:17:09 »
я так понимаю речь идет о левом руле
SashOK 38
г.Ангарск
« Ответ #20 : 23 Августа 2010, 15:19:13 »
фишка с белым проводом не проканала-на нем 12в всегда,а при включении задней необорот пропадает
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #21 : 23 Августа 2010, 15:23:26 »
Именно, для правого руля расположение зеркально.
SashOK 38
г.Ангарск
« Ответ #22 : 23 Августа 2010, 16:01:04 »
точно ,точно? Подмигивающий
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #23 : 23 Августа 2010, 16:14:37 »
Не разбирал праворульную. Судя по форуму и визуальным ощущениям там всё зеркально. Ну а если не так, что мешает разобрать ОБЕ накладки ?
SashOK 38
г.Ангарск
« Ответ #24 : 23 Августа 2010, 16:31:18 »
хорошо.начну с правой.
bur_i
Авто:CR-V, механический европеец
« Ответ #25 : 24 Августа 2010, 03:20:03 »
парктроник? Улыбка
сзади взял из жгута под пластиковым поддоном докатки, зеленый с черным
его де взял из жгута под ручкой открывания капота, парни все верно говорят. цвет нашел по схеме
Страниц: 1 [2]   Вверх
