10 Июля 2026, 20:50:02
Mультимедиа
fast98
Проподает звук в колонках!
Тема: Проподает звук в колонках! (Прочитано 9780 раз)
Анатолий86
Авто:мерседес бенц glk 300
г.Сургут
25 Августа 2010, 10:07:40 »
Всем Привет! CR-V II 2002г. Как только в салоне становится тепло проподает звук в колонках, подсветка кнопок горит а вот звука нету, пробовал заменить магнитолу изменений нет так и проподает звук. Магнитола и колонки родные. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите в чем может быть проблема.
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
Re: Проподает звук в колонках!
27 Августа 2010, 13:34:46 »
А как проподает? При включении сразу или когда едешь уже со влюченной музыкой? Что будет если после проподаня выключить и снова включить? Проподает спородически или пропал и всё, жди когда солон остынет? Во всех колонках проподает или в передних/задних? Скорее всего где-то нет соответствующего контакта.
Анатолий86
г.Сургут
27 Августа 2010, 19:23:50 »
Пропадает звук во всех колонках после повышения температуры в салоне, не зависимо от того едишь или стоишь. При вкл. выкл. звук также отсутствует. Звук появляется только после охлаждения салона.
Phobos
Калхоз непобедим!
27 Августа 2010, 19:36:23 »
усилителя отдельного нет? Потому что если не он, то непонятно вообще. Бывает магнитолы глючат, но тогда бы заменой вылечилось...
Кстати менял на такую же штатную или нет?
Анатолий86
г.Сургут
28 Августа 2010, 10:10:18 »
Усилка нету, всё стоит родное. Менял на 2din prology даже не вставлял в штатное место подумал может там греется, прото положил на сиденье и вкл. печку, но увы звук так же пропадает хотя магитола даже и не греется. Проблема не в магнитоле вот только в чём не понятно.
Анатолий86
г.Сургут
03 Сентября 2010, 07:39:46 »
Преобрёл 2 din магнитолу sony-e70bt так как давно хотел заменить штатную. Теперь радует хоть одно что после того как салон нагревается магнитола пишет НЕИСПРАВНОСТЬ и пропадает звук только в водительской колонки а остальные играют. Пробовал подключать другую колонку так же пропадает звук я так понимаю дело не в колонке, значит дело в проводке. Кто что посоветует???
ogursoft
г.Конаково
03 Сентября 2010, 08:37:40 »
Коротит проводку где-то, наверное. Попробуй прозвонить провода, когда нагреется. Отключи динамики и колодку от магнитолы и тестером померь сопротивление. Если близко к нулю, значит коротит. А на обрыв - закороти один конец, а второй померь тестером. Если покажет бесконечность, значит обрыв.
Если магнитола ошибку показывает, скорее всего короткое.
arts77
г.Казань
03 Сентября 2010, 10:00:53 »
разбираешь дверь, снимаешь динамик, визуально его изучаешь. если ничего страшного на виду нет, кидаешь провод напрямую от магнитолы через салон и ездишь. если все нормально, перекладываешь провод "как положено" и наслаждаешься. если все по старому, снимаешь динамик, на его место ставишь другой и ездишь. если все нормально - значит дело в динамике. если по старому, отдаешь магнитолу в ремонт.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
08 Сентября 2010, 19:05:54 »
Золотые слова! Полностью согласен: появляется короткое замыкание в цепи колонок. Надо искать тестером.
Mультимедиа
fast98
