29 Сентября 2026, 05:59:49
Вопрос по изменению схемы забора воздуха
Тема: Вопрос по изменению схемы забора воздуха (Прочитано 13670 раз)
Re: Вопрос по изменению схемы забора воздуха
Ответ #15 :
10 Января 2011, 23:25:42 »
У нас вполне достаточно того подогрева, который от ДЗ. на прогретом движке можно посмотреть темпереатуру, мозг тайны из этого не делает и выдает температуру входного воздуха. у меня она обычно в районе +34 градусов, но это без мороза, зима еще не столь сурова.
Смысл греть был бы при холодном движке, но и с коллектора не сильно теплее будет.
Холодный двигатель настолько прожорлив, что диву даешься от хонды. Комп при пуске в мороз легко показывает 4-5 л/ч.
Инженер
Ответ #16 :
11 Января 2011, 07:25:57 »
Проблема с замерзанием появилась в середине декабря, в первые морозы - 35 град. На трассе перемерз верхний канал сопуна (ДВС К20А), который находится в крышке воздушного фильтра. В итоге избыточное давление масла выдавило часть прокладки клапанной крышки в районе выпускного коллектора, и все масло за несколько секунд - на улицу. Такой ситуации врагу не пожелаешь! Но это еще не всё! Заменил прокладку, отогрел крышку воздушного фильтра, убрал остатки влаги, а через день точно такая же история. Официалы Хонда сказали, что они с такими проблемами не сталкивались. После этих проблем я всерьез задумался о переделке забора воздуха зимой. Пока ограничился картонкой перед радиатором, под капотом стало теплее. А вообще, по доброму, забор воздуха надо организовать из под капота.
Lexa54
Ответ #17 :
11 Января 2011, 07:42:08 »
Нифига себе... Надо тогда еще и сверху
аккуратно
укутать моторный отсек.
RaMan
Авто:Было: CR-V, RD-5, настоящая ЦаРеВна, 2003. Ныне: Рыжая
Ответ #18 :
11 Января 2011, 09:39:45 »
Меня тоже в эти каникулы озадачил расход топлива на трассе, при погоде -35...-40 расход на сотку был 16,5 литров
. Двигатель укутаный, так что перемерзания сопуна я видимо избежал. Летом расход по трассе составлял 9,5...10,0 литров
Опыт - это когда на смену вопросам что? где? когда? как? и почему? приходит единственный вопрос: нах.я?
Ответ #19 :
11 Января 2011, 11:26:36 »
Фильтр нулевого сопротивления поставить? он как раз из-под капота берет.
А сапун, эта та трубка, которая от клапанной крышки к воздушной крышке идет? Его тогда куда заводить?
Кстати, проверил, насколько ДЗ нагревает воздух. При забортной температуре -11, датчик температуры впускного воздуха показывает -6. Остановившись, через минуту увидел значение -3. Несильно, но прогревает. Температура охлаждающей жидкости при этом была +79
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Ответ #20 :
11 Января 2011, 15:12:08 »
Странно,у меня на К24 стоит подргрев этого сапуна охлаждающей жидкостью,и не видел в сапуне даже намёков на отложения или конденсат.На К20 разве нет подогрева?
Ответ #21 :
11 Января 2011, 18:03:02 »
Нет.
