30 Июля 2026, 08:21:44
Запуск двигателя CRV RD-1 (первое поколение)!
Тема: Запуск двигателя CRV RD-1 (первое поколение)! (Прочитано 50369 раз)
Evgen1982
Re: Запуск двигателя CRV RD-1 (первое поколение)!
Ответ #45 :
03 Февраля 2014, 14:00:05 »
Всем привет! Внесу свой 5 копеек. Перед наступлением 2013г оставлял машину без прогрева на 6 дней(за ненадобностью машины на время отпуска), первого января -35, штатный датчик показывать температуру отказался. По брелку сигналки салон -34 двигатель -34, решил проверить заведется или нет. Завелась с третей попытки. Первый раз крутанул двигатель секунды 3, секунд через 10 еще раз крутанул секунд 5, секунд через 10 еще раз крутанул и машина завелась почти сразу!
Перед зимой были проведены мероприятия по прочистке впускного тракта, чистке форсунок, замена топливного и воздушного фильтра, замена свечей, замена масла(касторка 5w40), регулировка клапанных зазоров, купил новый аккум (FB 9000 55а/ч) и настройка двигателя по компьютеру на нужные параметры!
В этом году морозы жали под -40, машина на прогреве на -20 выставлена, заводится с первого раза.
Ну вот как то так!
Ответ #46 :
03 Февраля 2014, 18:17:29 »
Цитата: Evgen1982 от 03 Февраля 2014, 14:00:05
..... и настройка двигателя по компьютеру на нужные параметры!
НУ-ка по-подробнее, у тебя в ЭБУ виндоус что ли?
Evgen1982
Ответ #47 :
03 Февраля 2014, 18:34:13 »
Через 3 пиновый разъем, адаптер + ноутбук + программа и настраивай!
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
Ответ #48 :
03 Февраля 2014, 23:58:45 »
Спасибо за развёрнутый ответ и подробное разъяснение!
(Джо Райан)
Ответ #49 :
04 Февраля 2014, 15:16:47 »
слушай, ну ты конечно грамотный. Ну есть у меня HDS, и что я могу в хондовском мозгу 98 года изменить??
Evgen1982
Ответ #50 :
04 Февраля 2014, 16:09:48 »
Изменить ты там не чего не сможешь, а с помощью программы сможешь настроить параметры двигателя глядя на показатели в программе, настроить хх допустим, отрегулировать угол зажигания, проверить по параметрам работу датчиков, посмотреть ошибки системы если есть и тд. и тп.
Ответ #51 :
04 Февраля 2014, 17:02:28 »
ну а прозвучало так, что с помощью сканера изменил параметры
Evgen1982
Ответ #52 :
04 Февраля 2014, 17:06:00 »
Что здесь не понятно написано то? Какой сканер? Настройка двигателя а не ЭБУ
Slava260
Авто:CR-V rd-1
г.Магадан
Ответ #53 :
06 Сентября 2014, 19:43:07 »
Когда на холодную заводишь обороты сначала поднимаются до 2000 затем падают до 300 через секунды 2 поднимаются до прогревочных и мотор работает ровно. Если за бортом воздух очень холодный то при первом пуске обороты падают так сильно, что мотор глохнет. Со второго раза заводится. Летом такой фигни не было. Сейчас опять начинается. В чём может быть причина?
Ответ #54 :
06 Сентября 2014, 20:13:41 »
Может ссылка в личке не читабельна?
