03 Августа 2026, 09:00:41 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Штатный иммобилайзер. Где лучше сделать копию ключа?  (Прочитано 55990 раз)
« Ответ #30 : 31 Января 2010, 01:46:36 »
спасибо за совет но в клубный сервис говорят только по картам
Чо за ерунда!  Улыбка кто такое сказал!?
Ребят! Звоните Тарасу и будет вам счастье! Подмигивающий
« Ответ #31 : 31 Января 2010, 03:00:15 »
А вот мысль пришла - наверное Сан-Саныч должен знать Улыбка
Обязательно ли наличие машины для копии ключа.
Номер вроде в мозгах прошит. А если привезти мозги своей ласточки, будучи проездом в Москве в клубный сервис - можно ли прописать или стереть доп.ключи?
Описание принципа работы штатных иммобилайзеров и прошивок ключей вот тут:http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1368.msg269923.html#msg269923
и вот тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1368.msg301736.html#msg301736
Теперь ещё раз по сути вопроса: исходя из изложенного мной (по ссылкам), для прошивки необходимы: ECM/PCM, multiplex control unit (в блоке предохранителей салона) и блок иммобилайзера (на замке). Плюс к этому всему нужна машина "донор", куда это всё временно установить для перепрошивки.
« Ответ #32 : 31 Января 2010, 11:42:18 »
спасибо за совет но в клубный сервис говорят только по картам а у меня ее нет хотя прочитав отзывы хотелось бы туда попасть
Кто конкретно тебе это сказал !? Можно в личку !
Kandry
г.Ростов
« Ответ #33 : 31 Января 2010, 20:57:40 »
Саныч - спасибо за ссылки - освежил все в памяти.
Жаль, у меня красного ключа небыло с самого начала. Значит можно только дубли ключей клипать  Грустный
Димка! Признавайся кто на клубный сервис наклипал - розги уже замочили  Строит глазки Смеющийся Смеющийся Смеющийся
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #34 : 31 Января 2010, 21:02:15 »
Читаем внимательней. Красный ключ на первом поколении, на втором дилерский сканер.
Хонда - хороший зверек!
Kandry
г.Ростов
« Ответ #35 : 31 Января 2010, 21:25:12 »
Ура!!! Спасибо за поправку. Подмигивающий
ccrv
Авто:Honda CRV RD4
« Ответ #36 : 01 Февраля 2010, 04:57:59 »
Я делал прошивку ключа. Купил 2 новых чмпованных ключа без нарезки.  1 ключ нарезаю, второй нет. На сервисе подключают к разъему машины устройство типа компьютера и стирают из памяти все  старые ключи и прописывают заново 3 новых, в том числе и один родной. Все. В итоге у меня 2 ключа. Ключ без нарезки использован в приемнике сигнализации для дистанционной заводки машины.
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #37 : 01 Февраля 2010, 16:55:47 »
кто именно сказать не могу прочитал на форуме совершенно недавно
Пасатижи
« Ответ #38 : 01 Февраля 2010, 17:07:05 »
всем спасибо теперь буду звонить Тарасу .
« Ответ #39 : 30 Января 2011, 20:59:46 »
Загорелся мыслью сменить гроздь из ключа, брелка центрального замка и брелка сигналки на ключ-выкидушку.
Ключ заказал на ebay, пришел с гонконга. Теперь нужен иммо и электроника ЦЗ.
Вот с этим и проблемы.
Вопросы:
1. Есть ли на второе поколение, дорестайл,  отдельный иммобилайзер без болванки члюча?
2. Есть ли в продаже ЦЗ в бескорпусном варианте?
Интересуют даже не столько оригиналы, а некий тип устройств, который, возможно, использовался также в других хондах или даже у других произволдителей.
rus-b4
Авто:CR-V(II),2.0, АКПП, левый руль
г.Владимир
« Ответ #40 : 30 Января 2011, 21:43:49 »
Ключ можно сделать в любой мастерской по изготовлению ключей. Делают за пять минут с вашего ключа при вас так что копию точно не сделают, главное чтобы у них болванка была а все остальное не  обязательно
« Ответ #41 : 30 Января 2011, 22:27:42 »
Да, можно найти. Естественно не как оригинальную запчасть.
А вот с этим проблема.
« Ответ #42 : 16 Мая 2011, 10:14:00 »
Я бы в этом не уверялся и не убеждал других. Содержимое Вашего чипа остаётся в памяти прибора, которым делают копии. Так, что ничего не препятствует сделать копию после Вашего ухода.
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
« Ответ #43 : 17 Января 2012, 23:35:18 »
Могу достать  болванку Honda Ignition Transponder Key (CHIP 13, Laser Blade)
Подойдет ли она для моей CR-V  2003 года ?
« Ответ #44 : 18 Января 2012, 19:26:50 »
посмотрел доки по чипам, вношу поправку.
В самом чипе прописывается 128бит последовательность, это и есть ключ для шифрования. У него особенность в том, что первая половина прошита насмерть и уникальна для каждого чипа, а вторая пользовательская, ее можно своей ботвой заполнить.
Получается, что если заводской ключ не содержит второй половины, то взлом проще провести.
Теперь думаю, не является ли этот факт причиной легкой угоняемости...
С другой стороны, не только дилерский сканер умеет прошивать ключи, главное получить доступ к порту ECU и залить свой ключ. При прошивке нового ключа универсальные аппараты или понимают авто или нет.
Зашел к ребятам изготавливающи ключи, побеседовал, сошлись на том, что сначала надо их прибор на совместимость см машиной проверить, потом опредилить тип чипа в ключе, подобрать чип не хуже, а потом шить чип. И только в конце уже делать нарезку болванки
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
