17 Августа 2026, 11:52:53 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Освещение салона / Концевики  (Прочитано 82336 раз)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #45 : 17 Декабря 2010, 15:50:35 »
В смысле свет включается и в режиме охраны?
Судя по обьяснению, именно так. Т.е. когда авто под сигнализацией стоит, свет то сам временами и включается. У меня был такой трабл. Для АКБ зимой совсем не гут.
внук генерала Манштейна
arik71
Авто:Honda cr-v АКПП японка
г.Ереван Армения
« Ответ #46 : 17 Декабря 2010, 20:15:44 »
да,именно в режиме блокированных дверей,но сигналка никак не подключена к центральному замку ,у меня стоит дополнительный привод,который и двигает шток водительской двери и блокирует все через центральный замок.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #47 : 18 Декабря 2010, 16:18:09 »
Может еще твоя сигналка и открытие дверей не контролирует?   Веселый
Я же спросил не про блокировку дверей а про режим охраны. Двери могут быть закрыты а охрана не включена
arik71
г.Ереван Армения
« Ответ #48 : 18 Декабря 2010, 19:35:58 »
именно в режиме охраны ,когда ключ не вставлен в замок зажигания ,а с сигналки активизирована охрана,я просто иначе двери не закрываю ,сразу и охрана врубается
« Ответ #49 : 18 Декабря 2010, 19:49:37 »
Сигналку криво поставили.
arik71
г.Ереван Армения
« Ответ #50 : 18 Декабря 2010, 20:14:01 »
да ее при мне ставили ,все подключили четко ,только сигнальный провод автозапуска прикрутили плохо ,машина не завелась а сигналка выдает сигнал нормального запуска. Единственное ,на что есть подозрения ,что в режиме охраны на проводе который подключен к концевикам двери появляется минус и свет зажигается
« Ответ #51 : 18 Декабря 2010, 20:16:26 »
Тогда все должно работать, как надо.
Rdk
Авто:Honda CR-V МКПП
г.В.-Поляны
« Ответ #52 : 10 Марта 2011, 11:27:28 »
День добрый!! подскажите пожалуйста, кто встречался с подобной проблемой. у меня на зелено-красном проводе, который приходит с концевиков на центральный плафон висит напруга 10 В относительно земли. откуда она берется х.з.  Шокирован Может кто подскажет откуда могут быть корни
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #53 : 10 Марта 2011, 12:01:00 »
Сигналка?
Сноачала проверь появляется ли на этом проводе масса при открытии дверей. Если нет проверяй концевики
Rdk
г.В.-Поляны
« Ответ #54 : 10 Марта 2011, 15:19:17 »
нет на нем постоянно висит напруга относительно массы, следовательно массой он уже быть не может Обеспокоенный
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #55 : 10 Марта 2011, 20:49:24 »
Так и должно быть. Ты измеряешь напряжение на проводе через лампу плафона. На плафон приходит 12В - красно/белый, уходит на диодную сборку зелено/красный, далее на концевики - зеленый. Поставь переключатель на плафоне в положение OFF - на зел/красн проводе напряжение должно быть ноль. В положении ON плафон должен гореть независимо от положения концевиков, на зел/красн проводе напряжение должно быть ноль. А в среднем положении на зел/красн проводе должно быть напряжение меньше 12В, но при закрытых дверях, когда все концевики разомкнуты. Все понятно? Смотри схему:
* -концевик двери.JPG (40.84 Кб, 960x855 - просмотрено 1452 раз.)
Berkut
Авто:HONDA CR-V 2,0L МКПП
год:GER 1999
г.Сыктывкар
« Ответ #56 : 27 Октября 2011, 16:10:36 »
Спасибо за объяснение, а то я думал я уж провода спаял неправильно, просто разрезал коннектор водительской двери и после спайки остались два провода со стороны кузова (зеленокрасный и светлозеленокрасный) при соединении их между собой свет работает нормально, хотя пишут что они должны идти через центральный замок.
kemerant
Авто:CR-V левый руль, МКПП
г.Кемерово
« Ответ #57 : 18 Мая 2012, 19:34:52 »
Народ может кто подскажет что за...  У меня при открытии любой двери свет в салоне загорается, а вот на панели индикатор горит только при открытии багажника и водительской двери... разбирал табло там придусмотрен только индикатор открытого багажника, который и горит при открытии водительской двери. сигналка тоже срабатывает только при открытии этих двух дверей.. может кто подскажет где искать?
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #58 : 21 Мая 2012, 11:59:22 »
именно так в стоке индикатор на панели и работает. А в сигналке просто не повесили сработку и на двери. Подцепить и забыть.
kemerant
г.Кемерово
« Ответ #59 : 21 Мая 2012, 13:25:07 »
тоесть индикация работает только на водительскую дверь? а остальные как же? что то бред помойму..  а что значит "в стоке"?
