19 Сентября 2026, 08:57:10 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Регулировка временного промежутка срабатывания дворников  (Прочитано 53945 раз)
Даниил
Авто:CR-V SE 2,4 AT AWD
« Ответ #30 : 16 Мая 2008, 00:02:45 »
SанSаныч, это к тому спрашивал, что уж больно здорова дура, мож всё в ней.
Может всё малой кровью,- один подрулевой вынул другой поставил и готово?! Может такое быть теоретически?
« Ответ #31 : 16 Мая 2008, 20:29:40 »
Нет, управление щётками точно в блоке предохранителей (точнее в MCU), я даже слышал щелчки миниатюрного реле оттуда.
Возможность регулировки была бы заложена в блок, если бы хоть в какой нибудь комплектации она была.
Даниил
« Ответ #32 : 17 Мая 2008, 11:58:22 »
В смысле?
Я сам видел CR-V 2004 года с заветным колёсиком!!
« Ответ #33 : 17 Мая 2008, 22:40:39 »
Откуда машина? Я смотрел схемы европеек.  Ни разу не упомянута регулировка. Про американки и японки (праворульки) не знаю.
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #34 : 16 Октября 2008, 19:36:13 »
Схему нашего стеклоочистителя (для европеек) прилагаю.
СанСаныч, ну если это схема стеклоочистителя там же этот самый юнит и изображенУлыбка а подпись если мне не изменяет мое слабое знание англицкого "имеет встроенную цепь задержки прерывания стеклоочистителей"(комментарий к этому юниту)...
Кстати, сегодня только приехал на своей ласточке... докладываю: регулятор там ЕСТЬ!!! позже, как сфотаю - выложу изображение.
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #35 : 19 Октября 2008, 09:13:26 »
В смысле?
Я думаю это регулировка чувствительности датчика дождя.
Хотя вот в катлогах не могу найти в каких комплектациях он стоит.
как сделать рег паузу с помощью реле, о которых упоминал СанСаныч мне понятно, но в Новосибирске не могу найти эти реле  Злой
Хотя и от датчика дождя не отказался бы  Подмигивающий
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #36 : 19 Октября 2008, 20:47:40 »
по мануалу есть и с регулировкой чувствительности датчика дождя, и с регулировкой интервалов работы очистителей.
* 0000.JPG (77.68 Кб, 670x644 - просмотрено 1230 раз.)
Хонда - хороший зверек!
Winlin
« Ответ #37 : 20 Октября 2008, 10:17:03 »
судя по картинке это для праворуких машин.
но все у кого есть эта фишка скрывают номер кузова (я хотел в каталогах поискать запчасти).
а владельцев леворуких машин с данным девайсом я не видел.
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #38 : 25 Октября 2008, 22:50:25 »
по мануалу есть ... с регулировкой интервалов работы очистителей.
вот прям как у меня Улыбка, Кстати (для Романа) кузов RD4-1101183
* IMG004.jpg (35.73 Кб, 700x611 - просмотрено 1121 раз.)
« Ответ #39 : 15 Января 2009, 01:04:40 »
Для "неяпонок" решение найдено и опробовано: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,32986.0.html
ambulance03
Ничего нет невозможного, для врача для неотложного
Авто:Honda CR-V II, 2.4 л., АКПП, RD7, Канада
« Ответ #40 : 08 Апреля 2011, 19:47:04 »
Сегодня добрался до сервиса и поставил сей девайс. Фотка правда стырена с сайта элементоводов, у себя сфотографировать было не чем. Номер рычага 35256-S9V-A01. К нашим авто подходит как родной. Мастер Алексей потратил на всю процедуру 40 минут. Снимается кожух рулевой колонки и нижняя панель торпеды. Переключатель ставится штатно. В разъем колодки ставится провод-перемычка, другой провод пускается вниз к реле. Итого: Переключатель 1700 руб, установка 500 руб. Ну а счастье - бесценно Веселый
* Hondaelement2.jpg (128.55 Кб, 500x666 - просмотрено 1080 раз.)
Сергофаня
Авто:Honda CRV 2,0 АКПП RD8
г.Заринск
« Ответ #41 : 08 Апреля 2011, 20:13:32 »
Пробил по номерочку в экзисте- 2287 руб. Дороговато.
Алексан
Авто:HONDA CR-V
г.Нерюнгри
« Ответ #42 : 08 Апреля 2011, 20:32:51 »
странно даже, на японцах этот девайс как мне кажется у всех есть а европейцы сэкономили на этом
ambulance03
« Ответ #43 : 11 Апреля 2011, 18:45:03 »
В клубном сервисе ставил? Если не секрет - где брал переключатель?
Ответил в личку.
ccrv
Авто:Honda CRV RD4
« Ответ #44 : 11 Апреля 2011, 19:17:28 »
У меня (праворукая) это колесико стоит и регулирует прерывание дворников. От менее секунды, до секунд 40, Точно не измерял. У друга японская машина 05 года и тоже есть колесико, но у него прерывание дворников можно подрегулировать, у меня нет.
