28 Августа 2026, 06:16:23 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Помогайте тупит при троганьи с места  (Прочитано 13429 раз)
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #15 : 26 Сентября 2010, 21:01:05 »
Да и разгон до 100 супер сегодня на прямой ехал с акордом новым арабским
Так он меня на пол корпуса всего обьнхал до 100 км
Ну-у-у-уу... если и тупит, то самую малость. Смеющийся Смеющийся Смеющийся
odessit
Авто:Acura MDX Touring - Navi
год:2006/7
г.Одесса
« Ответ #16 : 26 Сентября 2010, 21:39:20 »
Тупит именно. Если.  Педальку не в пол жать
Если в пол то едит. Очень резво ...
А вот если педальку в городском режиме юзать в половину
Нажатия то  до. Первой половины. Хода педали машина едит как в натяжку
Как пересекаеш половину хода то едит повеселее но на приборке комп уже показывает расход
20 литров и движок уже шумит
А если тапку в пол то стартует как больная
У друга наоборот при легчайшем прикосновении к педальке
Ее аж подрывает ...   Хотя до 100 км едут примерно с одним временем
Тоесть дело именно в. Низах. И старте километров до 25 30
Как будто тащу прицеп ...
Может масло в коробке и в   Редукторе?
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #17 : 26 Сентября 2010, 23:58:28 »
Вадим,езжай ка на диагностику,хотя Саныч правильно сказал,у машин,как и у людей,характеры разные,возможно это особенность именно твоей машины,ну сделали ее такой,что тут попишешь,привыкнуть надо,а на разгонах комп по любому будет показывать повышенный расход Подмигивающий
odessit
год:2006/7
г.Одесса
« Ответ #18 : 27 Сентября 2010, 00:10:34 »
На диагностике был все идеально вопросов не. Грустный
Скорее всего ты прав и. Это именно из за электронной системы в педали газа Грустный
Или отрегулированна она так на заводе была или что Грустный
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #19 : 27 Сентября 2010, 00:19:37 »
скорей всего так,у меня механический привод заслонки,машина-пуля Улыбка
pavel-cherneckij
Авто:honda cr-v, 2,0 А/Т америка
г.Донецк
« Ответ #20 : 12 Декабря 2010, 22:57:25 »
Всем здрасте.
Таже фигня. Грустный На прямой и на спуске вродь нормуль, а на подъем просто нервов не хватает, особенно при трогании! На первой до 2500-3000 об и переключает на вторую и на 2500 ползет, ползет, ползет обороты еле-еле поднимаются, как будто действительно прицеп тянешь(( Потихоньку добавляю тапок до половины хода и происходит резкий подхват и идем на взлет.... Так же при резком старте как то все вяло происходит. Клапана отрегулированы, форсунки почищены, фильтра/масла в норме (хотя осталось только топливный поменять, пока что на него грешу). Машинку взял недавно. До этого долго стояла. 2л A/T американка, пробег 220т.
Ed_Hardy
Авто:CR-V II , 2.4 АКПП,американец
г.Калининград
« Ответ #21 : 13 Декабря 2010, 00:26:02 »
была проблема похожая на твою с заводом ,но не зацикливался на ней, исчезло после замены свечей.
Андрей 76
Авто:хонда cr-v, k20a4, r8d, европейка
г.Харьков
« Ответ #22 : 17 Февраля 2013, 16:33:33 »
Я вот заметил, что очень отличается ощущения мощности движка на полный и пустой бак. На пустой-просто летит, обороты набирает легко до 5000-6000 об/мин, а как заправлюсь (обычно 36 литров)-до 3000-40000 об/мин еле раскручивается. Может есть какое объяснение и где копать?
Zoran
« Ответ #23 : 21 Февраля 2013, 20:57:16 »
Эффект плацебо никто не отменял ;-))) Попроси друга заправить, но так, чтобы ты не видел, сколько он заправил и заправил ли вообще. Самовнушение - вещь великая, иной раз чистая машина резвее грязной едет)
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #24 : 21 Февраля 2013, 21:45:25 »
Я вот заметил, что очень отличается ощущения мощности движка на полный и пустой бак...
Это ещё так. Вот в соседней ветке про выбор масла у людей после замены "правильного"масла на "ещё более правильное" двигатель шептал, шуршал, пел
Страниц: 1 [2]   Вверх
