14 Мая 2026, 21:20:46
Большой и ушастый сайлентблок.
6
8
Тема: Большой и ушастый сайлентблок. (Прочитано 112626 раз)
Егорка
Авто:Honda CR-V 2.4 Sport АКПП
Re: Большой и ушастый сайлентблок.
Ответ #45 :
22 Сентября 2010, 22:16:00 »
Проушина с/б четко проходит в квадрат накидной головки. (рис 5)
Размер головки четко соответствует размеру корпуса с/б (рис 6)
(81.92 Кб, 767x961 - просмотрено 1729 раз.)
(77.99 Кб, 902x765 - просмотрено 1945 раз.)
Егорка
Ответ #46 :
22 Сентября 2010, 22:16:59 »
При помощи головки и молотка выбиваем старый и ставим новый с/б, без всяких улилий.
Он на месте. (рис 7,8) Все работы проводил на снятом рычаге, мне так было удобнее, трос ручника не снимал.
Единственное неудобство это пришлось звать помощника для прокачки тормозов. (ну это для профилактики не помешает)
После сборки естественно поездка на схождение колес.(мне обошлось 1600руб перед и зад)
Ощущения по управлению авто заметно изменились.
Подвеска будто стала собранней и повороты машина проходит с заметно меньшим креном.
Осязаемость дорожного покрытия тоже изменилась - стало пожестче.
Автослесарь на сход-развале посоветовал для пущей неубиваемости новых с/б заменить амортизаторы на газовые.
Ну придет время поменяю. Всецело и в общем я остался доволен, не описанной ранее никем "новинкой".
На вопросы если таковые будут, отвечу в личку.
Пробег 1000км все в порядке.
(123.26 Кб, 996x746 - просмотрено 2919 раз.)
(106.51 Кб, 1002x722 - просмотрено 2299 раз.)
kill-la
Авто:CHEVROLET ORLANDO
г.Бронницы
Ответ #47 :
22 Сентября 2010, 22:38:16 »
Егор сайлент что за фирма??Ребят такому вообще ни чего не будет мне кажеться он вечный!!!Заливка обоймы полная у меня полиуретан тоже но не такой ближе к оригиналу.
DeViL_55
Авто:Honda CR-V; B20Z2; АКПП; Канада
г.Омск
Ответ #48 :
23 Сентября 2010, 05:37:30 »
Все до меня кажется дошло. 12 мм необходимо мерить с внешней стороны а не с внутренней. Наверное в этом моя ошибка.
И еще вопрос запрессовывать всетаки с внешней-вовнутрь или с внутренней-наружу. я запресовывал с внешней- вовнутрь.
Если консультироваться с достаточно большим числом экспертов, можно подтвердить любую теорию.
kID
Авто:CR-V RD1, B20B7, АКПП, JAP
Ответ #49 :
23 Сентября 2010, 15:59:42 »
Если ты мерил с внутренней, то как понимать твои фотки, где высота выступания около 5мм. Сравни ее с теми что Кирилл выложил, вот там 12мм
и выступание не от самого рычага, а от буртика вокруг саленблока, это еще около 4мм.
Прессовать можно с любой стороны. Но фирменная приблуда для цивика давит все снаружи вовнутрь.
И послушай Нивавод2, подвигай регулировочный рычаг (там у тебя похоже уже все настройки сбиты) и посмотри что меняется.
И еще вдогонку. Если долго рассматривать нашу подвеску, то поймешь, что ушастый (если он не порван) ни коим образом на сход-развал не влияет, а лишь выполняет горизонтальную поддержку продольного рычага. И рекомендация проводить регулировку схода после его замены, только потому, что снимая весь рычаг никто не заботится о уже выверенных регулировках. Если отметить исходное положение регулировочного болта, то даже запрессовав ушастый как попало, большая доля вероятности сохранить углы установки колес.
Ответ #50 :
23 Сентября 2010, 20:48:34 »
Это снимок со стороны кардана!
А 12мм у меня со стороны задней двери.
Неужели в методичке не понятно отображено, с какой стороны измерять.
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #51 :
21 Октября 2010, 12:03:23 »
Я менял тоже феби, но проблем не было никаких. Все стало как положено. Да как то стрёмно это с люфтом кататься, что то не так тут.
внук генерала Манштейна
Acons
Авто:Honda CR-V, механика
Ответ #52 :
02 Декабря 2010, 13:03:38 »
Меняли ушастые сайленты, взял дубликат, продавец вроде сказал японский Nippon. На яме оказалось, что сайленты уже поменянные и стояли RBI, были порваны.
Один сайлент сел более менее плотно, а второй болтался в гнезде.
В общем слесари подбили молотком края, поставили заново, сел намного плотнее. Но на всякий случай прихватили сваркой по бокам в тех местах, где резинки нет, сказали, что в этом месте можно будет болгаркой достать.
Вот такие RBI сайленты
Нам хоть бревна катать, лишь бы лежа
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Ответ #53 :
07 Апреля 2011, 20:51:13 »
доброго всем... зимой окончательно умер правый ушастый СБ
взял Феби (спасибо нашему одноклубнику кста
в субботу буду ставить если ничего не случиться
в качестве оправки нашел на работе "стакан " подшипниковой опоры с печатной машины (фото к сожалению нет...) диаметр 80 (тютелька в тютельку) высотой 60 мм (как для СБ прям )
попробую съемником содрать и запресовать
(130.1 Кб, 768x1024 - просмотрено 1826 раз.)
(102.03 Кб, 1024x768 - просмотрено 2381 раз.)
Смоляне тут!
Везунчик
Ответ #54 :
09 Апреля 2011, 12:14:53 »
и еще...ручкой указываю на внутреннее клеймо (толком сфотографировать не получается)
febi germany и номер 18183(заводской?)
(91.48 Кб, 977x700 - просмотрено 2744 раз.)
(100.06 Кб, 955x725 - просмотрено 2771 раз.)
Смоляне тут!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #55 :
09 Апреля 2011, 23:28:38 »
Цитата: Везунчик от 07 Апреля 2011, 20:51:13
взял Феби (спасибо нашему одноклубнику кста )
Александр, на этом сайленте центральный палец легко отгибается в сторону от руки? Вопрос задал, потому что пробовал это сделать на оригинале и на Фебесте. Оригинал не поддался вовсе, а на Фебесте палец отогнулся в сторону рукой до самой обоймы.
Ответ #56 :
10 Апреля 2011, 06:30:05 »
На феби тяжелее палец отогнуть чем на оригинале.
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Ответ #57 :
10 Апреля 2011, 09:41:20 »
Сергей,я ставил Фебест(по незнанию) а в прошлом году такие Феби поставил,всё гуд
alenok
Ответ #58 :
10 Апреля 2011, 15:07:14 »
Принял!
Везунчик
Ответ #59 :
10 Апреля 2011, 15:40:19 »
приветствую. С трудом но двигается(я про феби)
Смоляне тут!
6
8
