25 Февраля 2026, 21:21:39 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: На хододную дымит, как прогреется перестает.  (Прочитано 68251 раз)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #30 : 26 Марта 2011, 06:30:48 »
Евгений высказал вполне  возможную  причину.
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #31 : 27 Марта 2011, 19:58:29 »
тоже самое и у меня. после капиталки (Расточка и замена всего, что меняется). аналогичный пробег. дымит на холодную и после холостых. я думаю что после притирки всё нормализуется. про расход ни чего сейчас не сказать.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #32 : 27 Марта 2011, 21:23:54 »
Кому интересно сравнить. На первом фото прогрев после ночной парковки в холодном металлическом гараже. Температура около 0 градусов, влажность большая. На втором снимке машина проехала 1,5 км. Стоит, работает на холостых. Дыма не видно.
* 27.03Progrev.jpg (33.56 Кб, 597x426 - просмотрено 1623 раз.)
* 27.03Kondtnsat.jpg (51.9 Кб, 429x434 - просмотрено 1380 раз.)
Rubes
Авто:Honda CR-V пруль акпп
г.Хабаровск
« Ответ #33 : 15 Апреля 2011, 15:34:13 »
У меня была такая проблема на предыдущей машине, причиной был износ колпачков и ЦПГ из-за неправильно подобранного масла, 5w50 не для этих двигателей. 5w30, 5w40 для В20В
HONDA это болезнь навсегда
lexeyich
Авто:хонда crv левый руль атомат двиг 2.0
« Ответ #34 : 20 Мая 2011, 16:20:20 »
здравствуйте дорогие !!! не нашел более подходящей темы для изложения моей проблемы (другие темы закрыты), и дабы не создавать новую (модераторы решат)пишу здесь . Проблема собственно в том что сизый дым идет из глушителя и сопровождается всё это запахом горелого масла . Перечислю по порядку предыдущие мои действия .за несколько дней до этого отрегулировал клапана , хотел заменить масляный фильтр без замены масла потому что лампочка давления не гасла после заводки на холодную 2-3 секунды и слышен был стучащий звук как только лампочка гасла звук пропадал  . и не посмотрев внимательно закрутил фильтр не подходящий к моей машине (продавец по vinу подбирал и убеждал меня что он подходит )в результате большая часть  масло из двигателя оказалось на полу гаража менее чем за минуту . был ввёрнут старый фильтр и залито новое масло castrol 5w40 то-же что и раньше .и через несколько дней после этого задымило. резко буквально в несколько минут . до этого заправил 16 литров топлива на заправке на которой постоянно заправляюсь (хотя в связи с последними событиями на топливном рынке не знаешь кому доверять )  после этого была проверена компрессия в цилиндрах по словам мастера отличная везде одинаковая ~ 14 очков .вопросы : могут ли так резко залечь кольца и может ли эта проблема быть из-за топлива??? буду рад любым комментариям .
о,если бы молодость знала,ах если бы старость могла
Батькович
« Ответ #35 : 20 Мая 2011, 16:35:55 »
Колечки залегли. Нормальная компрессия порядка 12 очков.
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #36 : 20 Мая 2011, 16:45:18 »
Компрессия - не показатель что кольца залегли. Да и 14 очков для 14 летней машины-это очень хорошо
lexeyich
« Ответ #37 : 20 Мая 2011, 17:29:59 »
а как же насчёт топлива -эта версия прокатить не может ? так резко кольца могут залечь Непонимающий
lexeyich
« Ответ #38 : 21 Мая 2011, 01:32:44 »
вот нашел http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8218.msg415909.html#msg415909 симптомы один в один только непонятно что должно быть под нагрузкой т.е. в движении машины. или у меня и кольца и колпачки одновременно навернулись в течении часа .и ещё что должно быть со свечами при пропускающих колпачках
lexeyich
« Ответ #39 : 21 Мая 2011, 21:44:25 »
очень хотелось бы знать какие действия или тесты мне нужно предпринять чтобы узнать по конкретней что у меня за беда .при всех совпадениях в симптомах свечи чистые ,а это ,как я понимаю, нонсенс.
« Ответ #40 : 21 Мая 2011, 22:34:24 »
Алексей, я перенес твое первое сообщение для того,
что бы ты прочел этот пост, а не искал проблему там где ее нет:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,83641.msg406417.html#msg406417
lexeyich
« Ответ #41 : 22 Мая 2011, 08:46:14 »
 спасибо большое kirill , извини но сразу не понял вроде-бы название темы не совсем соответствует
XoXoJL
Авто:CR-V (правый руль) RD 1
г.Алматы
« Ответ #42 : 15 Мая 2013, 11:01:16 »
Всем привет!
Выручайте, мне уже не смешно.
В общем проблемма такая, жрет масло, при чем странным способом.
При езде 0-3000 оборотов все нормально, масло наместе, из трубы дыма нет. Стоит придавить газу (обгон или резкий разгон) после 3000 оборотов в зеркале заднего вида видно, как из трубы валит бело-синий дым (горит масло), а уже к 5000-6000 оборотов валит черный дым из трубы.
Думал кольца сели. НО! Мое мнение если бы были кольца, то без разницы какие обороты двигателя, дым бы все равно шел из трубы. Здесь же только после 3000!
Кто знает или сталкивался с этим, помогите плиз! Улыбка
Проедет там, где другой застрянет!
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #43 : 17 Мая 2013, 22:07:48 »
может он и идёт, а ты не видишь.При больших оборотах больше дыма в выпускной системе и всё.
Удачи на дорогах!
serg-crv
Авто:Honda CR-V, RD1, АКПП, ПР.
г.Оренбург
« Ответ #44 : 26 Мая 2013, 17:49:36 »
помогите советом! купил ЦРВ 97 г. в. правый руль, пробег 240 тык, всё в в порядке но появился неприятный момент... сменил масло (было какое то красное) залил ХОНДА УЛЬТРА ЛТД 5 вэ 30, из выхлопной появился дым толи белый толи синеватый но довольно уверенный всмысле сильный дымит как на холодную так и на прогретом двигателе. подгазовываю дым прямо валит из выхлопной... уровень масла не уходит (хотя проехал мало около 100 км) подскажите что делать, может масло не подходит?
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
