12 Ноября 2025, 16:40:19
Mультимедиа
fast98
Противоугонка сделай сам
7
Тема: Противоугонка сделай сам (Прочитано 61038 раз)
CRV_Kiev
Re: Противоугонка сделай сам
08 Октября 2010, 13:54:43 »
Цитата: SанSаныч от 07 Октября 2010, 10:40:39
Дальше думайте сами...
Саш
верно то, что кому надо так заморачиваться с угоном серванта
Ну а коль дело всеЖ принципа
(самому сделать), то 99% успеха
- в:
1.нестандартном решении/реализации
2.решении в котором невозможно просканировать или визуально
(со стороны просмотреть что делает владелец в салоне).
PS
по пункту 2, я дал намёк на подобное решение
см. пост выше…
Artemka032
Авто:Honda CR-V: АКПП, 2.4, леворукая, америкос
09 Октября 2010, 18:16:04 »
Ребят вот у меня при покупке авто хозяин сказал что на машине стояла штатная сигналка но с ней что-то случилось и он поставил другую. И у меня на магнитоле, а она у меня штатная светится постоянно светодиод красный и сверху надпись английская. Что это за сигналка штатная? И еще вопрос такой: где в салоне, или ближе всего в водительскому месту проходят провода к насосу бензобака? И как их найти, цвет там какой, т.к. там же наверно + и - идут? а еще вопрос: при повороте ключа начинает что-то пищать и пищит сек 20 а потом я завожу авто что это за пищалка?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
09 Октября 2010, 18:49:38 »
На магнитолле лампочка сама по себе работает не зависимо от сигналки
Пищит при включении зажигания, потому что ремень не пристегнут
dima33
Авто:CRV3 2.4 акп
г.владимир
Ответ #18 :
09 Октября 2010, 19:32:56 »
а если размыкать цепь к датчику коленвала?
CRV 2002 2.4 мкп (была)-
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #19 :
09 Октября 2010, 19:42:26 »
часто используют эту блокировку, а ещё ДПДЗ иногда
Ответ #20 :
11 Октября 2010, 00:16:05 »
Ну попробуйте...
Я не раз видел работающие движки с отключёнными датчиками коленвала и тем более ПДЗ.
Мигель Злостный
Комиссар государственной безопасности 1 ранга
Авто:Subaru Outback / CR-V (RD1) продана.
Ответ #21 :
11 Октября 2010, 09:33:13 »
Цитата: SанSаныч от 11 Октября 2010, 00:16:05
Ну попробуйте...
Можно поподробнее? Что это за движки были? B20Z будет работать с отключенным датчиком положения колеенвал?
Обычно при обрыве датчика коленвала движок не заводится и джекичан загорается.
Предателей и вредителей уже почти нет, кого вычистили, кто сам перебежал. А долбо..бов хватает. А чем они лучше? (Л.П. Берия, 1942 г.)
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
Ответ #22 :
11 Октября 2010, 10:17:54 »
Цитата: Мигель Злостный от 11 Октября 2010, 09:33:13
...Обычно при обрыве датчика коленвала движок не заводится и джекичан загорается.
У меня на Крайслере накрылся датчик коленвала и "джеки" горел, так не просто заводилась машинка но ещё и ездила, правда плохо совсем - медлено, не больше 65 км/ч. - если быстрее, то глохла.
Два оффдилера не смогли найти неисправность или не хотели, оба предложили поменять блок управления двигателя за очень немалые деньги.
А соседский паренёк, после моих сетований, с ходу определил неисправность.
После этого случая у меня навсегда и безповоротно испортились отношения с оффами.
Пообщаться - посмеяться - отдохнуть?
это ТУТЪ
Ответ #23 :
12 Октября 2010, 00:38:20 »
В двигателе B20 в трамблёре три датчика: TDC (датчик ВМТ), CKP (датчик положения коленвала) и CYP (датчик рабочего цилиндра, но по сути это датчик положения распредвала). Датчики дублируют друг друга, поэтому двигатель работает при отключении как минимум одного их этих датчиков. Два сразу не пробовал.
Мигель Злостный
Ответ #24 :
12 Октября 2010, 09:48:38 »
Тогда получается, надо рвать два датчика. Или как вариант рвать цепь питания мозгов. Она, кстати, должна быть защищена предохранителем, так что при попытке завести ошибка не запишется. Я так делал на многих машинах. Возможно и на CR-V тоже. Не помню. Давно это было...
AirLine
Бывший прелюдовод
Авто:CR-V RD-1 на ручке
Ответ #25 :
13 Октября 2010, 02:07:46 »
мозги сразу ошибку высветят в помощь угонщику
AirLine
Бывший прелюдовод
Ответ #26 :
13 Октября 2010, 02:10:39 »
насколько я помню в этом случае мозги будут работать в режиме без обратной связи (open loop), т.е. в режиме открытия дросселя на 80 и более процентов.
непонятен смысл такой блокировки
AirLine
Бывший прелюдовод
Ответ #27 :
13 Октября 2010, 02:17:41 »
мозги запитать тоже не проблема.
как вариант могу предложить сигнальный провод с мозгов на коммутатор: двигатель без него не заведется и ECU ошибку не диагностирует (у меня были в этом сомнения, но я проверял обрывом на работающем двигателе - чекэнжин молчит)
Yohanson
г.Амурск
Ответ #28 :
13 Октября 2010, 04:09:30 »
Хорошо, а как вам такой вариант: в подкапотном блоке предохранителей есть по-моему предохранитель питания топливных форсунок. Если разорвать эту цепь ?
Мигель Злостный
Ответ #29 :
13 Октября 2010, 09:53:28 »
Не проблема говоришь? Поподробнее, пожалуйста. Как ты себе это представляешь?
И в чём же помощь?
7
Mультимедиа
fast98
