16 Октября 2026, 00:14:45 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Спойлер пятой двери.  (Прочитано 104438 раз)
JapanStyle
Авто:CR-V III, 2.4 EXE
« : 18 Января 2008, 11:34:07 »
На моем серванте нет дополнительного стоп-сигнала. Озадачился решением этой досадной ошибки. Вижу очень много предложений в интернете по некоему неоригинальному спойлеру на дверь багажника с дополнительным стоп-сигналом от BodyParts. Партнамебр у него HDCRV96-590 , дословно называется "CR-V СПОЙЛЕР НА КРЫШКУ БАГАЖНИКА С ДИОД СТОП СИГНАЛ" , стоит от 2 до 3 тыс. рублей. Но - нигде не могу найти хотябы фотографию, как эта деталь выглядит, что из себя представляет. Может у кого есть опыт покупки, фото? Заранее благодарен за любые предположения и мысли!
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 20 Января 2008, 08:54:01 »
Опыта покупки нет, но такой видел - от оригинала отличается..
tdv
CRV2000 японецавтомат Красноярский край, Dimon
« Ответ #2 : 20 Января 2008, 11:13:51 »
есть много заменителей:и китайских и корейских...но я предпочел оригиналы от иппонии:за 6,5 тыр...вот послал гонцов забирать во владик.как привезут:выложу фотку. Строит глазки
ни гвоздя,ни колдобины всем!
JapanStyle
« Ответ #3 : 20 Января 2008, 13:50:27 »
Вовас, так значит на большинстве машин RD1, где я видел спойлер - это оригинальный?
Например вот на фото в аттаче.
А может у него номер есть, в каталоге не нашёл... Подскажешь?  Веселый
* spoiler_crv.jpg (105.11 Кб, 600x450 - просмотрено 4996 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #4 : 20 Января 2008, 14:12:35 »
http://www.hondasuv.com/pdf/crv/firstgen/crv_01_rearspoiler.pdf
Но вот найти и заказать проблематично. Видел такие установленные на машинах, но вот ценность как практическая так и эстетическая сомнительна.
JapanStyle
« Ответ #5 : 20 Января 2008, 14:21:41 »
я из-за доп. стопсигнала по центру вообщем-то задумался об этом спойлере... на стекле у меня нет его  Грустный
Вот только какую фотку удалось найти
мягко говоря понятней больше не стало, качество фотки не очень... но и за неё биг сенькс!
может у кого есть такой установленный, в живую бы глянуть? хотя понимаю, шансов этого очень мало...
Володя.
г.Алтай
« Ответ #6 : 20 Января 2008, 20:56:14 »
На фоте твоей оригинальный спойлер..
Неоригинал купленный красить надо в цвет кузова.. смотрица тоже хорошо..
У меня 96года была без оного, теперь 98года с ним - зад заметно чище.. сдувет всё потоком воздуха от спойлера..
JapanStyle
« Ответ #7 : 21 Января 2008, 20:30:21 »
Вов, а номер, номер у оригинального спойлера есть? Партнамбер в каталоге?  Шокирован
Володя.
г.Алтай
« Ответ #8 : 21 Января 2008, 20:39:19 »
Вроде как этот: 08F10-S10-6E0
JapanStyle
« Ответ #9 : 21 Января 2008, 20:46:29 »
спасибо!
экзист только картинку не даёт под этот номер, даже на схеме нет, жаль...
но будем иметь ввиду!  Афро
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #10 : 07 Мая 2008, 19:31:49 »
У меня вопросик такой. Когда брал свою машинешку, спойлера на ней не было, но в багажнике валялся (старый хоз наверно про запас брал). Так вот он не оригинал как я понял, а именно цвет серый (я его перекрасил в вишню, ни че получилось) и с каждого конца по 2 болта. Так вот в чем проблема, если его ставить, этож сверлить дверь нужно, а если косячек какой, можно дверь выкидывать тогда. Кто чего подскажет. Непонимающий
Хонда-моя машина!!!
Володя.
г.Алтай
« Ответ #11 : 07 Мая 2008, 19:33:45 »
Сверли ровными руками, где надо.. Подмигивающий
Berkut
Авто:HONDA CR-V 2,0L МКПП
год:GER 1999
г.Сыктывкар
« Ответ #12 : 07 Мая 2008, 23:51:55 »
Почему два болта??? На двух болтах он будет болтаться. Геометрию учили??? Плоскости надо как минимум три точки опоры Улыбка
Там место для 4 болтов. Я засобачил все четыри, правда обматерился весь, но игра стоит свеч. вид зада теперь намного спортивнее, да и горит стопарь красяво.
Кидаю фото своего спойлера, устанавливал сам  Смеющийся
* 12.jpg (75.13 Кб, 400x397 - просмотрено 3598 раз.)
Foenix
1997, АКПП, Красноярск, Евгений
« Ответ #13 : 08 Мая 2008, 04:35:01 »
В моей тоже лежал серый, без никелированной вставки. Конечно, не оригинал. Уже год езжу, поставить не решусь. Сомневаюсь, что-то в том, как он будет смотреться. Прикладывал его к двери, мне кажется, что он не очень плотно подходит. Роман, подскажи как ты его устанавливал.
Berkut
год:GER 1999
г.Сыктывкар
« Ответ #14 : 08 Мая 2008, 09:16:54 »
Сам процесс не заснял на видео, а то пришлось бы много вырезать из-за цензуры, а фотика не было. Но могу рассказать кратко: там в комплекте к спойлеру идут проставки мягкие между ним и кузовом с дырками под болты, берем помошника, прикладываем эти проставки на спойлер, затем прикладывваем спойлер как надо к кузову, затем один убирает спойлер, а другой фиксирует проставку и усе, теперь моно сверлить дырки (главное чтобы сверло не соскакивало с нужного места при сверлении), возможно придется немного расширять просверленные отверстия, если будет не правильный угол сверления (если этого не сделать, болты будут не плотно сидеть и возможно протекание воды). Обрабатываем отверстия мовилькой и на всякий случай закрашиваем краской (эт на усмотрение, я сделал так как краска кузовная была под рукой). На болты лучше с двух сторон кузова накинуть резиновые прокладки и все, моно закручивать и ездить.
P.S. В спойлере, когда он приходит с завода протянута проволока для протягивания питания к стоп-сигналу. Советую не обрезать её до того как протяните провод. Я этого не знал и обрезал сразу, потом целые сутки по милиметру проталкивал кабель, а это не так просто, так как спойлер то весь в изгибах.
