09 Сентября 2026, 20:47:18 *
Страниц: 1 ... 66 67 [68] 69 70 ... 91   Вниз
Автор Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL  (Прочитано 801360 раз)
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #1005 : 27 Июня 2014, 18:51:37 »
Сегодня установил контроллер сам. Бампер не снимал, просто организовал доступ к проводам питания по ходу их следования, вычислил нужные и подключился, ничего сложного.
Скажи, где подключался? Как?
Купил вот здесь
1http://autorolik.com/mag_drlc.html
Только немного другое подключение.
Хаски
Авто:cr-v III 2.0 акпп
г.екатеринбург
« Ответ #1006 : 28 Июня 2014, 08:14:05 »
подскажите-кто-нибудь ставил более яркие лампочки в ближний?Купил осрам 55вт но типа светят на 20% ярче.Купил поставил а потом вспомнил,что на одной из предыдущих машин делал то же самое,но в итоге расплавился отражатель и даже металлическая часть крепления.Опасаюсь как бы не повторилась история.
Вечный Странник
Авто:CR-V III 2,0 акп
« Ответ #1007 : 29 Июня 2014, 04:56:56 »
Эдуард, 55-ки вряд ли сплавят, НО! оптика линзовая, если в открытой фаре площадь рассеивания тепла значительно больше, то в линзе - делай выводы Крутой
Есть же образчики от Който, заявляют чуть не +30% света при той же нагрузке.
Я тут по дурости грешил на слепые фары своего прошлого авто, я просто не знал про галоген СР-В))))
Склоняюсь к ксенону, спасают только туманки.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #1008 : 29 Июня 2014, 23:20:53 »
ребят кто подскажет, дальний свет у нас на скольки реле? или там вообще управление через блок MICU?
Вечный Странник
« Ответ #1009 : 30 Июня 2014, 04:34:15 »
В разрыв предохранителя №37
Жаль, но этот вариант не пролез, управление ДХО идет через блок и релюшка прямо в нем - после двухдневного марафона с монтажом сигналки, иммо и замка капота, разборка этого блока не вдохновляла вообще, подключил пока через тумблер - если нет надобности в ДХО - отключил их и васякот coolsmiley
devil cr-v
Авто:CR-V 2.4 АКПП, EXE
г.Питер
« Ответ #1010 : 04 Июля 2014, 21:52:26 »
Народ, проблема( сегодня поставил новые лампочки Philips x-treme vision +50 и вытащил предохранитель чтобы лишний раз при зажигании лампы не зажигались. Поставил в режим авто, как раз светило солнце на лобовое, свет не горел, но когда от солнца уехал включался свет... На улице солнце светит а датчик срабатывает, как так?( как-нибудь эту неадекватность датчика можно поменять\настроить?
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #1011 : 04 Июля 2014, 22:43:15 »
Давно хотел, что бы в машине были ДХО. Лепить всякие светодиодные линейки не хотел. И вот что сделал. Контроллер ДХО с возможностью регулировки яркости подключил дальний свет. Контроллер выставил на 50% мощности.
Итог. Завел машину-включился ДХО, роль которого выполняют лампы дальнего света. Надо моргнуть-моргаешь дальним как обычно. Стемнело-включил ближний.
Предохранитель на автосвет убран.
Фото ниже.
* IMG_20140704_204711.jpg (32.56 Кб, 448x336 - просмотрено 959 раз.)
хант
Авто:Honda CR-V мкп .Черный.
год:2008г.
г.ХМАО Пыть-Ях. ( с июля 2013 г. Белгород.)
« Ответ #1012 : 05 Июля 2014, 18:04:25 »
Мне нравится, скока стоит?
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #1013 : 05 Июля 2014, 18:44:28 »
И где покупали?
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #1014 : 05 Июля 2014, 21:28:02 »
С установкой 1900 р. Брал в Севастополе. Как раз в Крыму в отпуске был. Ссылка на их сайт есть выше. Отправляют почтой и в Россию. Хотя у них там сейчас тоже Россия.
Хаски
г.екатеринбург
« Ответ #1015 : 06 Июля 2014, 19:50:32 »
а почему на дальний?
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #1016 : 06 Июля 2014, 20:29:13 »
Ближний-ксенон. На ксенон такой контроллер поставить нельзя.
Kasper
Авто:CR-V (III) 2.4
« Ответ #1017 : 07 Июля 2014, 08:09:48 »
А при этом дальний свет включен? и синий индикатор дальнего на панели?
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #1018 : 07 Июля 2014, 08:25:27 »
Нет. Дальний не включён.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #1019 : 07 Июля 2014, 11:31:35 »
В связи с присоединением к России, стал вопрос дневного света Шокирован. Гайцы Плачущий пока только предупреждают, что габариты не подходят. Нуно включать ксенон(слепить Солнце) Смеющийся. Какой апераж предохранителя 37?
Страниц: 1 ... 66 67 [68] 69 70 ... 91   Вверх
