30 Сентября 2026, 22:12:29
Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL
78
79
80
81
91
Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL (Прочитано 809514 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Re: Всё о свете: ближний свет, освещение салона, габаритные огни, режим Auto, DRL
Ответ #1170 :
20 Июля 2015, 22:34:54 »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, можно ли поставить диодные лампы H1 в блок/фару на ближний свет? Есть отзывы? Как светят?
Скорее всего обсуждалось уже, но пока не нашёл...
ткните если что...
Спасибо!!!
ЯковЛёва
Авто:Хонда CR-V 2.0 AT
год:2015
г.Балашиха
Ответ #1171 :
21 Июля 2015, 09:29:12 »
H1 это же лампа дальнего света. Светить будет не так и по креплению она другая.
Alex..
Ответ #1172 :
21 Июля 2015, 12:43:41 »
Вы ничего не путаете?
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
Ответ #1173 :
06 Августа 2015, 07:41:16 »
Ребята, нее могу найти схему проводки на головной свет. Очень надо, ткните носом пожалуйста, если кто знает где взять
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #1174 :
07 Августа 2015, 19:09:21 »
http://www.crvclub.ru/honda_crv_manual.htm#crv3
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Иваново
Ответ #1175 :
14 Августа 2015, 22:58:17 »
Сегодня поменял ближний свет, ксенон. Поставил Филипс 85122CMC1 5000k калор мач. Свет очень яркий и приятный, галочка ровная без засветок. Увидел свет фар даже днем на рядом стоящих машинах, все удовольствие 1900р. Может кому будет полезно при смене ламп!
Фокс2013
Авто:хонда ср-в, АКПП, 2,0, левый руль
г.Анадырь
Ответ #1176 :
22 Сентября 2015, 20:32:30 »
Люди всем привет. Перегорела лампа подсветки номера, решил поставить диоды, а заодно и в передние габариты, т.к. Лампочки одинаковые www. Сказано сделано. Но.... в подсветке номера диодные лампы горят, а в передних габаритах нет. Диодные лампы покупал одинаковые. Поставил обратно лампочки обычные габариты горят, а диоды нет. В чем может быть дело? И куда еще можно поставить диодные лампы и какие? ср-в трешка, 2008 года
Все пройдет - пройдет и это
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
Ответ #1177 :
22 Сентября 2015, 21:14:33 »
у диодов важна полярность. переверни их.
Фокс2013
г.Анадырь
Ответ #1178 :
23 Сентября 2015, 09:20:31 »
Переворачивал. Чего только не делал. Не горят и все
Peperz
г.Хакасия
Ответ #1179 :
23 Сентября 2015, 10:49:38 »
может у диодов посадочное меньше и нет контакта? У меня стояли какие то толстые,на карболитовом основании,нормально горели,потом ставил другие,так они в посадочное со свистом влетали,пришлось колхозить,ставить пластинки на контакты.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
Ответ #1180 :
23 Сентября 2015, 12:45:07 »
точняк. У меня такие нормально влезли и работают.
Фокс2013
г.Анадырь
Ответ #1181 :
23 Сентября 2015, 19:09:34 »
Я другие брал и заладили внатяг. Попробую другие
Фокс2013
г.Анадырь
Ответ #1182 :
25 Сентября 2015, 09:24:03 »
Товарищи сервантоводы подскажите какой предохранитель отвечает за подсветку кнопок на панели, а то заметил что ни одна клавиша не подсвечивается. Не могут же все перегореть
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
Ответ #1183 :
25 Сентября 2015, 09:54:57 »
Похоже и габариты в той же цепи,по этому и не горят...
Фокс2013
г.Анадырь
Ответ #1184 :
25 Сентября 2015, 19:52:24 »
Лампы то горят. А вот светодиоды не хотят. Вопрос про предохранитель актуален
78
79
80
81
91
